Nikolaj - Marťasova 2106
Spíš bych se zaměřil na kabelové svazky od spínačky a od trojpáčky. Zejména v okolí volantové hřídele a pedálů je dost pravděpodobné prodření izolace vodičů a následné haprování el. soustavy.
Zítra na to kouknu a dám vědět, doufám, že na to přijdu :)
Жигули навсегда!
Marťas píše:Kopr, Dorazíš zítra na pár lada-pivek? Pokecáme tam o tom ;-)
Jinak se mi vyskytl první problém, nad kterým kroutím hlavou...
Jedu, chci odbočovat, dám blinkr a auto nechce blikat, místo toho se rozsvítí dobíjení, ani když jsem dal páčku blikačů do polohy vypnuto dobíjení nezhaslo. Přitom začal i otáčkoměr pracovat zvláštně. Asi po padesáti metrech se to "opravilo". Když jsem dojížděl domů stalo se to znovu a otáčkoměr při blikání dokonce vyletěl k pěti tisícům a dobíjení svítilo zas. (Varovné blikače při tom normálně šly).
Poté jsem zjistil, že když při zapnutých světlech chci zhasnout motor a rychle klíč protočím přes pozici "0", tak motor může stále běžet, nechám-li klíč v "0" tak motor zhasne. Při zhasnutých světlech se vypne i normálně... Nevím, jestli tohle se sebou souvisí, ale určitě mě nenapadá moc rozumných důvodů, přoč se tak děje.
Za rady bych byl vděčný, díky :)
To že je možný běh motoru se zaplými světly na polohu parkování je špatně, někde je zkrat nebo neodborná úprava. Buď ve spínací skříňce nebo okolí, nebo v pojistkovce, taky bych prošel instalaci v motorovém prostoru jestli je správně. Respekt Hurikán - Nemám představu jaké riziko představují klouby volantové tyče pro kabeláž...
To s těma bliknama a otáčkoměrem je jasný, je to špatný kontakt. Takže jak už bylo řečeno, pojistkovka, anebo třeba ta spínačka. Sázím na pojistkovku. Zkus zahýbat všema pojistkama nebo je rovno uvyndat a po jedné zkontrolovat čistotu kontaktů i pojistky samotné. Dělalo mi to podobné věci a příčina byla v tomto.
Máš elektriku "v paži" a multimetr po ruce?
Martin H.
Příspěvek od Martin H. »
Marťas píše:Zítra na to kouknu a dám vědět, doufám, že na to přijdu :)
Může to být i nějaká špatná kostra. Stačí povolený šroubek s kablíkem pod palubkou. Vzpomínám si, že jsem měl s jedním žigulem podobné problémy. Když jsem zapnul blikny společně se světly k tomu šlápnul na brzdy a měl jsem z palubky barevnou hudbu. Hledal jsem to tak dlouho, až jsem při své cholerické povaze vytek :) a natahal nakonec nový kabely a bylo po srandě. :D
Končím s ladami....
Martin H. píše:Může to být i nějaká špatná kostra. Stačí povolený šroubek s kablíkem pod palubkou
Ano je to problém kostry . Patrně ta pod palubkou (je na ní přidělán přerušovač blinkrů) .
Včera jsem vyměnil pojistky a zdá se, že je po závadě (doufám, že se nevrátí) :-)
MartasBrno, O elektrice vim jen, že kope a možná něco málo navíc, ale valné to není.
Жигули навсегда!
Martin H.
[quote="Marťas"]Včera jsem vyměnil pojistky a zdá se, že je po závadě (doufám, že se nevrátí) :-)
Furt lepší než hledat pod palubkou tu kostru :D .
Končím s ladami....
Martin H., To mi povídej, to jsem dělal u modrýho :D
Жигули навсегда!
Жигули навсегда!
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
konečne práce aj s fotkami a je sa na čo pozerať. z vonku myslím si, že stačí prelešťiť chrómy a nastriekať prahy do farby a je to ok :)
Martin H.
Pěkná rozborka brzd. třmenu :) . Ukázková dokumentace pro výuku automechaniků :idea: . No každopádně sis pěkně máknul. Tohle se blbě dělá bez dílny, taky jsem takhle kdysi začínal na chodníku před barákem :P . ten motor by to chtělo pořádně umejt arvou, z toho potečou srajdy. Jen pokračuj dál, jednou z ní bude vymazlená šestka.
Končím s ladami....
Dokonce máš i stejnej interier, jako mám já :-) pěkný auto ;)
Jelen, Koukal jsem na to, u mě je to s tou žlutou kastlí opravdu výborná kombinace :mrgreen:
Díky za pochvalu :wink:
Жигули навсегда!
Zas přidávám pár fotek, zachycujících pár novinek. A to zeména výměnu pneumatik za zimní, ošetření + oživení laku a setkání s kamarády-žigulisty :)
http://martin2101.rajce.idnes.cz/17._-_ ... karoserie/
Жигули навсегда!
To je paráda ten lak. Fakt pěkný.
