rozvody
Re: rozvody
Hlavně je tam problém s přečasováním motoru a existuje i reálná možnost, že se motor nakopne.
Re: rozvody
Marek píše:Hlavně je tam problém s přečasováním motoru a existuje i reálná možnost, že se motor nakopne.
Uz som to x krat pisal, zoberie sa gulatinka navrta diera trochu sa buchne kladivom aby sa diera zmensila a nabije sa to na napinak trvale riesenie. A robi sa to hlavne ked je znizovana hlava vtedy sa vcsinou podari zachovat casovanie a rysky presne sedia na vytahanej rretazi na novej nesedia :D
Nepresnost casovania pol zuba horedole do 6000 ot nicomu nevadi..no vadi ale stretnut sa to nestretne. (o 2 zuby hocikam sa stretne nabeton a o jeden v smere otacania sa to stretne pri vysokych otackach ----saci ventil narazi do piestu)
Ondra52
Re: rozvody
Příspěvek od Ondra52 »
Ok dík za odpověď stejně tam dlouho ten řetěz nebude. Jak už jsem psal je to jenom dočasně.
yokodrift
Re: rozvody
Příspěvek od yokodrift »
Zdravim chlapáci.
Rozhodl jsem se pretesnit preventivne motor a narazil jsem na jednu zajimavou vec,po 54000 km (tzn z výroby) je řetěz vytahanej jako psí uši je to vůbec možné???Řetěz by měl vydržet déle ne?Dále by mně zajímalo jestli má někdo skušenosti z tlumičem kmitů z bílého plastu?
Ještě bych si chtěl ověřit jednu věc ta spodní značka se má krýt z klínkem k řemenici?:-)
Lada 2107 r.v.1990 5 kvalt naj.už 54000 km,2 majitel
Re: rozvody
No klinok nech ta neirituje na remenici po obvode je vyrazena ryska.
yokodrift
Re: rozvody
No ještě nemám rětěz úplně dole ale na tom malém ozubeném kolečku (na klice) jsem risku nikde nenašel...Ale skoušel jsem tam nandat řemenici s "klinkem" proti risce na bloku a řemenice přesně ukazuje na "0".To by mělo být OK ne?:-)
A nemá někdo skušenosti s tím plastovým tlumičem kmitů?
Re: rozvody
je to tak, sedi to, aj ked na tom malom kolecku by ryska mala byt.
ten tlmic je tiez v podohe, je to 1.7mickovy, ale pasuje...
yokodrift
Re: rozvody
No super...myslel jsem si to.Potřeboval jsem se jenom ujistit,diky.Objednal jsem i ten kovový tlumič kmitů pro jistotu :-).
Jinak chci se ještě zeptat sice to sem nepatří ale neví náhodou někdo jestli se někde jinde než v Togliaty nevyrábý Lada 2107i?Na stránkach jsem se dočetl že rokem 2012 to skončilo ale i či v jiných zemích to tam už nepíšou,diky.
Re: rozvody
Len bacha, plastove su aj pre jednoradu retaz, tak nezamenit :)
Re: rozvody
Nevidim ziaden dovod preco by sa mali este drbat s ryskou na kolecku ked tam vobec nieje potrebna
Re: rozvody
Dusan píše:Nevidim ziaden dovod preco by sa mali este drbat s ryskou na kolecku ked tam vobec nieje potrebna
Pretoze niekedy skladas motor aj bez remenice a prs? :D
stepan2101
Re: rozvody
Příspěvek od stepan2101 »
Mám dotaz na časování rozvodů.
Má sniženou hlavu, ostrou vačku 272 a potřebuji načasovat vačku.
Jak na to ??
Diky
Re: rozvody
Uz som to tu niekde pisal..najdi si polohu pri ktorej su oba ventily na prvom valci rovnako pootvorene a vtedy nastavovacie rozvodove kolo nastan na HÚ.
