Snímač rychloměru Niva 1,7i
Re: Nemám kabely k snímači rychlosti jízdy
ne vsetky SPI tento snimac mali, tommel mal niminalne 2 auta co ho nemali vobec. (asi iny typ RJ)
Re: Snímač rychloměru Niva 1,7i
Bývalá 073i i obě současné 044i snímač rychlosti u převodovky mají :idea: . L.
veliz
Příspěvek od veliz »
ZTS píše:Odkud je vytáhnu? Děkuji
Tak sem chvilku čučel na schéma a řekl bych že: prostřední je signál do ŘJ nebo tak něco, pravý je kostra a levý + (ten pujde aisi přes ono pojistku). co? je to tak,
Je to tak. Napájení +12V jde nejen přes pojistku, ale i relé zapalování/vstřikování.
ZTS
Příspěvek od ZTS »
Tak sem ještě zkusil pohledat ty kabely, no z ŘJ lezou, ale do míst snímače už nejdou, asi to nědo ufiknul "uprostřed" a rozdělat celý vnitřek se mi nechce, tak co kdybych: Ucvakl ten zelený kabel (pin č. 10 A), naletoval na něj nový, ten Růžovo černý vytáhnu normálně z těch pojistek ( s tím relé vstřikovače, mám to brat někde od něj, nebo se stačí napichnout hned za pojistku?) a hnědý( kostra) bych vzal od kdekoliv a celé to napájel na tento snímač http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 22097.html
Pojede to, nebo ten zelený kabel vede ještě někam?(podle schématu už jinam nevede) Děkuji
veliz
Dle popisu pinů usuzuji, že máš GM-mono, myslím, že by to takhle mělo fungovat.
ZTS
Příspěvek od ZTS »
Zapojené, odskoušené- CE už nebliká, otáčky to drží vyšší při řazení, když vyřadím a dojíždím jen tak, tak chvíli drží ty 2000ot. pak klesne na cca 500 a pak se zase vyhoupne na můj volnoběh (1200ot) tak to asi funguje ne? Jen se mi zdálo, že je krátká část se závitem, pač ta dutá hřídelka je celkem dlouhá- jestli by tam přece neměl byt ten kulatý snímač (mám1.7SPI)
1200 ot. je na volnoběh moc, možná tak na studený motor ...
ZTS
Příspěvek od ZTS »
To já vím, ale nevím jak to stáhnout
já nevím, ale není to spíše čidlem otáček klikovky, nebo vačky, jestli je tam tedy máš...
Čidlom otacok to asi nebude, ono len snima otacky. Volnobeh riadi RJ podla nejakych udajov z roznych cidiel, napriklad z cidla teploty. A otacky udrzia prostrednictvom ventilu volnobehu.
Cory píše:... ventilu volnobehu.
nojó ty brďo, to by mohlo být ono, ale u 4.bodu je servo volnoběhu jak je to u SPI?
(ten jsem řešil už na 2111, po vyměně ok, údajně se dá i promáznout)
Aj u SPi je servo volnobehu, dokonca uplne rovnake ak sa nemylim.
Tak tak, dokonca aj snimac polohy klapky spi a mpi je identicky/zamenitelny
patrikx
snimac rychlosti
Příspěvek od patrikx »
zdravim jde tento snimac nejak promerit diagnostika hlasi chybu ze tento snimac je vadny
Používej již založená témata!!!Sloučeno.
Re: snimac rychlosti
Pokial to hlasi diagnostika a nepomoze vitualna kontrola(poskodenie kablov, vytiahnuty konektor...), tak ho jednoducho vymen. Uz som to raz rozoberal a opravoval, ale pri jeho cene sa to neoplati(treba ho totiz rozrezat a po oprave vodotesne zlepit).
