Stránka 7 z 10
Re: Rozvody
Napsal: pon srp 29, 2016 18:57
od koprfilmtatra
Bral jsem teď řetěz v Lada díly Otrokovice a přišel Made in Czech Republic ČZ
Re: Rozvody
Napsal: pon srp 29, 2016 19:34
od JmJ
koprfilmtatra píše:Bral jsem teď řetěz v Lada díly Otrokovice a přišel Made in Czech Republic ČZ
Do otrokovic je dobre si zavolat a dohodnout se, odkud dily jsou a jake pozadujete. Pokud si pamatuju, tak mi celkem rovnou rekli, jak se veci maji.
Re: Rozvody
Napsal: sob črc 15, 2017 20:32
od lupl
Dnes som vymenil rozvody na VAZ 2101. Potom som ho naštartoval na sytič. Chytil na brnk aj zvuk motora bol nádherný. Nechal som ho bežať a zrazu zdochol. Naštartoval som ho ale dochol aj motorom triaslo. Čo sa mohlo stať?
Re: Rozvody
Napsal: sob črc 15, 2017 20:34
Od preskocenia rozvodu, cez karburator az po zapalovanie...hocico.
Re: Rozvody
Napsal: sob črc 15, 2017 20:41
od lupl
Reťaz bola perfektne napnutá, tak preskočenie hádam môžem vylúčiť. Najskôr dám nové ramienko do rozdelovača - vyzerá dosť poopaľované. Pozriem karburátor. Ak nič, tak mi asi nič nezostane, len pozrieť rozvod...
Re: Rozvody
Napsal: ned črc 16, 2017 10:23
od Vašátor
Pokud rozvodový řetěz zůstal napnutý, nemohlo se na rozvodech nic stát. Spíš ti došel benzín
Re: Rozvody
Napsal: ned črc 16, 2017 10:35
od lupl
Benzínu mám skoro 3/4 nádrže
. Naštartovať sa dá, aj voľnobeh už ako tak drží, ale ten chod je zlý, trasie motorom...
Re: Rozvody
Napsal: ned črc 16, 2017 11:05
od Vašátor
Otázkou je, zda-li jsi rozvody nepřesadil o zub. Musí se nastavovat při plně napnutém řetězu.
Re: Rozvody
Napsal: ned črc 16, 2017 11:10
od lupl
Len to mi je záhadné, že to po výmene rozvodov krásne naštartovalo a po minúte to zdochlo. Asi pozriem aj ten rozvod.
Re: Rozvody
Napsal: sob črc 22, 2017 21:19
od lupl
Tak závada vyriešená. Vymenil som komplet nový rozdeľovač - presne taký ako tam bol - bez podtlaku a motor funguje.
Re: Rozvody
Napsal: pon črc 24, 2017 06:56
od Marek
Tak to je jasná diagnoza: Je poškozené ložisko otočné desky podtlakové regulace předstihu. Proto to zlobí. Máš dvě možnosti: Buď vyměnit otočnou desku a celý rozdělovač seřídit, anebo jednoduše nezapojovat hadičku podtlakové regulace (beztak je k ničemu).
Re: Rozvody
Napsal: pon črc 24, 2017 07:05
od Marek
..... Tedy pokud jsi ten původní rozdělovač měl s podtlakem.....
Taky by to mohl dělat vadný kondenzátor na kontaktech rozdělovače. Ten by mohl způsobovat ve vyšších otáčkách problém s proudem do cívky.
Re: Rozvody
Napsal: úte črc 25, 2017 14:23
od lupl
Bol tam bezpodtlakový rozdeľovač a taký istý, ale nový (uloženku som tam dal)
Re: Rozvody
Napsal: stř črc 26, 2017 04:36
od Marek
Aha. Tak co ten kondenzátor?
Re: Rozvody
Napsal: stř črc 26, 2017 22:21
od lupl
To ešte neviem, ale v hlave rozdeľovača bol zaseknutý uhlík.
Starý rozdeľovač skúsim zrepasovať - vymením ramienko, kondezátor, palec a prečistím kontakty v hlave a premažem plsť.
