ČERNÁ SKŘÍŇKA
Volnomyšlenkář
Příspěvek od Volnomyšlenkář »
Luděk Musil píše:Koukaje na to schema - tak těmi vypínači/přepínači teče "plná" šťáva na motory.
Takže v podstatě stačí na tom relé vypíchnout patřičné dva konektory a spojit je (viz zelvotron).
Ale vystavuješ se tím možnosti, v případě poruchy přepínače (připečený kontakt), spálení motoru.
Ještě jsem přemýšlel o vložení relátek do obvodu: skutečně by musely být 4, přepínací a zapojený párově proti sobě. K tomu pár diod a ještě by se muselo využít původní spínací relé, aby to celý fungovalo.
Jéééžiš to je komplikovaný. To to radši nechám fungovat:-)))
Volnomyšlenkář
Když už jsme u té elektriky, šlo by odpojít tu skvělo kukajíci věc co mě neustále vítá jako věrný pes?? :roll:
odpojení kukaček
Ano kukačky odpojit lze a to velmi snadno.Stačí vyndat toho ptáčka :lol:
A teď vážně: vytáhneš je ven a to tak, že je shora a zespod "podebereš", vydloubneš šroubovákem anebo to jde dobře škrabkou na námrazu. :wink: Jsou zajištěny zapadnutými jazýčky. Vzadu vytáneš konektor.Možná půjde trochu ztuha.Zasuneš tu ptačí budku zpátky až uslyšíš cvaknutí je tam. :wink:
No tak nevím, kukačky jsem měl vyndaný několikrát, ale ptáčka sem si přitom nikdy vyndavat nemusel, myslím že nám tady prozrazuješ víc, než bychom chtěli vědět. :D
Volnomyšlenkář
Re: odpojení kukaček
plavec píše:Ano kukačky odpojit lze a to velmi snadno.Stačí vyndat toho ptáčka :lol:
Ok zavřu okna, aby nikam neuletěla a pustím se do toho, ale bude mě i na dále ten info panel fungovat nebo to přestane jen řváát??
Ne, přestane to fungovat komplet a s ním i vnitřní osvětlení uprostřed stropu. Jestli chceš jen vypnout kukání, tak je budeš muset rozebrat a odpojit uvnitř pípátko, nebo ho dát do molitanu aby tolik nepípalo, to už tu taky někdo dělal.
Volnomyšlenkář
zelvotron píše:Ne, přestane to fungovat komplet a s ním i vnitřní osvětlení uprostřed stropu. Jestli chceš jen vypnout kukání, tak je budeš muset rozebrat a odpojit uvnitř pípátko, nebo ho dát do molitanu aby tolik nepípalo, to už tu taky někdo dělal.
Vnitřní osvětlení ne už nefunguje-Slunce nahrodalo plastový držák jazýčku a ten nevydržel :lol: Odpojení pouze pípání se mi zdá jako šetrnější způsob neb se někdy může hodit nějaká ta výtraha. 8)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
no ještě k té spínačce a oknům-tedy neměl jsem to nikdy rozebráno a tudíž evím :oops: ale přeci jen-čistě náhodou-není na spínačce ještě nějaká,,mezipoloha,,ještě než dojde k sepnutí,,15ky,,? no asi ne,já jen že některý auta to mívají např.na Fóbii je ještě jedna poloha ve které hraje rádio,stahují se okna apd.no a teprve při druhé se sepne zapalování apd.
Pro rádio je poloha ta, že je klíček v zažegani (jen zastrčenej, neotočenej, poloha 0), pokud je to dobře zapojený ;) Pro okna musí být poloha I.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
kua ,tož mam aj radio blbe zapojené... :twisted:
Volnomyšlenkář píše:Odpojení pouze pípání se mi zdá jako šetrnější způsob neb se někdy může hodit nějaká ta výtraha. 8)
Než jsem kukačky hodil do sklepa tak jsem je také zkoumal, až je budeš mít vyndané tak sejmi čelo je tam na čtyřech zobáčkách, rozšroubuj a uvidíš repro, odletuj nebo ustřihni drátek a bude ticho.
Vláďa B
Příspěvek od Vláďa B »
Já už si na ně zvyk. Asi by mě chyběli. Ve škoděnách to taky huláká, sice trošku jinak, ale huláká.
Rádio jsem připojoval před pár týdny. Našel jsem si u klíčku drát, který je pod napětím, když je zasunutý klíček. Už nevím jestli to byl ten modrý a nebo ten zelený. Prostě jeden z nich. Stačí je proměřit se zastrčeným klíčem a bez něho.
FOMA píše:kua ,tož mam aj radio blbe zapojené... :twisted:
To já asi taky.Mě myslím hraje rádio i bez klíčku.
plavec píše:To já asi taky.Mě myslím hraje rádio i bez klíčku.
Mně taky. :D
Naši to maj taky tak a ono je to skoro lepší, aspoň se osádce nevypíná rádio, když řidič někam jde a bere si klíčky, typicky tankování. To že by někdo zapomenul vypnout rádio je nepravděpodobný. Na druhou stranu když to máte klíček, tak se to zapíná tím a není nutno zapínat a vypínat rádio ručně.
