čidlo klepání - detonačního hoření
Pája
Příspěvek od Pája »
Ahoj kluci, rád bych se Vás zeptal na tohle čidlo. Prej ho máte v mašinách a já bych ho chtěl zakomponovat do svého zapalování. Mám možnost ovlivnění předstihu zapalování v závislosti na programovatelném vstupu a rád bych toho využil. Takže moje otázky zní takto: Jak je toto čidlo zapojeno? Jak se chová(aktiv/pasiv)? V kterých místech motoru a jak je připevněno(nejlépe foto)? A nakonec, (pokud to usoudím, za zapojitelné), kde bych ho sehnal? Díky všem za odpovědi a postřehy.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Detonační čidlo seženeš na nějakém vrakáči nají ho dnes téměř všechny vozy . je přišroubováno na bloku blízko hlavy .
Je to pasivní prvek (piezo) Zapojení je jednoduché ALE spracování a vyhodnocení signálu je velmi složité . Dělá to ŘJ motoru která digitálně "odfiltrovává" vibrace v závislosti na otáčkách a porovnává čas "klepnutí" a moment zážehu . Mám dojem že některé typy aut (i snad Lada) má ještě jedno čidlo na karosériji a to snímá klepání náprav aby nedošlo k záměně zvuku nevyvolané detonačním hořením .
Saša píše:Detonační čidlo seženeš na nějakém vrakáči nají ho dnes téměř všechny vozy . je přišroubováno na bloku blízko hlavy .
Ano, je to tak, problémem bude vysokoimpedanční výstup piezočidla a odfiltrovéní nežádoucích "hluků".Poněvadž hluky od nerovné vozovky leží ve stejném frekvenčném pásmu jako "klepání" motoru,je na uchycení levé McPerson vzpěry další t.zv Geo čidlo,které při nárazech od vozovky blokuje činnost čidla detonací. Podle existence tohoto čidla se také pozná(u Lad řady 211x), že jde o vůz splňující Euro 3 (mimo toho, že E3 má dvě lambda sondy).
Pája
Příspěvek od Pája »
No tak to vypadá, že sem pěkně namydlenej...
Pája
Příspěvek od Pája »
Ale počkat! Když pojedu na dokonale rovný silnici a budu ten bazmek používat jen při ladění, tak by to nemuselo potřebovat ten druhej snímač na nápravě. Co vy na to?
To ne ale oni stačej i uši na základní nastavení . Třeba 1.7i ho nemá Míso něj mají některé verze "ruční" korektor předstihu .
joles
Příspěvek od joles »
Ako píše Saša, na naladenie stačia uši. V nejakel knihe o Lade 2101 písali, ako skontrolovať predstih. Treba ísť po rovnaj ceste na štvorke ustálenou rýchlosťou 50 km/h a prudko zošliapnuť plyn. Motor by mal krátko zaklepať a stíchnuť (nie nadobro :D ). Vtedy je správne nastavený predstih pri zohľadnení oktánového čísla benzínu aj stavu motora. Samozrejme, motor musí mať svoju teplotu.
Pája
Příspěvek od Pája »
No nevim, jestli tohle může platit i v mym případě. Benzín je už někde jinde, rozdělovač je jinej, karbec neotvírá obě klapky naráz, dif je 3.9 a ne 4,3, komprese je jiná, vačka je jiná, vejfuk jinej, spal. prostor jinej, písty jiný................
A navíc se mi to za běžnýho provozú nikdy nestalo, že by zadetonoval a pak stich.
Detonace jasně uslišíš když se přežene předsih a budeš po motoru chtít výkon tak začne detonovat .
joles
Ale si myslím, že princíp by mal platiť. Treba asi odhadnúť, pri akej rýchlosti to kontrolovať. Obidve klapky sa neotvárajú naraz, je samozrejmé keď druhá je podtlaková. Keď klepe furt, je veľký predstih ako píše Saša, keď ani neklepne, je malý. Ja som to tak nastavoval, mal som 2103 a ozón (ročník 1980). Na emiske niekedy jemne dotiahli, niekedy boli spokojní.
NO namomntuješ cidlo....zoberies spektralny analyzator .rozhodis troska predstih zsistis frekvenciu kedy to klepe... pojdes sa previest a uvidis co to ukaze :D
Čidlo detonací
Přátelé,
po té, co se pomocí Tavriho (díky !!) podařilo vyměnit zapalovací modul (viz http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=81&t=22523) Lada zase jede jako Lada ;-). Akorát hází soutavně chybu 0327, což je nízký signál datčika detonací (knock-sensor). Podle bezva RU stránek http://21102.ru/?cat=14 jsem ho dokonce nahmatal (ta olejová měrka je přední klasická olejová měrka vepředu bloku, ne měrka převodovky, jak jsem tiše doufal) a zkusil s ním zakvrdlat. Přístup je tam úplně debilní - asi sundat plechový kryt a vlézt tam zespodu ? Začátkem roku se chystám přes pana N. ze Sadské na technickou, tak přemýšlím, jestli to nenechat na něm a nevím, jak moc to čemu vadí. Tady https://www.drive2.ru/l/3657021/ píšou, že original čidlo stojí 190 Rublů, což by asi při současném kurzu docela stálo za to :-), možná bych mohl někoho z Togliati přesvědčit ;-). Tak,prosím, zahlasujte a okomentuje co si o tom myslíte.
Re: Čidlo detonací
Jak to čidlo vypadá vůbec ? Kdybys měl fotku, pokusím se ho najít ve skladu harampádí na desítku
Není to náhodou tudlecto ? Pokud ano, mohu zítra poslat poštou, pokud mi do dnešní půlnoci dáš adresu Obrázek
Naposledy upravil(a) plavec dne stř zář 14, 2016 17:41, celkem upraveno 1 x.
Re: Čidlo detonací
plavec píše:Jak to čidlo vypadá vůbec ? Kdybys měl fotku, pokusím se ho najít ve skladu harampádí na desítku
Něco takovéhoto (venku jsem ho ještě neměl):
Re: Čidlo detonací
Ou, byl jsi rychlejší v odeslání zprávy .
Tak nevím, konektor vypadá stejnej, není na tom sice totéž číslo, ale rád Ti jej věnuji třeba za kafe, pokud bysme se někdy potkali v Praze .
