Stránka 1 z 4
Spojka kapalina
Napsal: pon led 05, 2009 19:22
od Zdenek Cervinka
Ahoj, umřela mi spojka. Zabírá až na podlaze. Byla to rychlá smrt (během 2-3 dnů)a tak jsem se podíval do nádobky a nic.
Mám to auto asi dva roky, a je to poprvé, tak ten únik nebude asi moc velký. Jenom netuším co tam mám nalejt a nerad bych to zavzdušnil. Ty knížky někde mám,ale netuším kde
a jsem i trochu línej to hledat
. Momentálně mám doma servoolej a brzdovku. Pokud někdo víte co tam patří poraďte. dík. Zdeněk.
Napsal: pon led 05, 2009 19:56
od Pisty
Brzdovka dot 2 alebo 3 myslim.
Napsal: pon led 05, 2009 19:59
od Vašátor
Jakákoli žlutá brzdová kapalina.
Pokud ti ovšem kapalina zmizela, podívej se pod koberec k pedálu spojky - jak vstupuje tyčka pedálu přes karoserii do válce. Vsadím se že tam bude mokro od brzdové kapaliny.
P.S. O případných problémech se spojkou tu najdeš informací až až. Stačí hledat
Napsal: pon led 05, 2009 20:07
od Zdenek Cervinka
Pisty, to je odpověď kterou jsem chtěl slyšet dík.
Vašátor, to je odpověď kterou jsem nechtěl slyšet
. Dík
Né dělám si srandu, díky samozřejmě oboum. Trochu jsem Vás sice otravoval, ale odpověď jsem dostal bleskově. Než jsem vyřídil poštu
čau:)
Napsal: pon led 05, 2009 20:20
od Zdenek Cervinka
Vašátor píše:Jakákoli žlutá brzdová kapalina.
No tak by jsi sázku vyhrál
. Je pravda, že netuším kolik tam tý brzdovky bylo původně. A je to jenom malinko malinko
poteklý. Takže dolejeme uvidíme
Já vím, že bych to našel někde v minulosti. Ale, jenom jednoduchá odpověď. Mění se ten válec celej nebo jenom nějaká manžeta.
Napsal: pon led 05, 2009 21:31
od Nemo
Zdenek Cervinka píše: Mění se ten válec celej nebo jenom nějaká manžeta.
V zásadě se dá bez problému rozebrat a přetěsnit. Náhradní gumičky stojí pár korun.
Ovšem otázkou je, jak budou vypadat vnitřní stěny válce. Pokud v nich budou vyrezlé kráterky, nemá cenu přetěsňovat. Pak je čas na nový.
Napsal: pon led 05, 2009 21:48
od Vašátor
Zdenek Cervinka píše: No tak by jsi sázku vyhrál
Rád vyhrávám
Víš jak, lepší přijít na problém hned, než pak někde na cestě. S válcem je to tak jak píše Nemo. Pokud není válec vyrezlý a vyběhaný do oválu, stačí vyměnit gumičky. Pokud ti válec fungoval bez problému a pouze tekl ven, bude chyba v krajní těsnící gumičce. Buď bude vyrezlý kraj nebo silně znečištěný. Však uvidíš. Vše rozeber, řádně očisti do pořádného lesku a pokud nebude náznak koroze, přetěsni a je to.
Napsal: pon led 05, 2009 21:49
od Zdenek Cervinka
Nemo píše:Zdenek Cervinka píše: Mění se ten válec celej nebo jenom nějaká manžeta.
Díky za odpověď. Jak jsem našel někde v historii celej válec stojí několik stovek, takže vzhledem k tomu, že to je poslední pojízdný auto (ze tří
a jezdím denně) tak bych koupil celej. Ale pak jsem tady našel nářky na nový díly, že jsou horší než starý
. Takže doleju . Zprovozníme tranzita. A rozděláme, posoudíme popřípadě přetěsníme. Ještě jednou díky. usnadnilo mi to rozhodování
Bez toho abych to musel rozdělat, podívat se, do rána složit. A rozdělat potom znovu a opravit . Čau zdeněk.
Napsal: pon led 05, 2009 22:13
od Laďuša
Zdenek Cervinka píše: Mám to auto asi dva roky, a je to poprvé, tak ten únik nebude asi moc velký.
Nechci bejt pesimista, ale ten únik bude nejspíš větší
Jestli jsi do nádržky celý 2 roky nekoukal....
Zdenek Cervinka píše: A je to jenom malinko malinko poteklý. Takže dolejeme uvidíme
Ono se to zdá malinko, leccos vsákne koberec
Zdenek Cervinka píše: netuším kolik tam tý brzdovky bylo původně.
Zdenek Cervinka píše: Takže dolejeme uvidíme
V systému spojky neni moc, cca 2 deci? Po dolití třeba odvzdušnit
Jinak, s válcem přesně jak řikali klucí, ale rozhodně doporučuju koupit novej Sice stojí asi 4 stovky... Ale já jsem přetěsnil a dobrý, válec vypadal kulatě, nevyrezle. A kámoš (Stanley__001x) mě předpověděl kilometráž a projevy, jak se to bude chovat a trefil se asi s přesností na 50 km. Pak to šlo zase do háje.
Napsal: pon led 05, 2009 22:14
Mimochodem řeším podobné potíže, dnes jsem kupoval gumičky, původně jsem osciloval s myšlenkou na nový hlavní spojkový válec, ale cena kolem pětikila mě odradila, pokud tedy nebude původní vyrezlý.
Napsal: pon led 05, 2009 22:15
od Vašátor
Mně vydržel přetěsněný starý válec 2roky. Strašně moc záleží na tom, jak dlouho stojíš na spojce. Já na spojce nestojím skoro vůbec a s mým přetěsněným válcem jsem neměl problém. Když jsem však auto půjčil někomu, kdo je zvyklý na spojce stát, měl problém vždycky
Pokud budeš kupovat nový válec, doporučil bych koupit i gumičky a vyměnit je.
Napsal: pon led 05, 2009 22:25
od Laďuša
Já třeba jsem taky zvyklej spojku používat jenom na řazení
Systém ovládání i zvýšený studium fóra po koupi mi jasně vštěpilo do hlavy blok, že na spojce se nestojí
A řikam, ten válec vypadal fakt kulatě, stříbrně, hladce a co už....proto už navždy budu doporučovat výměnu válce.
Napsal: pon led 05, 2009 22:36
Kulatost nekulatost, teď jsem si ty gumičky prohlížel, žádná sláva to tedy není, dokonce jsou i o chloupek menší než jedna co jsem doma již měl ...
Napsal: pon led 05, 2009 22:52
od Nemo
Koko Loko píše:teď jsem si ty gumičky prohlížel, žádná sláva to tedy není, dokonce jsou i o chloupek menší než jedna co jsem doma již měl ...
Jo a to je ten průšvih. Tyhle "náhradní díly" sice stojí pár korun, ale v mnoha případech jsou to spíš dekorace, než náhradní díly. Snad ještě ve značkových Ladaprodejnách (CSAutoLada, Mělník,...) by to mohlo být o trochu lepší,...ale bůh ví.
Napsal: úte led 06, 2009 01:38
od Zdenek Cervinka
Čau, ještě že jsem se zeptal co mámm dolejt
. cca ve 23.30 jsem musel odjet a vrátil jsem se trochu po jedné. Předtím jsem si ( naštěstí dolil
). cca po 10-15 přeřazeních ta spojka přestala vypínat úplně. Ale jelikož jsem měl dolito .....
Tak jsem po 2 minutách šlapání vypudil několik bublinek a pokračoval v cestě
Připomínám že venku je - 12
