Ostra vacka
drobcek9215
Re:
Příspěvek od drobcek9215 »
Croft píše:No takze bych to videl asi nasledovne - znovu by jsme to rozdelali a sundali i hlavu s tim, ze by se stahla o 1 mm dalo by se tam nejaky kvalitnejsi tesneni a udelala komplet hlava a vrazilo se to zpet i s ostrou vackou a tim stelovatelnym vackovym kolem. Tim by se snad nic pokazit nemelo ne? Jeste jsem tady nekde cetl ze by se u ventilu meli dat silnejsi pruziny - je to doopravdy potreba u teto vacky(272ka). Bude treba jeste neco poupravit?Dik
mal som 272 vacku na seriovej 1,5 koliesko casovacie potrebuješ. pretoze mas z domca ubrate 2mm..... dalej teraz ju mam v 1,6... ide ako hodinky a v zivote som nemal stiahnute este z hlavy ... mam z bloku dole 2,2mm... z hlavy sa chystam dat dole 1mm.... a chcem dat aspon 296 alebo 316 vacku... v HU som sa dozvedel ze ked dam este z hlavy dole malo by to mat kompresny 11ku 1
drobcek9215
Re:
Maysner píše:ta vacka chce vetsi kompersni pomer nez ma obyc zigulak. na 1.7 bude chodit lip, a kdyz se lehce snizi hlava u 1.7 tak jeste lip. ale 2mm z 1.7 hlavy uz ee. pak si to hraje paci paci
si zabil my sme dali do 2103 316/306 a isiel bez problemou este ti ho najdem aj na nete ...... https://www.youtube.com/watch?v=Cr5KhlWm0_k
Re: Ostra vacka
lenze 1.7 nema vybratia v piestoch a od vyroby ma hlavu o 1mm nizsiu. Ver, ze na 1.7 s hlavou nizsou o 3mm ziadnu ostru vacku nedostanes. Pri strihu sa zrazaju ventily s piestami. 1.6 s tym problem nema...
drobcek9215
Re: Ostra vacka
Majo píše:lenze 1.7 nema vybratia v piestoch a od vyroby ma hlavu o 1mm nizsiu. Ver, ze na 1.7 s hlavou nizsou o 3mm ziadnu ostru vacku nedostanes. Pri strihu sa zrazaju ventily s piestami. 1.6 s tym problem nema...
ano prave preto madari lubia niva blok 1,7 vrtju ho na 1,9 a daju ine piesty..... takisto je nelogicke dat 316 vacku do 2101
Re: Ostra vacka
ja mam 1.7 "prevrtanu" na 2.0 a nie som madar, ale chapem co myslis :lol: Ale proste na seriovu 1.7 len so znizenou hlavou je ostra vacka problem, velaktrat som skusal a vzdy sa to nakoplo.... Objem nicim nenahradis 8-)
Michal2101
Re: Ostra vacka
Příspěvek od Michal2101 »
Když už jsme v tématu o ostré vacce: sehnal jsem vačku (prý 274) a má velký zdvih, tím myslím že se ventil úplně otevře a vačka se přesto není schopná dal otočit. Zkouseno na sundane hlavě
Jak se takové hlavy potažmo ventily upravují pro takovouto vačku?
Re: Ostra vacka
Z čistě teoretického hlediska (jen přemýšlím :idea: )
Zdvih té vačky je tak velký, že se o sebe opřou závity na vratných pružinách, je zcela jedno, zda-li na vnějších nebo vnitřních. Proto se vačka není schopná přetočit.
Nejjednodušší řešení bych (v závislosti na předchozí myšlence) viděl v podložení domku "nějakými" podložkami stejné tloušťky.
Ale tohle je čistá teorie.
Michal2101
Re: Ostra vacka
Ano ano, správně, pružiny jsou zmáčknute úplně závit na závit, ale když zdvihnu domeček a nastavím vůli tak problém je tu znovu, otočit lze pouze s veeeelkou vůli :)
Re: Ostra vacka
Aha ... rozumím :idea: .
Ono vlastně podložením domku a seřízením vůle se dostaneš do stejné situace :idea: . L.
Re: Ostra vacka
Použít jiné pružiny. Tužší, tedy z tlustšího drátu, ovšem s menším počtem závitů. Taky jsem to kdysi řešil, když jsem do Lady upravoval vačku z Fiatu 128 Rally.
Pája
Re: Ostra vacka
Příspěvek od Pája »
O kolik to nevycházi? Jaká vůle je třeba nastavit, abys protočil?
VAZ 1800kk na prvočinitele
Michal2101
Re: Ostra vacka
Aha, vidíš to Marku, to mě nenapadlo. No už se asi rok nachází v regalu ale co si tak pamatuji,vůle musela být asi 3mm. Kdyby jste někdo chtěl, mohu zapůjčit na nějaké zkoumání.
Jentak mimo téma, Pájo, co tvoje zigo vůbec?
Pája
Re: Ostra vacka
Příspěvek od Pája »
Žjó, 3 milimetry, jo? Tak to jedině přebrousit vačku na normální zdvih. Právě sem si vzpomněl na svojí vačku, kde po zdvojení podložky pod pérem nešlo protočit vačku.
Co se týče mýho auta, tak stojí v garáži s rozkoplym motorem. Už asi pět let. Nějak nezbejvá čas. Musim dodělat barák a pak snad bude sem tam chvilka na sovětské hračky...
Michal2101
Re: Ostra vacka
Buď přebrus a nebo jak psal Marek, jiný pružiny. Já osobně ji nepotřebuji a valí se mi tu teď jentak :/
Re: Ostra vacka
Na tu vačku bych nesahal. Zdvih je jedním z nejdůležitějších faktorů výkonu motoru. Pokud do toho sáhneš, zničíš to.
