Mix otázek a odpovědí III
utia
Příspěvek od utia »
radek mb píše:Rumunsko a Bulharsko
..BINGO :wink:
pohupoval nohama sem a tam,
nasiel som u Elisky autoradio na Moskala 407 (original r.v. 1961) aj s neakym zosilovacom alebo co, ma to neaku hodnotu ???
Jistěže má nějakou hodnotu. Ostatně jako cokoliv jiného. :D Mohl bys mě to rádio přinést ukázat na schůzi? Měl bych zájem. :)
samozrejme ze mozem, pokial sa ovsem bude schodza konat v piatok, pretoze idem konecne do roboty od zaciatku Jula (7. mesiac)
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Včera sem sundal z 01 hlavu a zjistil sem že v těsnění jsou na místě kanálků jenom provrtané dírky, až na dvou místech kde je těsnění zhruba ve tvaru kanálku. Je to normální??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Ano.
peet2101 píše:Včera sem sundal z 01 hlavu a zjistil sem že v těsnění jsou na místě kanálků jenom provrtané dírky, až na dvou místech kde je těsnění zhruba ve tvaru kanálku. Je to normální??
Ano, je to v pořádku. Ty dírky se směrem k poslednímu válci zvětšují. Jde o průtok chladicího media kolem jednotlivých válců. Kdyby byly díry všude stejně velký, tak směrem k poslednímu válci by se teplota zvyšovala a vedlo by to k přehřívání motoru se všemi důsledky z toho plynoucími. L.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Pred týždňom sa mi začal prehrievať motor, teplota bola v polovici medzi 90 a 130. Keď som otvoril kúrenie, teplota klesla. V expanzke vody dosť. Keď som otvoril chladič (ako mi radil Majo) tak som nevidel vodu. Dolial som 1L destilovanej vody a hľa, teplota je na 90 ako prilepená. Nechápem, načo je tam ta expanzka, keď sa nedoplnila voda do chladiča.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
vintera
Příspěvek od vintera »
stejný problém jsem měl u 02, kamarád mi pomáhal při údržbě a zjistil při dolévání vody, že mám "děravou" těsnící gumu na víčku expanzky a iniciativně mi vystřihl z gumy jinou bez díry, což jsem však nevěděl. Výsledek byl ten, že mi při ohřívání vody po troškách unikala kolem hadice u chladiče vedoucí k expanzce (ztvrdlá, nedotažená) a zpátky při chladnutí voda nemohla, protože se vytvořil v expanzce podtlak, kvůli zcela utěsněnému víčku expanzky a chladič nasával pouze vzduch pod netěsnící hadičkou k expanze. Vyměnit jsem totálně ztvrdlu hadičku k expanzce, vyměnil vičko chladiče (rozbleptaná těsnící guma), chvíli mi trvalo než jsem přišel na vyměněnou gumu u víčka expanzky, ale pak jsem to již nikdy nezažil.
Sid
Příspěvek od Sid »
Chalani drží si niekto z vás doma autogén?
to Marek, nemal si to zavzdusnene ??? treba fukat do expanzky :-D
su kluky z motora 1500 a 1600 rovnake ???
Startovací jo ;)
daj si bludistaka :lol: !!
EDIT: mam na mysli klukovu hriadel !
Puhi
Příspěvek od Puhi »
1.5, 1.6 a 1.7 čo som vedel, tak by mali mať úplne rovnaké 80 kľuky. Avšak Maysner minule písal do bazaru o svojom aute, že tam má o 1.5kg ľahšu kľuku z 1.5ky (v 1.7) tak si už niesom úplne istý, či to má odľahčené, alebo či je 15kova ľahšia :roll: (ale zrejme to je iba tjunink :D )
