Stránka 7 z 15
Napsal: stř úno 11, 2009 19:33
od Jelen
Miichaal, slabé? Jezdíš v noci v černejch brejlích jak terminátor?
mě teda bohatě stačí originální osvětlení a tohleto mi přijde jako dobrý, i když možná že by to oslňovalo.
Napsal: stř úno 11, 2009 20:29
od EMI
Patrac píše:jediný co mi přišlo zajímavý je osvětlení okolo páček topení
to má blizzard už cca rok
Napsal: stř úno 11, 2009 20:59
od Miichaal
Jelen píše:Miichaal, slabé? Jezdíš v noci v černejch brejlích jak terminátor?
jenže ja chci mit modre podsviceni..a tyhle diody jsou proste slabe.... nestaci to pro poradne nasviceni celeho budiku(rychlost nebo otackomer...na male to staci)
Napsal: čtv úno 12, 2009 08:46
od Luděk Ondrůch
Nejsou slabé, stačí koupit modré diody s vysokou svítivostí. Podívej se na druhou stranu tohoto tématu.
Napsal: čtv úno 12, 2009 09:16
od Miichaal
no ty mam...ale je to furt takove naprd..mozna ze je to tim ze je to modre svetlo..a oci na to pak blbe zaostřujou...jako da se s tim jezdit...a v celku uz je ani nepoužívám..už to mám natrénované
Napsal: čtv úno 12, 2009 21:54
od Kopr
EMI, Já už dva roky, krabička od oranžových Tic Tac do toho prdlá 4 w žárovka a až jsem vše nacpal kde má být jsem debil zjistil že podsvětlení budíků je do zelena
je to až moc jednoduché ale ůčinné a osvětluje v jednoduchosti je holt síla
Napsal: čtv bře 12, 2009 12:18
od Saša
Do LTM zavítalo opravdové jaro , a navíc mi volá známý že "už" konečně má pro mne hotovou zakázku . Teď ječtě plexi opískovat , trochu něco dodat z LCD monitoru a šup tam s tím . Jako základ je použit nápad od Luďka Ondrůcha z Jeho NIVY . Další až bude dílo hotovo .
Zatím je to ve fázi skoučky - pokud to dopadne dle očekávání budou na řadě malé budíky .
Napsal: čtv bře 12, 2009 22:11
od Acibuk
Kopr píše:EMI, Já už dva roky, krabička od oranžových Tic Tac do toho prdlá 4 w žárovka a až jsem vše nacpal kde má být jsem debil zjistil že podsvětlení budíků je do zelena
já to mám v palubce, dokonce rozdělené na červenou a modrou část:)
Napsal: pát bře 13, 2009 06:47
od Patrac
Saša píše:Do LTM zavítalo opravdové jaro , a navíc mi volá známý že "už" konečně má pro mne hotovou zakázku . Teď ječtě plexi opískovat , trochu něco dodat z LCD monitoru a šup tam s tím . Jako základ je použit nápad od Luďka Ondrůcha z Jeho NIVY . Další až bude dílo hotovo .
Tak jsem se taky pustil do testu toho svýho typu osvětlení. jak to bude funkční tak dám vědět jen nevím čím to budu prosvětlovat.fólii na LCD nemám a nevím jestli se dá teda nakonec stříhat či ne i kdyby se nedala našel sjem odpovídající rozměry ale musely by se stejně proťuknout díry pro číselník a pro osy budíků.. Ploché LED-SMD nemám takže asi pro zatím normální žárovkou a podle toho jak to bude vypadat a fungovat se uvidí..
Napsal: pát bře 13, 2009 09:09
od Saša
Více než 5-ti hodinové "hraní" kdy sem skoušel vše možné vyůstilo v doufám úspěšnou kombinaci materiálů . Dlouho mi trvalo rozhodnutí jakou barvu použít , zvítězila zelená jako hlavní na čísla , dále je použíta žlutá a červená na vyznačení "mezí" . Pak mně napadlo , když to tak pěkně svítí udělat něco co zas tak běžné není . Pro někoho zajímavost pro jiné "skoro" hovadina (nechám k posouzení) . Při překročení nějakého parametru (a to jedno jakého , teplota , otáčky , nastavená rychlost , tlak...atd) se daný "budík" "přepne" se zelené na červenou . nebo při "vážnější" věci zčervená celý přístrojový panel . Může to i blikat , uvidime ... .
K tomu LCD . Nemyslel jsem svítící fóliji nýbrž jsem rozebral LCD panel z PC monitoru který obsahuje velmi zajímavé světlo upravující fólie které normálně nejsou k vidění . Dokonce jsem nad plamenem ohnul do kruhu i FCL osvětlovací trubice (3 mm v průměru) "něco jako zářivky" - podsvětlují každý LCD monitor . Jenže bílá mi nějak neuchvátila , le svítí to impozantně .
V pondělí bych měl mít opísknuté plexi a v tejdnu to složím . Zatím bez "rafiček" ještě vybírám "dárce" .
Napsal: pon bře 23, 2009 18:24
od Saša
Dnes bylo trochu času tak proběhla první skouška , zatím jen pomocí žárovky proto jsou čísla bílá jinak budou svítit zeleně . LED upevním až při konečné montáži .
Napsal: pon bře 23, 2009 19:35
od Jelen
Sašo, teda klobouk dolů, vypadá to fantasticky. Mimochodem, když to podsvítíš zelenou, nezměníš tak trochu spektrální teplotu i ostatním barvám?
Napsal: úte bře 24, 2009 10:17
od Saša
Červená a žlutá čísla budou podsvětlena zvlášť každá svojí barvou LED . Na té fotce to vypadá proti reálu blbě . Ještě jsem si všim jedné vady "špatná" čárka mezi 70 a 80 .
Už to svítí zeleně a vypadá to moc dobře . V reálu svítí vše zelené stejně (foťák čísla přesvítil) . Je to poskládáno jen pro fotku .
Napsal: úte bře 24, 2009 17:38
od Saša
Takže poslední verze nápis Lada svítí v barvě auta . Testy ukončeny , už se ví jak na to , takže se něco předělá a bude následovat rychloměr + všechny 4 budíky ve stejném stylu . Příští fotka až celý přístrojový panel .
Intenzita podsvětlení se řídí okolním světlem .
Napsal: úte bře 24, 2009 17:40
od Jelen
Moooc pěkný, už abych to viděl naživo
