eletrika dle 2107 - budiky, kontrolka dobijení, blinkry..
Re: eletrika dle 2107 - budiky, kontrolka dobijení, blinkry.
Svádím to na spínačku... Uvidíš, no...
jo sorry mám altík ze 1700...
martas, ok díky vyzkouším.. ;)
Ty relatka pod budikama si sice prolezl, ale jsi si jisty, ze jsou opravdu dobra? Ona totiz relatka nekdy delaji docela paseku. Nespinaji, nebo i nerozpinaji a tak neco mezi tim. To relatko, ktere je pod palubkou vlevo, je ok? Zkusil bych ho preventivne vymenit. Pokud je ono spatne, tak nedobijis a nejdou castecne budiky, ale auto jede...
no, procvakal jsem ho přímo na baterce a fungovalo.... jako právě něco mi říka, že v tomhle bude zakopanej pes, ale drohé jsem tam dávat nezkoušel.. mohlo by to být i tím velkým přerušovačem co je tam na blinkry??..
Jéje, pardon, ty tam máš relata... takže oprava, buď je ot spínačka, nebo, jak říká JmJ některé z relat. Jo a je dobrý vědět, že to, že relé krásně cvaká neznamená vůbec nic o tom, jestli funguje. Prostě výměna + zkouška. Člověk si řekne, kontakty, na tom nic není, ale kontakty, to je věda, opravdu věda. Kolega k tomu má pěkných pár kilo hutné literatury...
OK, OK, koupím tedy nové...
tak jsem zkoušel povyměnovat všechny ty relátka, i trojpáčku, ale zpínačku ne, bo mam doma další dvě, ale každá ma jinak fastony, co to je kua??.. :D no, ale každopádně problém zůstává, palubka je povětšinou uplně mrtvá a vubec nenaběhne, pokud nahodou jo, tak ji páčkou na blinkr zhodím nadobro.. občas když nastartuju, tak budíky trochu naběhnou, ale nikdy na hodnotu co by měli ukazovat a zlehka se rozesvítěj kontrolky, ale sviti pořad (dobíjení i mazání).. dobíjení jsem naměřil na 13,8V..
nebude to poistkovkou?
Někde je odpojená nebo "uhnilá" kostra a kontrolky svítí přes jiný spotřebič.
a co s pojistkovkou??..
Jaj, asi nič...viem že mas pristrojovku z 07, tak som bral automaticky, ze mas aj poistkovku z 07
jj, mám... ;)
Tak těžké to nebude...
nerozumim??...
