Alarm, centrál, DO
ARMAN
Příspěvek od ARMAN »
Jo zamky jedou fakt jako nove :shock: Ten konkor si musim koupit, chapu že WDčko je jen na uvolněni spojů/drhnuti :wink:
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
No ono staci poradne zamky profouknout od prachu a poradne nastrikat a ejhle... Vony ti dvere jdou zavirat i jednim prstem a ne slehou ze zbudis pul sidliste kdyz se vratis v noci z tahu. Nejdriv sprej a pak az sroubovak... :wink:
Šuky
Příspěvek od Šuky »
Tiež som mal v úmysle tam fúknuť centrál,nakoniec som od tejto myšlienky upustil,nakoľko zadné zámky sa zatvárajú so značnou námahou a vpredu mám na jednej kľučke utrhnutý štift a na druhej zas rozsypanú vložku..myslím, že pre bezproblémovú funkčnosť centrálu, treba minimálne novú mechaniku zámkov a dokonale dosadajúce dvere...
utia
Někdy stačí i preventivně nastříkat zámky olejem (Silkal,Kon
Příspěvek od utia »
Nee!! Kdyz budes mit v zamku olej nebo jinou mastnotu tak se ti na to bude lepit prach a jiny humus a bez rozebrani zamku se toho nezbaviis... Nejlepsi je jej ofouknout, nastrikat WD40 a kdyz to trochu "oschne" nasypat tam grafitovy prasek-prodava se v zamecnictvi... ten je dostatecne mastny za odpuzuje vodui (pak to v zime nezamrza) a nechyta na sebe zadne jine primesi... Snad jedina nevyhoda je, ze se musi obcas doplnit... :D
utia
Příspěvek od utia »
Central neresim, prijde mi to trochu vyhazovani penez kvuli Samare, prece jen si radsi koupim nove pneumatiky, letni uz mam uplne zhuntovane... Asi si budu muset koupit i disky, zajimal by me vas nazor-je lepe investovat do hlinikovych nebo koupit plechace? Maji hlinikove (krome mensi hmotnosti) jeste jine prednosti, nebo je to spis esteticka zalezitost?
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Lity disky by meli mit lepsi jizdni vlastnosti, prave kvuli nizky hmotnosti a taky proto, ze se pri zatezi tolik nedeformujou (nepruzi). Jinymi slovy auto by melo lip sedet. Ale ten rozdil nebude moc velkej. Hlavne je to esteticka zalezitost. Kola delaj 30% designu auta. Jinak nemyslim si, ze central je vyhazovani penez. Je to pohodlnejsi a trosku ti to usnadni zivot a je jedno jestli mas Ladu nebo Mercedes. Ja mam 21061 a o centralu uz delsi dobu uvazuju. Je ale fakt, ze nejdriv chci taky investovat do tech veci, co se mi zdaj dulezitejsi. Ted treba vymena blatniku.
Patrac
Příspěvek od Patrac »
utia píše:Central neresim, prijde mi to trochu vyhazovani penez kvuli Samare, prece jen si radsi koupim nove pneumatiky, letni uz mam uplne zhuntovane... Asi si budu muset koupit i disky, zajimal by me vas nazor-je lepe investovat do hlinikovych nebo koupit plechace? Maji hlinikove (krome mensi hmotnosti) jeste jine prednosti, nebo je to spis esteticka zalezitost?
No bez centralu bych třeba teď v zimě asi dost špatně otvíral dveře resp zámky takhle to neřeším. a Centrál považuju za dobrou věc v případě že auto je dobrý. jestli je tam na hovno motor tak je to vyhazování peněz například. add disky doporučuji proběhnout tímata v hnací soustavě. Je tam už kvantum materiálu o těchto věcech. :wink:
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
utia
Příspěvek od utia »
tam uz jsem se samozrejme dival ale porovnani jsem tam nenasel 8)
Brandy
Re: Někdy stačí i preventivně nastříkat zámky olejem (Silkal
utia píše:Nee!! Kdyz budes mit v zamku olej nebo jinou mastnotu tak se ti na to bude lepit prach a jiny humus a bez rozebrani zamku se toho nezbaviis... Nejlepsi je jej ofouknout, nastrikat WD40 a kdyz to trochu "oschne" nasypat tam grafitovy prasek-prodava se v zamecnictvi... ten je dostatecne mastny za odpuzuje vodui (pak to v zime nezamrza) a nechyta na sebe zadne jine primesi... Snad jedina nevyhoda je, ze se musi obcas doplnit... :D
Kolik stoji ten prasek a jak se aplikuje? Nedovedu si predstavit jak neco sypu do zamku na aute. :?
Patrac
nastříkaž na mechaniku tzn otevřít dveře jako sejmout tapecír očisti vevnitř nastříkat a na to nastříkané nasypat prášek grafitu. Takto asi myšleno. Přijde mi ale jednodušší koupit spray tzv MOLYBDENFUSILEN. je to v podstatě to stejné jen olej rovnou s grafitem.. :D
Lada Niva M:1/8,5
utia
Příspěvek od utia »
Normalne, koupis to v zamecnictvi je to takova plastova "lahvicka" vypada to jako byly driv takove ty male olejnicky, konec hrdla proste namiris(strcis) na zamek kam davas klic a parkrat zmacknes tu lahvicku, ono se to tam vyprasi... a parkrat tam projedes klicem at se to dostane vsude, je to jednoduchy... a hlavne ti tak pry delaji profesionalni zamecnici, me to doporucili prave tam a funguje to.. ten prasek me vysel asi na 70 korun, ale je to na roky... hlavni je ze mas pak v zamku sucho a nic se ti tam nechyta
Brandy
Dik :D
tak som montoval central do 06ky. Nedopadlo to moc slavne. Zadne dvere neodomkynaju :( Az teraz citam tuto temu ake pouzivate figle, to s vybratim pruzinky mi tiez napadlo ked som to rozobral, akurat som si nemyslel, ze to pomoze. Zajtra to skusim.
Sranda je, ze som ten central mal na 04ke a tam to fungovalo bezproblemovo - a to dokonca az tak paradne, ze ked sa mi podarilo stratit jedno to hlinikove "cudo", ktore spaja tiahlo od motorceka s tiahlom vo dverach a zlepeni dokopy len izolackou, co drzalo ako pes jezka, fungovalo to nadalej bez problemu. Tu to nejde ani o milimeter motorcek proste nevladze :cry:
Patrac
Majo píše:tak som montoval central do 06ky. Nedopadlo to moc slavne. Zadne dvere neodomkynaju :( Az teraz citam tuto temu ake pouzivate figle, to s vybratim pruzinky mi tiez napadlo ked som to rozobral, akurat som si nemyslel, ze to pomoze. Zajtra to skusim.
Nezoufej. Já včera měnil kliky a při té příležitosti jsem kompletně pročistil veškerý mechanizmus ve dveřích a promazal ho. Ouha ono skoro 13 let je 13 let. no teď to chodí všechno jako po másle. centrál cvaká dveře zavřu jedním prstem žádné mlácení prostě paráda. I okna jdou stahovat o hromadu lehčeji akorát spolujezdcovo okno se někde kouše. Hrál jsem si s tím skoro hodinu a stejně na vytažení by člověk potřeboval sílu bizona... :( ale co se týče těch pružinek tak já je v zadu mám a chodí to stejně v pohodě.
Lada Niva M:1/8,5
Ondra 07
Pátrač píše:centrál cvaká dveře zavřu jedním prstem žádné mlácení prostě paráda
Tak o tom v Trnave pokecame protoze ja jeste nemel cas to seridit a musim s tim mlatit jak blazen... A stve me to.
