Jéééžiš to je komplikovaný. To to radši nechám fungovat:-)))Luděk Musil píše:Koukaje na to schema - tak těmi vypínači/přepínači teče "plná" šťáva na motory.
Takže v podstatě stačí na tom relé vypíchnout patřičné dva konektory a spojit je (viz zelvotron).
Ale vystavuješ se tím možnosti, v případě poruchy přepínače (připečený kontakt), spálení motoru.
Ještě jsem přemýšlel o vložení relátek do obvodu: skutečně by musely být 4, přepínací a zapojený párově proti sobě. K tomu pár diod a ještě by se muselo využít původní spínací relé, aby to celý fungovalo.
ČERNÁ SKŘÍŇKA
Volnomyšlenkář
Volnomyšlenkář
odpojení kukaček
Ano kukačky odpojit lze a to velmi snadno.Stačí vyndat toho ptáčka
A teď vážně: vytáhneš je ven a to tak, že je shora a zespod "podebereš", vydloubneš šroubovákem anebo to jde dobře škrabkou na námrazu.
Jsou zajištěny zapadnutými jazýčky. Vzadu vytáneš konektor.Možná půjde trochu ztuha.Zasuneš tu ptačí budku zpátky až uslyšíš cvaknutí je tam.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Volnomyšlenkář
Re: odpojení kukaček
Ok zavřu okna, aby nikam neuletěla a pustím se do toho, ale bude mě i na dále ten info panel fungovat nebo to přestane jen řváát??plavec píše:Ano kukačky odpojit lze a to velmi snadno.Stačí vyndat toho ptáčka![]()
A teď vážně: vytáhneš je ven a to tak, že je shora a zespod "podebereš", vydloubneš šroubovákem anebo to jde dobře škrabkou na námrazu.Jsou zajištěny zapadnutými jazýčky. Vzadu vytáneš konektor.Možná půjde trochu ztuha.Zasuneš tu ptačí budku zpátky až uslyšíš cvaknutí je tam.
Volnomyšlenkář
Vnitřní osvětlení ne už nefunguje-Slunce nahrodalo plastový držák jazýčku a ten nevydrželzelvotron píše:Ne, přestane to fungovat komplet a s ním i vnitřní osvětlení uprostřed stropu. Jestli chceš jen vypnout kukání, tak je budeš muset rozebrat a odpojit uvnitř pípátko, nebo ho dát do molitanu aby tolik nepípalo, to už tu taky někdo dělal.
no ještě k té spínačce a oknům-tedy neměl jsem to nikdy rozebráno a tudíž evím
ale přeci jen-čistě náhodou-není na spínačce ještě nějaká,,mezipoloha,,ještě než dojde k sepnutí,,15ky,,? no asi ne,já jen že některý auta to mívají např.na Fóbii je ještě jedna poloha ve které hraje rádio,stahují se okna apd.no a teprve při druhé se sepne zapalování apd.
Než jsem kukačky hodil do sklepa tak jsem je také zkoumal, až je budeš mít vyndané tak sejmi čelo je tam na čtyřech zobáčkách, rozšroubuj a uvidíš repro, odletuj nebo ustřihni drátek a bude ticho.Volnomyšlenkář píše:Odpojení pouze pípání se mi zdá jako šetrnější způsob neb se někdy může hodit nějaká ta výtraha.
Vláďa B
Já už si na ně zvyk. Asi by mě chyběli. Ve škoděnách to taky huláká, sice trošku jinak, ale huláká.
Rádio jsem připojoval před pár týdny. Našel jsem si u klíčku drát, který je pod napětím, když je zasunutý klíček. Už nevím jestli to byl ten modrý a nebo ten zelený. Prostě jeden z nich. Stačí je proměřit se zastrčeným klíčem a bez něho.
To já asi taky.Mě myslím hraje rádio i bez klíčku.FOMA píše:kua ,tož mam aj radio blbe zapojené...
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Naši to maj taky tak a ono je to skoro lepší, aspoň se osádce nevypíná rádio, když řidič někam jde a bere si klíčky, typicky tankování. To že by někdo zapomenul vypnout rádio je nepravděpodobný. Na druhou stranu když to máte klíček, tak se to zapíná tím a není nutno zapínat a vypínat rádio ručně.
