koupil jsem 2110 - poraďte nováčkovi- vady, LPG atd.
Byl jsem na tom, že je povinná...zelvotron píše:Kontrolku potkávacích světel to auto bohužel nemá
To není ani za zač
Občas se to stane, že to nejde otevřít, drž zmáčknutý to tlačítko pod seřizováním sklonu světel a různě s dvířky trošku zalomcovat. Až se ti to podaří otevřít, můžeš si seřídit ten plechovej zobáček co to drží, je přišroubovanej na těch dvířkách.
to zelvotron: tak jsem ráno vyměnil pojistku. všecho se rozsvítilo a hned zhaslo.pojistka přepálená. tak jsem koupil jinou. všechno se rozsvítilo a pak zhasl interiér a osvětlení spz. resp. povadla kontrolka rozsvícených světel a pak zhasla a s ní i interiér. světla svítí dobře.
tak nevím, nejsem odborník ale má vliv nějakej typ pojistky nebo napětí který snese? nevyznám se...
Rudá Střela, jarní spotřeba mezi 6,0-7,0 L/100km
Napětí ty pojistky snesou třeba kiloVolt, jde o proud. Jestli praskají, tak tam je buď daná špatná hodnota (nižší) a nebo je někde error a prostě to papá víc ampér. Zkus změřitr520 píše:ale má vliv nějakej typ pojistky nebo napětí který snese?
Ostatní jsi kontroloval? A ten interiér a osvětlení značky...to je na jinej pojistce?
Teoreticky jo, ale velkýho bacha na to! Záleží na ampérovej hodnotě, tzn. 16A vyměníš za 16A, 8 za 8, 25 za 25.... Podle toho musíš měnit, už jsem se setkal, že různý hodnoty měly stejnou barvu! Teda na klasických válečkach, nožovky nevim, jak si stojí. Když místo 16A dáš 8, je to dobrý, shoří jenom pojistka, obráceně by tě taky mohlo shořet autor520 píše:chápu dobře, že pokud měním pojistku, tak tu barvu co vyndám, nahradím pojistkou té samé barvy?
Jinak končim svojí snahu přít na tutu závadu, páč v elektrice desítky se nevyznam (eště tak ta 03, potažmo klasika), schémata nemam... Ale nejspíš bude někde ňákej zkrat, jak už psal Krotitel želv. Nejhorší jsou poruchy, který se projevujou v různý době různě... Hodně zdaru
