Zigulator,Červeny blesk:)my love
Puhi
Příspěvek od Puhi »
napiš sz Corymu alebo nech to tu napiše on, nesom jeho hovorca tak bez komentara :lol: :P
mate to cca 80km a je to problem?Daju sa tam zohnat zigulacke pruziny,aj pruziny z volgy... Puhi, este ich nemam,ale budu :)
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
a cca co tie pruziny stoja v prepocte na koruny?myslim komplet sadu
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ja sa do rozmerov pneu moc nevyznam ale ked tam das hento, si myslim cisto teoreticky, to auto vobec nepojde... bude vhodne tak do mesta a nejake tie drifty, ale zabudni na sprinty rychlost, nebodaj na nejaku trasu...
Seal
Příspěvek od Seal »
čmelák píše:ja sa do rozmerov pneu moc nevyznam ale ked tam das hento, si myslim cisto teoreticky, to auto vobec nepojde... bude vhodne tak do mesta a nejake tie drifty, ale zabudni na sprinty rychlost, nebodaj na nejaku trasu...
preco?ved teraz mam vzadu 175/70R13 tusim a pohodka,len stale to je este vysoky profil,ale jasne ze na 1.2ku to nebude ono,to uz potom na tu 1.5ku motor:)
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
Tie gumy sme aj my davali ,medzi kazdy zavit ,pomerne ucinne a lacne riesenie +k tomu Niva tlmice
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
Atex
Příspěvek od Atex »
ja mam gumy v zavitech ale ne ty kosty ale pres cely, jsou docela hodne ucine, mi to sedi jak pribite..
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Marosqo
Atex píše:ja mam gumy v zavitech ale ne ty kosty ale pres cely, jsou docela hodne ucine, mi to sedi jak pribite..
JJ cele kruha
Seal
Příspěvek od Seal »
No presne presne tie gumy,ja som to mal na skodofke a hodne velky rozdiel,len treba dobre tlmice este k tomu,tie nivacke su dobre lebo su tvrde:)ale sport, pruziny by boli lepsie,ale nejak nemam cas ani chut sa trepat do UA navyse ani neviem kde by som to tam zhanal.
konecne mam alarm v aute,ale chcel som sa opytat ci nemate niekto skusenost ako napojit respk. kam napojit vystup na svetla,aby ked sa spusti alarm blikali aj svetla,nejak to neviem rozbehat.
Este jednu otazku mam neviem ci mate niekto taku skusenost ale mne svetla ako normalne stretavacky,neviem preco ale sa rozsvietia az po par minutach,ako keby rele sa muselo nahriat alebo co,a je to dost neprakticke kedze nemam chut stat 3-5minut na volnobehu kym zacnem svietit,neviete niekto da sa origo rele vymenit za tie nove take male cierne patice rele?a dalsia vec maju mi dojist svetla s cirou optikou z golfa a chcem ich natiskat do auta plus silnejsie ziarovky,,,potiahne to ta kabelaz alebo ju menit)?
Seal píše:,neviem preco ale sa rozsvietia az po par minutach,ako keby rele sa muselo nahriat alebo co,a je to dost neprakticke kedze nemam chut stat 3-5minut na volnobehu kym zacnem svietit,neviete niekto da sa origo rele vymenit za tie nove take male cierne patice rele?
Tak vyměnit se to dá, musíš ale zapojit správně drátky na kontakty, abyto bylo stejně a taky koupit správný relé, aby to vydrželo ten proud.
A ty máš na světla v 2101 relé?
Seal
Příspěvek od Seal »
No to neviem presne ale je to rok vyroby 82 a tak myslim ze je to na rele,ale mozno sa milym budem musiet zajtra pozriet celu kabelaz a zistit,len potom nerozumiem precotak dlho trva kym sa rozsvietia... :?
Atex
Příspěvek od Atex »
podivej se jestli ti neco nezkratlo jak ses snazil zapojit central na svetla, stalo se mi neco podobneho, zkratly mi blinkry a nejakou dobu nesly, pak se rozbehly :-D
Seal
Příspěvek od Seal »
Atex píše:podivej se jestli ti neco nezkratlo jak ses snazil zapojit central na svetla, stalo se mi neco podobneho, zkratly mi blinkry a nejakou dobu nesly, pak se rozbehly :-D
Nie v tom to nebude pretoze svetla mi sa tak rozvecuju odkedy som ju kupil,len v lete sa skor zapalili teraz ked je vacsia zima dlhsie im to trva.ale robili to aj pred montazou alarmu :(
No jestli to máš přes relé, tak ty se z výroby dávaly na podběhy v motorovým prostoru. Dobíjení na pravým, zbytek na levým (teda aspoň v 03 to tak je), jestli to je jinak, tak stejně budou na podběhach. Ale koukal jsem do Tůmy a ve změnach elektriky neni zaznamenáno, že by se do 01 montovaly relé světel.
Seal
Příspěvek od Seal »
Laďuša píše:No jestli to máš přes relé, tak ty se z výroby dávaly na podběhy v motorovým prostoru. Dobíjení na pravým, zbytek na levým (teda aspoň v 03 to tak je), jestli to je jinak, tak stejně budou na podběhach. Ale koukal jsem do Tůmy a ve změnach elektriky neni zaznamenáno, že by se do 01 montovaly relé světel.
Neviem v utorok sa musim do toho pustit,pretoze mi uz uplne zuhasli svetla a nejdu okrem lavej zadnej ziadne:D:Da ja mam nejake relatka na vnutornych blatnikoch pri motore
