Stránka 6 z 29
Napsal: ned čer 05, 2011 14:18
od dmatej
Pořídil jsem svářečku Einhell, plech, bombu, chytsám se dovařit levou stranu podlahy, o které Stenly prohásil, že je OK a já jí propíchl prstem
. Podotýkám, že se OK opravdu zdála, jen se mi nezdál zvuk při poklepu a bohužel jsem měl pravdu.
Než ale začnu vařit Laďku, učil jsem se na plechové konstrukci vrat, která se chystám osadit, abych nemusel pořád vysazovat ze závěsů ta asi 30letá provizorní. Jsem zvědav, jestli upadnou, až to pověsím
- budou obložená dřevem tak, aby vypadala jako ta stará, jen rám je plechovka místo těžkých trámů.
No a zkomplikovala to mnou zaviněná nehoda s Beruškou, která přišla o dveře, leč na druhou stranu na na nich udržela SuperB, jemuž se všechny plasty vpředu rozpadly na kousky, včetně krytu pod motorem. Rozhodně Kalina coby bezpečný vůz zabodovala, nikomu se nic nestalo a odjel jsem po svých
To se stalo týden po mém přestupu od ČP k ČPP, havarijko skončilo taky týden před ... což mě zas tak nemrzí, škodu mám 14 tisíc a havarijko má min. 10 tisíc spoluúčast ... normální zlodějina to je.
Jinak GE Money rozhodně nedoporučuji, vytáhli ze mě v rozporu se smlouvou dalších 1100 Kč a CCS s 5000Kč a DVD přehrávač jsem od nich nikdy neviděl. Beruška je ale doplacená a já dostal nakonec techničák (pozdě ale přece - opět - vydání zdržovali v rozporu se smlouvou).
Re: Dmatejova Laďka - krize
Napsal: pon lis 28, 2011 23:15
od dmatej
Hlásím, že jsem se do toho pustil, ale ještě to nemám. Každopádně levá sekera je vyměněná a vlastně celá podlaha. Ještě chybí vnitřní práh a kousek na středu. Pak tmel a aspoň základ (osvědčený Penetrátor). Pak přijde chvíle na opětovné sestavení a uvedení Laďky do provozu!!!
Jo a ještě musím přidělat novou matku na pás spolujezdce, kterou Stenly "vtipně" zavařil ... a taky sundat PZ dveře a obrousit návarek, o který drhnou. Ničím se tam nedá dostat ... i když ... mám vlastně ještě zámečnické pilníčky ...
Napsal: sob bře 03, 2012 21:09
od dmatej
Další hlášení, fotky budou brzy na picase
Mám problém - nenastartuju. Zářez na dolní řemenici je na 0 rysce, tomu odpovídá píst v HÚ a značka na horním rozv. kole.
Rozdělovač pak míří na díru 1. svíčky. Vůle ventilů jsem měl původně lehce nad 0,10 při -5°C, dnes seřízené na 0,15 při 6°C.
Blok je z motoru, o kterém nic nevím, rozvody jsou z Laďky, hlava je z taky z toho "nového" motoru, těsnění pod hlavou nové, protože staré mělo totál přicpané otvory na chlazení. Vačka, domeček i vahadla jsou opět Laďky, vypadala o něco líp.
Když ale točim, střílí to buď do karbecu nebo do výfuku. Co je špatně? Abych změřil předstih, potřebuju jedny ruce navíc ...
Naposledy jsem otočil rozdělovač tak, že do karbecu to střílet přestalo, jen do výfuku. Možná to ani už nestřílí, jen jak jsem blízko zdi garáže, rozlejhá se to, ale nejsem si tím jistej. Co může být ještě blbě?
Napsal: sob bře 03, 2012 21:23
Vtedy ma palec mierit na 4.valec
Napsal: sob bře 03, 2012 21:33
od Kopr
že by přehodil kabely na víčku rozdělovače ??
Napsal: sob bře 03, 2012 21:45
No ked je spodna remenica na znackach a vrchne rozvodove kolo tiež, tak ma palit 4. valec, a potom 2.-1.-3.-....Takze v dmatejovom pripade to pali na konci vyfukovej doby.
Napsal: sob bře 03, 2012 22:36
od Hurikán
Cory píše:Vtedy ma palec mierit na 4.valec
Kopr píše:že by přehodil kabely na víčku rozdělovače ??
To asi ne, ale je o 180° otočená hřídel rozdělovače. Čili je potřeba rozdělovač povytáhnout, otočit hřídelí o 180° a zasunout zpět.
od Yellow01
Otočený rozdělovač.
Napsal: sob bře 03, 2012 22:49
Alebo prehodit kable: 4ka na 1. valec, 1ka na 4.valec, 2ka na 3.valec a 3ka na 2.valec
Napsal: sob bře 03, 2012 23:20
od Hurikán
To by samozřejmě šlo taky, ale proč to dělat polovičatě?? To je jako bych místo opravy nebo výměny vadného koaxu dával silnější zesilovač. Správné řešení je obvykle jen jedno.
Napsal: sob bře 03, 2012 23:24
Ved maximalne len nebudu sediet cisla na viečku....a stretol som sa s viečkami, ktore mali číslovanie naopak, takže by som to nevidel ako polovičate riešenie, len kozmeticku vadu
Napsal: ned bře 04, 2012 09:57
od dmatej
Hehe, jsem idiot, díky, pánové
Tak za 3 hodinky už budu vědět, jestli to pomohlo
Napsal: ned bře 04, 2012 11:49
od dmatej
Tož poslední fotky za několik měsíců. Část jsem dělal po víkendech, část po nocích, většinu v zimě. Část dokonce při těch -15°C mrazech, to bylo celkem drsné, neb některé věci měly jaksi tendenci přimrzat mi k rukám, např. kombinačky
https://picasaweb.google.com/dmatej79/L ... directlink
Zaujal mě práh, páč uhnil jen dole, zbytek je v dobrém stavu, tak jsem ho jen trochu nastavil.
Snad dneska nastartuju, jak jsem to přehazoval pořád dokola, nějak jsem se zasekl na tom 1. válci a tohle mě vůbec nenapadlo
Joj, to bude sláááávy!
Ženskou už zas nemám, tak aspoň něco veselýho. Beztak si mě nezasloužila ...
Napsal: ned bře 04, 2012 12:04
od Vašátor
Moc pěkné
. Doufám, že na jarní sraz už bude v cajku a přijedeš!
Napsal: ned bře 04, 2012 12:38
Davide, když se na to tak dívám ... že bych sa na to nevy*ral
. Mě by to srazilo na zem
