koupil jsem 2110 - poraďte nováčkovi- vady, LPG atd.
Kontrolku potkávacích světel to auto bohužel nemá, asi myslíš kontrolku obrysových světel. Zkus tu pojistku, jestli nemáš návod k obsluze stáhni si ho tady:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
zelvotron píše:Kontrolku potkávacích světel to auto bohužel nemá
:shock: Byl jsem na tom, že je povinná...
Kouknul jsem teď do návodu, tak z toho prvního závažnýho problému bude jen pojistka :) Ještě by ti nemělo svítit osvětlení spz a světýlko v kufru ;) , měla by to být hned ta první vlevo nahoře (F1) 5A.
Laďuša: povinná je jen na dálkový
r520
Příspěvek od r520 »
no přesně... akorát pokd jsou pojistky nalevo dole od volantu, tak mi to nejde otevřít... nějaký zaseklý...
to zelvotron: díky moc :-)
Rudá Střela, jarní spotřeba mezi 6,0-7,0 L/100km
To není ani za zač :)
Občas se to stane, že to nejde otevřít, drž zmáčknutý to tlačítko pod seřizováním sklonu světel a různě s dvířky trošku zalomcovat. Až se ti to podaří otevřít, můžeš si seřídit ten plechovej zobáček co to drží, je přišroubovanej na těch dvířkách.
r520
Příspěvek od r520 »
to zelvotron: tak jsem ráno vyměnil pojistku. všecho se rozsvítilo a hned zhaslo.pojistka přepálená. tak jsem koupil jinou. všechno se rozsvítilo a pak zhasl interiér a osvětlení spz. resp. povadla kontrolka rozsvícených světel a pak zhasla a s ní i interiér. světla svítí dobře.
tak nevím, nejsem odborník ale má vliv nějakej typ pojistky nebo napětí který snese? nevyznám se...
r520 píše:ale má vliv nějakej typ pojistky nebo napětí který snese?
Napětí ty pojistky snesou třeba kiloVolt, jde o proud. Jestli praskají, tak tam je buď daná špatná hodnota (nižší) a nebo je někde error a prostě to papá víc ampér. Zkus změřit
r520
Příspěvek od r520 »
to Ladusa: ta druhá už se nepřepálila, ale nesvítí interiér a osvětlení spz... :-( předtím k tomu nesvítilo levé přední obrysové a zadní světlo...
No zřejmě tam budeš mít asi nějakej zkrat či co, já bych se první podíval do zadního světla.
Ostatní jsi kontroloval? A ten interiér a osvětlení značky...to je na jinej pojistce?
r520
Příspěvek od r520 »
no zatím jsem se v tom nehrabal.
chápu dobře, že pokud měním pojistku, tak tu barvu co vyndám, nahradím pojistkou té samé barvy? než se do toho zítra začnu hrabat....
spz je na stejný, interiér na jiný, nj já se od začátku obával, že ta pojistka se nepřepálila pro nic za nic
no za přepokladu, že tam předtim byla správná :) jinak hodnoty jsou v návodu i přímo na pojiskový skřínce
r520
Příspěvek od r520 »
to zelvotron: díky. pokud to nebude pojistkou, tak je to nějaká velká závada?
r520 píše:chápu dobře, že pokud měním pojistku, tak tu barvu co vyndám, nahradím pojistkou té samé barvy?
Teoreticky jo, ale velkýho bacha na to! Záleží na ampérovej hodnotě, tzn. 16A vyměníš za 16A, 8 za 8, 25 za 25.... Podle toho musíš měnit, už jsem se setkal, že různý hodnoty měly stejnou barvu! Teda na klasických válečkach, nožovky nevim, jak si stojí. Když místo 16A dáš 8, je to dobrý, shoří jenom pojistka, obráceně by tě taky mohlo shořet auto ;)
Jinak končim svojí snahu přít na tutu závadu, páč v elektrice desítky se nevyznam (eště tak ta 03, potažmo klasika), schémata nemam... Ale nejspíš bude někde ňákej zkrat, jak už psal Krotitel želv. Nejhorší jsou poruchy, který se projevujou v různý době různě... Hodně zdaru ;)
