Přední kotoučové brzdy
popest
Příspěvek od popest »
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=2&
Jsou tam na výkresu všechny rozměry....
popest píše:http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=2&
tam nejsou zakresleny "chladici" diry ktery ma na mysli. tj vrtany kotouce
nejak si to rozkresli, omrkni jiny derovany kotouce a pak si to udelej tak
ja to pochopil ža ma nějake kotouče, ktere nemaj vrtane díry pro šrouby...
stezii
Příspěvek od stezii »
Little Red Riding Hood píše:ja to pochopil ža ma nějake kotouče, ktere nemaj vrtane díry pro šrouby...
Presne tak, panove diky za odkaz na ten nakres.
Mondeo MKIII 2,5 V6
Ladajede.cz - prejeli sme z Brna na cinsky hranice a zpet v 05
stezii
DOTAZ : musim pri vymene kotoucu odpojit hadicky s brzd. kapalinou od trmenu? pac jestli to odpojim tak ja - kopyto - to zpatky uz nedam.
Mondeo MKIII 2,5 V6
Nemusíš
Nemusíš ! brzdič drží na dvou šroubech + někdy zajičťovací plech . Pak ho vyvěsíš drátem o pružinu . "Odvážní" ho nechají vyset na hadičce .
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Všimol som si, že keď brzdím, tak mi auto ťahá do ľavej strany. Pri výmene kolies som si všimol, že na pravej strane sú brzdné doštičky trocha menšie ako na ľavej, ale pokiaľ viem, tak brzdiče sa prispôsobujú doštičkám. Brzdovej kvapaliny mam dosť. Čo môže spôsobovať, to ťahanie do ľavej strany a väčšie opotrebenie pravej strany ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Tahanie do strany sposobuje aj nefunkcnost jednej strany zadnych brzd.
mozna ze ti predni levy moc nebrzdi. muzou bejt zatuhly prasatka, ucpana trubka nebo hadicka. pravy brzdi normalne. a to tahani muze zpusobovat ze ti zas vzadu brzdi vic levy kolo
Marek89
Zadné brzdy sa mi nezdajú. Koncom mája som menil zadné valčeky, trubičky a tú kocku čo rozdeľuje tlak alebo také niečo. Na STK v marci všetky brzdy ok, len zadná pravá bola horšia na ručnú. Nedávno sa menilo aj brzdné lanko
Lada 2105
NATURAL!
to zas neznamena, ze to musi teraz fungovat na 100%. A geometriu mas dobru? Mna tiez tahalo do jednej strany, potom som robil zadne brzdy a trochu sa to zlepsilo. A zmizlo to az vtedy, ked sme s Puhim vymenili capy a pruziny....
Marek89
Geometria je dobrá, keď pustím na rovinke volant, tak prejdem cca 200m bez zmeny smeru.
Lada 2105
NATURAL!
mna to tiez netahalo ked som nebrzdil...este ma napada jedna vec-co tlmice? Ale to by asi nemohlo mat na to taky vplyv... tak niektore koleso ti brzdi menej, iba treba zistit ktore.
Marek89
Ja to tipujem na pravé predné koleso, nakoľko ma to ťahá doľava. Veď aj pravé predné doštičky sú tenšie ako ľavé.
Lada 2105
NATURAL!
