celne sklo
j.cernak
celne sklo
Příspěvek od j.cernak »
Nemate niekto postup vymeny celneho skla,pripadne aj nejaku radu ako ho vymenit a nic neposkodit...Nejaku skusenost... :cry:
BARTEK
Příspěvek od BARTEK »
nastřihej si plišky z plechu,nebo použij hafo šroubovaku.pak je vražej pod profila vihni ho kesklu.Musiš postupovat nejlepe od vrchu stejnoměrně.A stejně si myslim že pokud to neuvídíš na vlstní oči je to těžke vysvětlovat :roll:
BA3
Re: celne sklo
Příspěvek od BA3 »
j.cernak píše:Nemate niekto postup vymeny celneho skla,pripadne aj nejaku radu ako ho vymenit a nic neposkodit...Nejaku skusenost... :cry:
No já to už dělal a taky na radu kámoše.
Sklo jsem si nachystal dal na něho těsnění a do těsnění jsem dal po obvodě prádelní šňůru přiložil jsem okno k otvoru kámoš mě ho z druhé strany přidržoval a já jsem si nohou přidržoval jeden konec šňůry a druhý vtahoval do auta a gumové těsnění se po provaze vsouvalo za rám auta.
Guma co drží sklo se má natřít nějakým lepidlem ( já to ničím nenatíral a drželo mě to.
Vaz 21011 1200\1500\1700\5q
Vaz 2105 1500
Vaz 2101 1200
WWW.volny.cz/ba3
Chaloupka
Příspěvek od Chaloupka »
BA3 píše:No já to už dělal a taky na radu kámoše.
:shock: Dávali jste tam klínek???, nebo to byla guma bez klínku. mám 4 bodný rány od šroubováku, 1 rozbité sklo a psychycky rozhozeného šváru :roll: Nakonec se to povedlo :D Jak vy? podělte se o skušenosti, čeká me zadní sklo :mrgreen: Dík
VAZ 2103, "velitelský vůz", r.v. 1978, 5Q
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Delal jsem to nekolikrat. Pokusim se popsat postup. Stary sklo se vynda jednoduse. Da se pryc klinek z tesnici gumy a potom se z vnitrni strany sklo opatrne vytlaci ven. Nasleduje montaz noveho skla. Nejdrive na nej nasadime tesnici gumu. Do te pak vlozime klinek (jeste pred montazi na auto). Potom do gumoveho tesneni po obvodu vlozime nejakou snuru (jak psal BA3). Ja jsem pouzil telefoni kabel (musi se davat pozor, aby se nepretrhl). Delal jsem to tak, ze oba konce koukali uprostred v dolni casti okna. Potom se sklo s gumovym tesnenim a klinkem prilozi na sve misto a lehce pritlaci. Nasleduje postupne vytahovani snury (kabelu) stridave za oba konce. Pri tom se musi okno zvenku neustale pritlacovat a hlavne kontrolovat, jestli je stale rovne a uprostred. Idealni je, kdyz jsou na to dva lidi, ale zvladne to i jeden (musi stridave tahat za konce snury zevnitr auta a zaroven kontrolovat polohu skla zvneku auta). Jak jsem psal, delal jsem to nekolirat. Nic na tom neni.
Chaloupka
U nás byl problém tvrdý gumy, i když jsme ji nahřáli se sklenářem, tak to nepomohlo. no já mám hold smůlu :(
Brandy píše:Do te pak vlozime klinek (jeste pred montazi na auto).
Koukám, že to každý dělá krapet jinak :)
Já to dělal tak, že jsem na sklo nasadil gumu (bez klínku), do gumy provaz (jak již bylo popsáno) a pak jsme ve dvou lidech pomocí vytahování provázku gumu se sklem vsadili do rámu kastle. Klínek jsme nasadili až po nasazení okna. 8)
Chaloupka
Vašátor píše:Koukám, že to každý dělá krapet jinak
HMMMMMMmmmmmmmmm :shock:
my taky, jak si tam ten klínek narval? šel pěkně, nebo si se sním rval? :idea:
Nám teda dal zabrat :!:
Chaloupka píše: jak si tam ten klínek narval? šel pěkně, nebo si se sním rval? :idea:
No, žádná sranda to nebyla, ale zase nějakej extra problém taky ne. Lehce jsme to mázli olejem a pak pomocí šroubováku objeli. Jedna strana klínku (bok) se zasunula a druhá se pomocí šroubováku a zatlačení prstem nacpala.
Vašátor píše:No, žádná sranda to nebyla, ale zase nějakej extra problém taky ne. Lehce jsme to mázli olejem a pak pomocí šroubováku objeli. Jedna strana klínku (bok) se zasunula a druhá se pomocí šroubováku a zatlačení prstem nacpala.
Já klínek nedávno měnil a sice je třeba zapojit obě ruce a trochu dát pozor, aby se šroubovák nevysmekl a nezakousl do laku, ale silikon olej, šroubovák, nůž na zkrácení klínku, trocha trpělivosti, Vašátorův postup (ono to snad ani jinak nejde) a prostě jedna z lepších prací, neb ten výsledek...
Brandy
No ten klinek se lip nasazuje, kdyz je guma venku. Taky jsem mel tu zkusenost, ze pri vymene samotneho klinku mi do auta zacalo tect. Asi se to nejak hnulo. Taky proto mi prislo lepsi nejdriv vlozit klinek a pak to nasadit do karoserie jako komplet.
Příspěvek od Myso »
Teepee píše:neb ten výsledek...
a za 3 roky to mozes robit znova... pica klinek
Chatka 12 forever :mrgreen:
Myso píše:a za 3 roky to mozes robit znova... pica klinek
Já vim, ale klínek stál u Vašenkova 40Kč. Jednou za tři roky ho klidně vyměnim. Lepší to mít 3 roky pěkný, než pořád hnusný, protože to stejně dýl než 3 roky nevydrží... Myšo to víš, my retraři si na chromy potrpíme. :wink:
Horší jestli tam fakt dokáže začít téct, taky jsem z toho měl strach, vidím, že opodstatněný.
chce to PRAX a PRAX a zase PRAX :wink:
ja uz menim klinky bez problemu na zalozenom skle, fakt to chce len cvik. Ked som to robil prvykrat zrusil som si lak sroubovakom, druhy krat som si ho zapichol do ruky. Ale po takych 10tich sklach to uz ide ako po masle :mrgreen:
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
zajimalo by me jestli se nedaji sehnat gumy kolem oken bez tech klinku :?:
