..BINGOradek mb píše:Rumunsko a Bulharsko
Mix otázek a odpovědí III
- ger007
nasiel som u Elisky autoradio na Moskala 407 (original r.v. 1961) aj s neakym zosilovacom alebo co, ma to neaku hodnotu ???
- ger007
samozrejme ze mozem, pokial sa ovsem bude schodza konat v piatok, pretoze idem konecne do roboty od zaciatku Jula (7. mesiac)
Ano, je to v pořádku. Ty dírky se směrem k poslednímu válci zvětšují. Jde o průtok chladicího media kolem jednotlivých válců. Kdyby byly díry všude stejně velký, tak směrem k poslednímu válci by se teplota zvyšovala a vedlo by to k přehřívání motoru se všemi důsledky z toho plynoucími. L.peet2101 píše:Včera sem sundal z 01 hlavu a zjistil sem že v těsnění jsou na místě kanálků jenom provrtané dírky, až na dvou místech kde je těsnění zhruba ve tvaru kanálku. Je to normální??
- Marek89
Pred týždňom sa mi začal prehrievať motor, teplota bola v polovici medzi 90 a 130. Keď som otvoril kúrenie, teplota klesla. V expanzke vody dosť. Keď som otvoril chladič (ako mi radil Majo) tak som nevidel vodu. Dolial som 1L destilovanej vody a hľa, teplota je na 90 ako prilepená. Nechápem, načo je tam ta expanzka, keď sa nedoplnila voda do chladiča.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
stejný problém jsem měl u 02, kamarád mi pomáhal při údržbě a zjistil při dolévání vody, že mám "děravou" těsnící gumu na víčku expanzky a iniciativně mi vystřihl z gumy jinou bez díry, což jsem však nevěděl. Výsledek byl ten, že mi při ohřívání vody po troškách unikala kolem hadice u chladiče vedoucí k expanzce (ztvrdlá, nedotažená) a zpátky při chladnutí voda nemohla, protože se vytvořil v expanzce podtlak, kvůli zcela utěsněnému víčku expanzky a chladič nasával pouze vzduch pod netěsnící hadičkou k expanze. Vyměnit jsem totálně ztvrdlu hadičku k expanzce, vyměnil vičko chladiče (rozbleptaná těsnící guma), chvíli mi trvalo než jsem přišel na vyměněnou gumu u víčka expanzky, ale pak jsem to již nikdy nezažil.
- ger007
to Marek, nemal si to zavzdusnene ??? treba fukat do expanzky
- ger007
su kluky z motora 1500 a 1600 rovnake ???
- ger007
daj si bludistaka
EDIT: mam na mysli klukovu hriadel !
