Jakubova Nastěnka - (Lada2102)
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
membrana akceleracnej pumpicky.....aspon u mna tomu tak bolo
Luky
Příspěvek od Luky »
Nastěnka je tedy pořádná parádnice :o . To je výhodou vozů s barevným lakem, že se zvýrazní a zkrášlí jejich barva po ošetření. U mě to je vždycky postup od šedé k bílé :lol:
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
aj u mňa ale cela AC pumpa lebo dakto pred tým nevedel zašrúbovať šrúbu a tá si kreslila nový závit v dôsledku čoho nesedel ten vrch ac pumpy.
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Kolegové děkuju za rady :wink: .Koupím novou membránku a uvidíme zda-li to pomůže.
Dneska jsem si od Hurikána dovezl novej klínek do okna,stříšku na blinkr a zrcátko.
Tímto bych mu chtěl poděkovat za úschovu a i ostatním co se na tomto obchodu podílely. :wink:
A to hlavní ,získal jsem poslední Ruskou pneumatiku do sady ,takže mám konečně důvod obut ty bílé disky co už doma skladuju víc jak 3 roky :mrgreen:
Tu stříšku jsem ti v hospodě ošahal, snad to nevadí. Studoval jsem co to je za výrobce, takovou jsem ještě nepotkal.
Jakub Metelka
MartasBrno, následky to na ní nezanechalo ,takže v pohodě :wink:
Dnes mě došel fungl novej originál nárazník :D .Tudiž věc ,která mě dělala nějvětší vrásky je úspěšně vyřešena.
Prozatím Nastěnka stojí na dvoře a žádné velké změny se neudály.Akorát jsem osadil nový boční blinkr a novou membránku akcelerační pumpičky.
Jakub Metelka
Dá se do nádrže 2102 použít plovák z klasické řady (sedanu) :?:
Dále bych se rád zeptal jak se dá vyrovnat navalenej držák panhardské tyče :?:
Děkuju za odpovědi a rady :!:
Jakub Metelka píše:Dá se do nádrže 2102 použít plovák z klasické řady (sedanu) :?:
Ne. Jsou úplně jiné.
Jakub Metelka píše:Dále bych se rád zeptal jak se dá vyrovnat navalenej držák panhardské tyče :?
Jak navalenej? Dej fotku a uvidíme.
Jakub Metelka
Hurikán, mám zadní nápravu vychýlenou do prava.Levé kolo je více zaražené do blatníku a pravé zase vyčnívá více než má.Když jsem pod tím ležel ,tak jsem nějakou deformaci nezaznamenal ,ale nevím jak moc to musí být ohnuté ,aby se to takto projevilo.
Nejsem jsem si na 100% jistej ,že je bouchlej může to být klidně i ohnutá panhardská tyč ,ale ptám se do předu ,kdyby došlo na nejhorší :wink:
Obávám se, že to má víc aut než tvoje a že to není vada, ale spíš vlastnost. Ale je lepší to přeměřit. Máš plánek kontrolních bodů? Je v šuvalovovi.
Jakub Metelka
MartasBrno, plánek kontrolních bodů bohužel nemám.
Ještě jeden hloupej dotaz si dovolím a to ten jestli se dá použít plovák z modelu 2104 :?:
nemas zadek hodne zvedlej? Tim by jsi docilil vychyleni napravy na pravou stranu. Pri snizovani to leze na druhou stranu.
Je to neduh tohoto typu napravy. Pri vetsim vychyleni do stran pak o dost vic trpi i silace ve vodicich tycich. Pro napraveni je pak nutnost upravit panhradku na sroubovaci a podle auta to nastavit
Jakub Metelka
Zadek zvadlej není.Má normální polohu.
Jakub Metelka píše:MartasBrno, plánek kontrolních bodů bohužel nemám.
máš, v mejlu, pro sichr.
a ja ho mam kde ?? :-D poprosim poslat
