Brzdy
- spooneer
Brzdy
Minuly tyden sem si privezl auto ze servisu, kde jsem si nechal vymenit brzdouvou kapalinu v celem systemu... A kdyz sem sem jel domu tak sem se malem vysekal protoze auto skoro nebrzdilo, driv sem slap na pedal a v pulce seslapnuti uz auto brzdilo. Ted sem skoro na podlaze a auto brzdi nebo spis dojizdi a musim mit skoro pedal na podlaze abych zastavil... A kdyz sem zkousel dupnout na brzdu aby zapiskali gumy ani si neskrtl jen jemne dobrzdil a nic.. Vubec nevim co s tim je?? Ten chlap co to vymenoval rikal ze to lepsi nebude ze mam stary auto ....Zavzdusneny to pry taky neni, a nikde nic neprotika... Nevite jak to zlepsit aby to brzdilo lepe??? Napadl me brzdovy velec, jesti by nechtel vymenit....
Dekuji
Dekuji
Ten chlap by přinejmenším zasloužil nakopat prdelspooneer píše: Ten chlap co to vymenoval rikal ze to lepsi nebude ze mam stary auto
Jenom měnili brzdovku? To prostě vypadá na zavzdušňění...
- Tommel
Přesně tak, zkus to odvzdušnit a zase to bude brzdit
Pokud jde pedál nízko a nechce to brzdit JE v brzdovém systému VZDUCH !
03 brzdí velmi dobře a řek bych že lépe než některé starší "zápaďáky" Brzdit hůř to může jen chvilku po výměně brzdových destiček a paken než se "zajedou" na kotouče a bubny . Pedál MUSÍ bejt vždy "tvrdý" a nesmí pružit nebo jít nízko. Když jde pedál moc dolů , ale brzdí to normálně tak bejvá velká vůle v bubnech zadních brzd . (nastavit excentry , nebo jsou vadné samostavy) Jde to velmi rychle skontrolovat pomocí ruční brzdy .
Skus rychle po sobě zašlapat na pedál , jestli zůstane vejš je tam vzduch !
- spooneer
No menil jen kapalinu a na predku vnitrni brzdovej valec protoze byl spatnej... Ja sem tam pak za nim byl jak to ze to nebrzdi jestli to nahodou neni zazvzdusneny a prej ne, ze prej to takhle udela, ze se to stava... kdyz se vymeni kapalina, ze by to mohl jeste zpravit ten brzdovej valec....(Nejvic me ale dostal s tim, prej ze takhle nektery auta brzdi taky a ze si na to musim zvyknout, ja sem mu rekl ze si zvykat nebudu ze kdyz sem mu to auto daval tak brzdilo dobre, a ted nebrzdi, DEBIL ma nas....
) Ale taky me to napadlo s tim zazvdusnenim... Zkusim to zkontrolovat....
Na odvzdušňování je nejtěžší povolit odvzdušňováky
A hned v zápětí najít vhodnou hadičku a nádobku
(Ovšem u tebe by ty odvzdušňováky měli jít v pohodě, jestli aspoň tu brzdovku opravdu měnili...)
Je to zavzdušněný, ale problém je v tom, že si válec nenasál jak má, běžným odvzdušněním to nepřefoukneš. Musel bys to natlakovat buď horem, ale napřed zkus spodem přes odvzdušňováky, mě to pomohlo. Dolej plnou nádobku a pak si vezmi hadičku, nasaď jí na odvzdušňovák, hadičku potop do plechovky s brzdovkou, povol odvzdušňovák a šlapej na pedál, mělo by si to přicůcnout a přetlačit vzduch z válce. Pak by to už mělo jít normálně odvzdušnit.
Tady vidíte, proč je nejlepší si všechno dělat sám ... tomu "servisákovi" nakop prdel, protože je to 100% spackaná práce. Defakto předal auto v horším stavu, než v jakém bylo přijaté. Proto bych se s ním jednoznačně pohádal a dal mu auto na reklamaci.... I když by reklamaci neuznal, aspoň bych mu tam udělal pořádnou ostudu....
Jinak jak radí kluci, pozor na odvzdušňováky a po jejich odšroubování dej nové
Rovněž pokud nepůjde odzvdušnit, povol brzdové trubky na HBV a nech ho prvně zaplavit.
- spooneer
Tak hotovo uz to brzdi, ja jsem to sice nezkousel ale tata to projel a prej to brzdi uz jak ma... Jak ste rikali bylo to zavzdusneny, tata bral kolo po kole a nejdriv napojil hadicku nasal kapalinu z plechovky a pak to ovzdusnoval... rovnou vymenil i vsechny ty odvz.srouby.. tak uvidim az se v tom svezu, ale ted uz by to melo byt ok... K tomu mechanikovi uz si nikdy nic nedam udelat, je to debil
tata zjistil ze mi i blbe nasadil kolo... Jak mam elektrony tak tam jsou stredici krouzky a on blbec nedal na predek zadnej a na zadek dal dva, tim padem to kolo blbe drzelo prisroubovany
...... A stejne dal sem mu to tam z duvodu ze mi to tahne do prava jak pri bzdeni tak pri jizde, tak prej to delal ten vnitrni valec a rozhozena geometrie, ale ted to zase tahne doleva, sice jen pri jizde ale sere me to.... tak nevim co s tim zase je
kdybych nebyl nemocnej tak sem mu to sel dneska pekne vysvetlit.....
Když jsi měl zvednutá kola, šlo točit kotoučem lehce? Táhne to pouze při brždění nebo pouze bez brždění nebo pořád? Pokud pořád, je chyba v geometrii či v pneumatice. Pokud je to závislé na brzdách, je to v brzdách ...
A toho mechanika běž nakopat někam ....
