Lada Vesta
Re: Lada Vesta
stano112 píše:
Cory píše:Automatiku ma aj priora. Aj kalina 2. Ale to je taky primitivny poloautomat. Ale vo veste je digitalna, ta by mala byt mudrejsia.
A v čom je rozdiel,primitívna-digitálna?
To co mame v priorach a kalinach je v podstate poloautomat. Snima teplotu v kabine a podla nastaveneho kolecka teploty nastavi polohu klapky a podla teploty v kabine reguluje rychlost ventilatora. Poloha klapky teplehi vzduchu sa myslim nemeni, alebo koriguje minimalne. Klima ide vzdy na plno a striedavo sa vypina a zapina kompresor. Niektore verzie maju automatku na smer prudenia vzduchu.
Pri digi klime by sa otacky ventilatora mali menit spojito, klapka by sa mala regulovat podla teploty nastavenej a skutocnej a vykon klimy by mal byt regulovany...ak to ovsem rusi nespravili rovnako ako poloautomat, len s displejom :D
stano112
Re: Lada Vesta
Příspěvek od stano112 »
To Cory:
Na Crosse to funguje tak,že otáčky ventilátora sa regulujú najprv od teploty motora až potom od teploty požadovanej a dosiahnutej v kabíne.To isté platí aj o klapke prúdenia vzduchu.Čiže ak naštartujem studený motor,ventilátor ide len tak aby sa nepovedalo a klapka vzduchu je otvorená výlučne len na čelné sklo.Ako sa postupne zohrieva motor,tak sa plynule(nie skokovo)zvyšujú otáčky ventilátora a prepína automaticky prúdenie vzduchu.Cca do 35stuňov len čelné okno,35-55 stupňov čelné okno plus nohy a potom už len výlučne spodok.Deje sa to nezávisle od toho,kde máš momentálne nastavené prúdenie vzduchu ovládacím kolečkom.Ak spravíš "prošivku"MMC-čka,tak tam pekne schematicky vidíš celý proces až po dosiahnutie nastavenej teploty v kabíne.Čo mám odskúšané,toto je najrýchlejší a najkomfortnejší spôsob vykúrenia(vychladenia) kabíny.Skúšal som to aj v ručnom režime,ale toto je ďaleko lepšie.Ako od vtedy jazdím stále v automatike.A všimol som si,že aj pri sychravom počasí pri polohe auto,sa okná nezahmlievajú,alebo len minimálne...No a čo sa týka chladenia,tak to ti ešte neviem z istotou povedať,že ako to bude funguvať,lebo jednak keď bolo teplo,tak som nemal spravenú"prošivku" a popravde som polohu auto ani nepoužíval(po skúsenosti s mojej 2112-ky,tam to funguje ozaj ešte primitívne),až pokiaľ som asi po mesiaci-dvoch nezisti,že to funguje super.Ale čo si pamätám,tak kompresor mi v mechanickom režime zapínal a vypínal v určitých intervaloch.Pozor ale,Granty to čo som vyššie opisoval nemajú.Švagor má A4-ku a ja som osobne vo fungovaní klímy oproti Crosse žiadny rozdiel nevidel,až na tlačítkové ovládani a to že tam je dvojzónová,samozrejme kebyže nemá v tých koženných sedačkách vyhrievanie,tak v tých januárových mrazoch by si ešte po 20km skapíňal od zimy,hold diesel s priamym vstrekom... :D .
Ozaj a keď zopne kompresor,ono nechladí každá klíma na plno?O týchto veciach znalosť nemám,takže ak niekto niečo vie,tak sa rád poučím... :D .
Re: Lada Vesta
stano112 píše:To Cory:
Na Priore sa otacky ventilatora rozbiehaju tiez v zavislosti od teploty motora.
stano112 píše:To isté platí aj o klapke prúdenia vzduchu.Čiže ak naštartujem studený motor,ventilátor ide len tak aby sa nepovedalo a klapka vzduchu je otvorená výlučne len na čelné sklo.Ako sa postupne zohrieva motor,tak sa plynule(nie skokovo)zvyšujú otáčky ventilátora a prepína automaticky prúdenie vzduchu.Cca do 35stuňov len čelné okno,35-55 stupňov čelné okno plus nohy a potom už len výlučne spodok.Deje sa to nezávisle od toho,kde máš momentálne nastavené prúdenie vzduchu ovládacím kolečkom.
Takto to funguje na Priorach, ktore maju klimu Panasonic. Tie Panasonic maju tusim 16 stupnov rychlosti ventilatora. Halla ma len 4 (moj pripad) a nema automatiku na smerovanie vzduchu.
stano112 píše:Ak spravíš "prošivku"MMC-čka,tak tam pekne schematicky vidíš celý proces až po dosiahnutie nastavenej teploty v kabíne.Čo mám odskúšané,toto je najrýchlejší a najkomfortnejší spôsob vykúrenia(vychladenia) kabíny.Skúšal som to aj v ručnom režime,ale toto je ďaleko lepšie.Ako od vtedy jazdím stále v automatike.A všimol som si,že aj pri sychravom počasí pri polohe auto,sa okná nezahmlievajú,alebo len minimálne...
Ano to je, ale automatiku zapinam az po ohriati motora aspon na 50°, kym sa aspon neprehreju vzduchovody. Bohuzial nemam automatiku na smerovanie vzduchu, takze musim davat pozor na zahmlievanie. Ale co som zistil, tak staci prejst postupne vsetky polohy sprava dolava :D
stano112
Re: Lada Vesta
No takže až taká primitívna nie je :D .Síce neviem ako funguje na Veste,ale s touto som zatiaľ spokojný,uvidím ešte ako bude v lete chladiť a hlavne žrať :D .
Re: Lada Vesta
Dnes aj za nepriaznivého počasia bolo pri vozidlách celkom rušno a veľa zákazníkov sa informovalo o nákupe Vesty..
Re: Lada Vesta
V piatok tam nebol nikto :P
makarej
Re: Lada Vesta
Příspěvek od makarej »
skoda, ze termin dovozu kombinacie, o ktoru mam zaujem by bol az v maji, keby taka bola medzi tymi nedavno dovezenymi a k ponuke, tak rovno kupim, takto ale radsej pockam na marcovy? cennik novej kia rio, o ktoru som mal zaujem este ked som bol skepticky ci vesta vobec pride, ale ak v cenniku nebude nic z coho by mi padla sanka, tak podpisem vestu
Re: Lada Vesta
A aku kombinaciu chces?
makarej
Re: Lada Vesta
cierny luxe s robotom
Re: Lada Vesta
Nechapem preco az v maji, pretoze to je uplne bezna kombinacia. Jedine co mi napada je, ze do maja uz maju objednavky vycerpane, kedze zasielky maju chodit cca raz mesacne.
KRAES
Re: Lada Vesta
Příspěvek od KRAES »
Od objednávky po dodávku novej LADY je bežný čakací termín 2 až 3 mesiace, ja som objednával LADU KALINU 2194 CROSS LUX v bielej farbe ešte začiatkom decembra 2016, a po telefonáte začiatkom februára do skladu v KE, by mi mala byť dodaná v priebehu marca 2017, tak sa mi to dlhé čakanie konečne kráti :D .
Re: Lada Vesta
No ja len preto, lebo mne ma vesta prist o mesiac.
KRAES, ked si objednaval.v decembri, tak sa ani nedivim, ze to pride az teraz. Oni totiz v zavode uz v decembri neprijimaju vela objednavok, pretoze idu vianoce, potom novy rok, potom pravoslavne vianoce, pravoslavny novy rok, sviatky tam koncia defacto cca 21. januara, cize prakticky zacinaju poriadne makat vo februari. K tomu sa logicky dostavi zvyseny dopyt, dalej samotna cesta trva 10 dni a koniec marca je tu zrazu ako nic :D
stano112
Re: Lada Vesta
Tak tak,AutoVaz mal celý január fraj :D .
KRAES
Re: Lada Vesta
No super a to som si asi naivne myslel, že do 15.3. už bude tu. Rusy moju objednávku registrovali po 15.12. 2016 a to objednaná bola 02.12.2016. Ale čo už, treba vydržať :P
+Stano-
Re: Lada Vesta
Příspěvek od +Stano- »
Už je na predaj aj v ZM.
https://www.autobazar.eu/lada-vesta-16- ... 63711.html
Len čo ma prekvapilo, tu za Luxe verziu pýtajú 10990€ a oficiálne by mala stáť 12500€.
Takže kto chce ušetriť 1500€, rýchlo do ZM, resp. 1000€ ak platí ten bonus 510€, čo je v cenníku.
Ford Sierra 2,3D 49 kW
Obrázek Spotřeba FORD Sierra 2,3D 49 kW / 67 HP
Lancia Kappa 3.0i V6, 150kw
