vybledlé svetlá ako na to ?
zdar...
tak som uvazoval na mojej 02ke mam zadne svetla neskutocne vyblednute ani nie tak strasne svetla ako smerovky kryt novy som zhanal ale nenasiel (mozno UA ale to teraz neriesim) a tak sa pytam existuje neaky roztok ktory by rozpustil stavajucu farbu plastu aby som to mohol povedzme prestreiekat alebo nechat cire ale nieco take vobec neexistuje??
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Ten plast je nejspíš obarvenej už při výrobě (za tekutého stavu) takže asi jenom sehnat nový sklíčka
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Pato
Příspěvek od Pato »
odmontovat sklicka a strcit pod UV lampu - nie modra barova trubica ale naozaj UV lampa. ale vplyvom UV zase ten plast velmi skrehne a potom sa lahko lame, farba vybledne a ostatnu take mliecne matne.
v principe sa to iste stane ked na sklicko prazi slnko farba v plaste nie je UV stabilizovana a vybledne
Naposledy upravil(a) Pato dne pát úno 06, 2009 11:38, celkem upraveno 2 x.
Pato, pišeš že to zkřehne, jen v pruběhu opalování, nebo napořád??..
Pato
Příspěvek od Pato »
nafurt :twisted:
ono sa vplyvom UV nerozpadnu len nekvalitne farbiva ale aj zmekcovadla v plaste a potom sa to zacne akoby stiepit - podobne ako pecene kuracie kosti
takze to znamena co?
to znamena ze ked su sklicka vyblednute tak su aj ciastocne skrehnute a mozu sa velmi lahko zlomit - cize najlepsia moznost je vymenit
no tak ale čili je to špatnej tuning to nechat takhle vyblednout bo se to pak rozpadne.. :P
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Kdybys chtěl nové, mám se ti podívat na Koněvce? Posledně, když jsem tam byl, tak je měli, asi kolem 220,- Kč za kus, jestli nekecám.
edit: teď koukám, v krči taky mají: zděs
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Také by mě zajímalo, jestli se nějak dají zachránit plastové sklíčka - vybledlé nebo jen zoxidované do bíla. Na žigulíka se ještě všechno sehnat dá. Ale v práci dáváme dohromady Auto Union 1000S a na to dnes už těžko něco seženeme.
Jakub Metelka
Vašátor, podívej se na Aukru
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Jakub Metelka píše:Vašátor, podívej se na Aukru
to je fakt vyriešenie problému :shock:
Ma napadá: tun(z)eri používajú na zadné svetlá takú tú čiernu farbu, myslím že to je origo na ten účel, možno keby bola aj v iných farbách, nebolo by to na zahodenie :roll:
A jeje, aj som to našiel :P :
http://www.tuningautodoplnky.cz/?eshop& ... i-lamp_534
Jakub Metelka píše: Vašátor, podívej se na Aukru
Neboj, inzeráty hlídám docela dost. Jestli mi najdeš někde nějaké díly na tento vůz, smeknu klobouk :)
Puhi píše: Ma napadá: tun(z)eri používajú na zadné svetlá takú tú čiernu farbu, myslím že to je origo na ten účel, možno keby bola aj v iných farbách
Díky, to není špatný nápad ;-)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
V pohode :wink:
Len či aj tie odtiene budú také aké by trebalo :dontknow:
Jakub Metelka
Vašátor, nějaké díly jsem viděl na na oldtimeru ve Slavkově
ger007 píše:mojej 02ke mam zadne svetla neskutocne vyblednute ani nie tak strasne svetla ako smerovky
Co? To ňák od Trnavy pokročilo? Vždyť jsi měl pěkný :| To by jsi viděl původní světla z dědovo nuladvojky, ty byly vybledlý ;)
Nemo píše:Kdybys chtěl nové, mám se ti podívat na Koněvce? Posledně, když jsem tam byl, tak je měli, asi kolem 220,- Kč za kus, jestli nekecám.
Na Koněvce světla na 2102 jsou. Cenu ale nevim, viděl jsem tam 350 Korun, ale to bylo i s tim chromem pod.
V Krči to prodávají bez odrazky? To je tupo :P
Vidíš, v Příbrami jsem prodal pár tutěch skel asi za 120Kč, úplně jako nový i s odrazkou nevybledlý, ty jsem odmontoval z dědovo, než šla pryč...
