Jarní sraz se blíží, tak jsem si řekl, že je na čase zas na autě něco zkusit udělat. Ideálně něco nenáročného a triviálního. Ze zkušeností totiž vím, že čím triviálnější úkon na autě dělám, tím víc se to po* a tím přijedu na sraz s lepší a lepší historkou...
Pokud ty moje bláboly v tomto tématu čtete pravidelně, tak víte, že po Jedovnici mi Vašátor měnil chladič. Plech kolem vrtule jsem si ale nechal venku, aby se odrezil a natřel. Po půl roce mi zavolal kamarád, že je hotov, tak jsem si jej včera vyzvedl a dneska se jal instalovat. Koupil jsem i nové šrouby, aby se aspoň něco v tom zapraseném a rezavém motorovém prostoru lesklo.
Netušil jsem, že nandat ten kryt bude vyžadovat takové soustředění. Připomínalo to 3D tetris... Trocha nadávek a trocha síly a byl tam... Ale... Je možné, že rozteče těch úchytů na chadiči jsou jiné než u původního chladiče? Ten plech byl totiž příliš malý a musel jsem použít násilí, abych ho roztáhl na velikost těch děr. Potom to ale už všechno sedělo... Tak snad nebude problém... Taky jsem zjistil vodu ve žlábku na vrchu chladiče - dle mého tipu asi netěsní ta trubka ke chladiči. Zkoušel jsem dotáhnout tu stahovací sponku, ale nepodařilo se. No co, dělal to Vašátor, tak to dostane na reklamaci
Po uklizení zpět do své garáže mi přišlo, že na volnoběh má motor nepříliš pravidelný chod. Natočil jsem to na video -
http://1drv.ms/1gEiwcZ V MH ho asi čeká seřizování a můžeme udělat soutěž, kdo přijde na to, co tam klepe
(A pokud se ukáže, že jsem jen paranoidní a je to v pořádku, bude důvod slavit
No a protože jsem zvyklý veškerý postup dokumentovat, zde pár mobilovek:
Nový nalakovaný kryt. Sice není matný jako originál, ale i chladič mám v černém lesku, takže jsem šel do této barvy.
Chladič vypadá pěkně, ještě udělat něco s tím orezlým a špinavým zbytkem...
Dělám s počítači a při sestavení každého počítače musí nějaký šroubek zbýt, aby se potvrdilo, že proces byl úspěšný. Doufám, že to samé platí i v tomto případě. V tom opačném mi prozraďte, k čemu to je? Vymonotovalo se to tenkrát s původním chladičem
