Tak si ma konečne našla.........alebo ja ju? :)
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
ziadne farby ani nic podobne uz netreba, kupil som normalne oranzove ziarovke s kolikami kolmo proti sebe, take ake tam maju ist :)
mayo456
Dnes som zadarmo zohnal pekny zadny a predny naraznik na 2101 a listy c stlpikov. :)
neviete niekto kde v KE sa este da kupit resistin pripadne ina tekutina na vystriekavanie dutin. potrebujem to ale v pixli a nie vo spreji. Resistin uz nikde nie je pricom v zime som ho videl bez problemu :(
Sid
Příspěvek od Sid »
Vosk na dutiny ide bežne kúpiť prevažne len v takej pixli, čo sa našróbuje k striekacej pištoli na to určenej. Inak ide to normálne vyliať do inej nádoby, keby si potreboval. Určite tam niekde máte predajňu autolakov. Tam musia mať 100percent.
mayo456
tak jedine tam pôjdem lebo ked som povedal resistin tak mladsie predavacky na mna pozerali ze co je? co je? co chces :)
Sid
Příspěvek od Sid »
To veľmi dobre poznáme :evil: :roll: Treba nakupovať u odborníkov. 8)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
treba od mladých predavačiek pýtať telefón :mrgreen: :mrgreen: :ANAL:
mayo456
:D :D keby sa na ne aj dalo pozerat pytal by som :P
Puhi
Příspěvek od Puhi »
no tak to bacha :lol:
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Skúsil si Farby Laky pri verejnom cintorine ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
mayo456
presne bacha lebo chlap je zodpovedny za to co si k sebe priputa. SOm zodpovedny za sovju ruzu opakoval maly princ :)
Marek ee neskusal som tam este. zatial som presiel len mesto ale dik za typ.
mayo456
takze opät sa cosi pohlo. natrel som tlumexom podbehy kolies, na pravej strane zalozil novu listu c stlpika bez dier, vymenil som sviecky. Kupil som 2l Resistin ML, vystriekaju sa dutiny, vymeni sa olej v motore Castrol GTX 2 15w/40, nastavit motor a vazne ficime :)
Ako je mozne, ze som zalozil uz druhu membranu AC pumpy a palivo z jej miesta stale tecie ale iba ked je studeny motor? ked sa zohreje je to ok. Auto pritom ide dobre, taha, necuka, povedal by som, ze ide lepsie ako pred odstavenim. Bez problemu zrychluje do kopcov, nie je problem na 4 stupni zo 60 na 90 aj viac. pritom pred zimou ked som do väcsieho pripadne tiahleho kopca vosiel 70 na 4 musel som dat trojku aby som isiel tych 80-90 pripadne to poriadne rozbehnut uz pod kopcom. Neviem co s tym robit. Môzem skusit zalozit este druhu vrchnu cast ac pumpy co mam, ale neverim ze to nejako zvlast pomôze.
Sid
Příspěvek od Sid »
Castrol GTX2 sa už pár rokov nevyrába. mal by si vyzistiť, v ktorých to neprilieha. Potom skontrolovať, či niesú tie odliatky nieako pokrivené, Ak nie, zrejme bude zlý tem plastový krúžok. Tam by možno pomohlo zrovnať styčné plochy .
mayo456 píše:a palivo z jej miesta stale tecie ale iba ked je studeny motor? ked sa zohreje je to ok.
Že by to bylo tím že když je motor teplý tak se unikající palivo stačí vypařovat :idea:
mayo456
Sid: Castrol GTX som minule videl v obchode....
Saša: ano to sedi. Napisal som to pre uplnost informacie o danom probleme.
mayo456 píše:Neviem co s tym robit.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3974&start=0
