Jakubova Nastěnka - (Lada2102)
Nastěnka je tedy pořádná parádnice
. To je výhodou vozů s barevným lakem, že se zvýrazní a zkrášlí jejich barva po ošetření. U mě to je vždycky postup od šedé k bílé
aj u mňa ale cela AC pumpa lebo dakto pred tým nevedel zašrúbovať šrúbu a tá si kreslila nový závit v dôsledku čoho nesedel ten vrch ac pumpy.
- Jakub Metelka
Kolegové děkuju za rady
.Koupím novou membránku a uvidíme zda-li to pomůže.
Dneska jsem si od Hurikána dovezl novej klínek do okna,stříšku na blinkr a zrcátko.
Tímto bych mu chtěl poděkovat za úschovu a i ostatním co se na tomto obchodu podílely.
A to hlavní ,získal jsem poslední Ruskou pneumatiku do sady ,takže mám konečně důvod obut ty bílé disky co už doma skladuju víc jak 3 roky
- MartasBrno
- Jakub Metelka
MartasBrno, následky to na ní nezanechalo ,takže v pohodě
Dnes mě došel fungl novej originál nárazník
.Tudiž věc ,která mě dělala nějvětší vrásky je úspěšně vyřešena.
Prozatím Nastěnka stojí na dvoře a žádné velké změny se neudály.Akorát jsem osadil nový boční blinkr a novou membránku akcelerační pumpičky.
- Jakub Metelka
Dá se do nádrže 2102 použít plovák z klasické řady (sedanu)
Dále bych se rád zeptal jak se dá vyrovnat navalenej držák panhardské tyče
Děkuju za odpovědi a rady
- Jakub Metelka
Hurikán, mám zadní nápravu vychýlenou do prava.Levé kolo je více zaražené do blatníku a pravé zase vyčnívá více než má.Když jsem pod tím ležel ,tak jsem nějakou deformaci nezaznamenal ,ale nevím jak moc to musí být ohnuté ,aby se to takto projevilo.
Nejsem jsem si na 100% jistej ,že je bouchlej může to být klidně i ohnutá panhardská tyč ,ale ptám se do předu ,kdyby došlo na nejhorší
- MartasBrno
- Jakub Metelka
MartasBrno, plánek kontrolních bodů bohužel nemám.
Ještě jeden hloupej dotaz si dovolím a to ten jestli se dá použít plovák z modelu 2104
nemas zadek hodne zvedlej? Tim by jsi docilil vychyleni napravy na pravou stranu. Pri snizovani to leze na druhou stranu.
Je to neduh tohoto typu napravy. Pri vetsim vychyleni do stran pak o dost vic trpi i silace ve vodicich tycich. Pro napraveni je pak nutnost upravit panhradku na sroubovaci a podle auta to nastavit
- Jakub Metelka
Zadek zvadlej není.Má normální polohu.
- MartasBrno
- ger007
a ja ho mam kde ??
poprosim poslat
