2102 nuladvojky
Re: 2102 nuladvojky
To je pancéřová verze ?
Aspoň dle dveří
Znám od Tebe lepší kousky
- nuladvojka
Re: 2102 nuladvojky
Hele, oproti tomu jak to vypadalo na začátku od výrobce, tak je to dobrý ne?!
LADA-NIVA 21214-2001-leštěnka
LADA-NIVA 2329 -2018-leštěnka
LADA KALINA 1119-2008
Re: 2102 nuladvojky
Na tuto autíčko jsem jednou v krámu narazil, tak jsem ho pln očekávání vzal do ruky, kouknul se a... No prostě, nemusim mít doma cokoliv, co se tváří jako Lada. Páč to bylo fakt strašný.
- nuladvojka
Re: 2102 nuladvojky
To auto mě zabije, mám další problém a to s vysokýma otáčkama při malém vysunutí knoflíku sytiče. Když ráno přijdu k studenému autu a vytáhnu sytič do půlky a nastartuju, tak motor začne řvát jako kráva, tak ho stáhnu tak na 3mm, motor chvíli běží normálně (asi tak 2 sekundy) a potom začne chcípat, tak zase musím sytič vytáhnout naplno aby nechcípnul a následně ho zase stáhnu na ty 3mm aby běžel na normální otáčky, a to se opakuje tak 5krát než se trochu motor zahřeje, pak už otáčky drží a nechcípá. Když jsem to chcípání chtěl udržet sešlápnutím plynu, tak chcípnul hned. Tak snad mi někdo poradí
Re: 2102 nuladvojky
Omrkni jak chodi teleskopek u sytice. Kdyz sytic vytahnes, tak se jeho klapka uplne zavre, ale po nastartovani by se podtlakem mela otevrit. Podlak od membrany jde prave pres ten teleskopek na klapku sytice. Kdyz teleskopek zadrhava, tak podtlak nema silu s klapkou sytice pohnout a pootevrit ji. Takze se to pak chova dost divne. Ruzne se to dusi, nebo to ma vysoke tocky atd. Teleskopek jsem jednou rocne strikl silikonem a taky zalezi na tom, jestli neni prohnuty nebo tak podobne.nuladvojka píše:To auto mě zabije, mám další problém a to s vysokýma otáčkama při malém vysunutí knoflíku sytiče. Když ráno přijdu k studenému autu a vytáhnu sytič do půlky a nastartuju, tak motor začne řvát jako kráva, tak ho stáhnu tak na 3mm, motor chvíli běží normálně (asi tak 2 sekundy) a potom začne chcípat, tak zase musím sytič vytáhnout naplno aby nechcípnul a následně ho zase stáhnu na ty 3mm aby běžel na normální otáčky, a to se opakuje tak 5krát než se trochu motor zahřeje, pak už otáčky drží a nechcípá. Když jsem to chcípání chtěl udržet sešlápnutím plynu, tak chcípnul hned. Tak snad mi někdo poradí.
- nuladvojka
Re: 2102 nuladvojky
Tak jsem včera teleskop vyměnil, všechno promazal, dneska ráno vyzkoušel a je to pořád stejný
Re: 2102 nuladvojky
Podívej se o kolik se při vytažení sytiče pootevře škrtící klapka. Měla by se pootevřít, ale ne nějak extrémně. Pootevření je popsané v Tůmovi. Pokud se pootevře moc, jsou vysoké otáčky. Je sice divné, že by to začalo samo od sebe, ale kdo ví co tam ještě hrálo roli. Nastavení se provádí pouhým přihnutím ovládací spojovací tyčinky.
- nuladvojka
Re: 2102 nuladvojky
Ono hlavně jde o to chcípání na sytič, když je motor studený. Nemůže to být tím, že někde nasává falešný vzduch, třeba že by bylo v hajzlu těsnění mezi sacím potrubím a karbucem?
Re: 2102 nuladvojky
Co takhle membrána sytiče? Pokud steří, klapka sytiče se po startu nepřiotevře a motor se zadusí.
Pokud je na teplém motoru vše OK, hledej u sytiče.
- nuladvojka
Re: 2102 nuladvojky
Tak jsme zkusili s tátou vyměnit celý karbuc a ono je to pořád stejný. Předtím jsme ještě zkoušeli na běžícím motoru štelovat doraz (červíček) škrtící klapky a když jsme ho nakonec vyšroubovali úplně, což by měla být klapka úplně zavřená, motor šel úplně normálně. To by neměl ne? Membránu sytiče jsem taky zkoušel měnit (i když ta stará byla dobrá), a taky to nepomohlo. A nemůže být něco s motorem?
Re: 2102 nuladvojky
Pokud po uplnem zavreni skrtici klapky motor stale bezi, je spatne nastavena vlasova vule skrtici klapky druhe komory. Palivo jde do motoru pres ni. S motorem nic nebude, leda ze by to bylo perpetum mobile
- nuladvojka
Re: 2102 nuladvojky
Tak je konečně po zimě a s tátou jsme se rozhodli pustit se do opravy druhé 2102. Začali jsme motorem i když je to naše premiéra, takže asi budeme potřebovat s něčím poradit od zkušenějších, co mají už s motorem zkušenosti
. První věc: kde koupit pístní kroužky a šály? Nejjednodušší by to bylo asi přes Lada-díly.cz , ale nevím co mi pošlou, jaká to bude kvalita a jestli se to vůbec od nich vyplatí kupovat?! Zatím díky
Re: 2102 nuladvojky
Osobně bych ruské blato nekupoval a trošku připlatil za kvalitní zboží. Pokud chceš, mohu ti na sraz dané zboží přivézt. Pístní kroužky beru podle ceny buď Goetze, nebo KolbenSchmidt. Šály pak King Bearings či Glyco. Jedná se o renomované výrobce. Ceny ti případně mohu hodit do SZ, pro představu jsem to inzeroval zde: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=18&t=22181
- nuladvojka
Re: 2102 nuladvojky
Tak „dědeček” má za sebou další úspěšně odjetý sraz. Tentokrát jsme se podívali do Cítolib u Loun a následně jsme pokračovali spanilkou na zámek Nový Hrad. Počasí bylo možná až moc podařený, až to nějaká auta nezvládla, třeba Favorit to cestou na zámek zavařil!
Foto zde: http://nuladvojka.rajce.idnes.cz/Citoliby_2016/
Re: 2102 nuladvojky
Co mám informaci od majitele, tak Favorit z V. B to odnesl dokonce prasklým chladičem a odjel potupně na plaťáku.
Jinak sraz super!!
