světlo nefunguje
Ta "černá" skříňka na kontrolu světel mněří i hlavní ? Pokud jo tak tam asi uhoří bočníky .
Zdar Sašo .pokud máš na mysli to "relé" s IO ASXP194P jak je popsáno na str.3 , tak to měří pouze proudy obrysových světel (nevšímá si ani osvětlení SPZ)
žež
Příspěvek od žež »
zelvotron píše:No já tedy měl jeden konektor vytavenej i s normálníma žárovkama...a dávat něco neschválenýho do potkávaček je dost bezohledný :?
Je fakt že 100W nejsou homologované, ale v potkávačkách nechám 55W (+90% svítivost.)
Ty homologované jsou. :)
Taky jsem to změřil, na baterce 14,13V na levým tlumeným 13,19V, tj. pokles o 6,6%. Svítí mi to parádně, jedno světlo Bosch, druhý Rossia, jedna žárovka Hungary, druhá Germany, obě 55W :D akorát dálkový tak nějak divně blízko svítěj moc před auto...
For Zelvotron - pokud jsi to měřil v - 10 st.C tak to sedí. Já jsem měl úbytek v teplé garáži 1,29 V , Žež 1,23 V (nevím za jaké teploty) a cca 1 V u Tebe - to může být rozdíl daný teplotním koeficientem odporu mědi- nechce se mi to přesně počítat , ale rozdíl teploty vodiče 30 st.C udělá své. Závěr je jednoznačný - průřezy vodičů u řady 211x jsou značně poddimenzované .A záleží i na době měření - za tohoto stavu se mohou vodiče za pár minut ohřát o dalších 5 - 10 st.C a to tím více v čím teplejším prostředí se měří.
žež píše:ale v potkávačkách nechám 55W (+90% svítivost.)
To už svítí jako xenon co? Pošli odkaz na ty žárovky jestli máš, dík.
žež
Příspěvek od žež »
Nevím jak to svítí, ještě jsem neměl čas si ty žárovky objednat. :(
Žárovky objednávám na této adrese:
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url ... oplus%2Ecz
V garáži mám okolo 15 stupňů.
žež
Zadní pravá lampa
Příspěvek od žež »
Dnes se zadařilo, v kufru mě spadl kanystr s naftou tak blbě, že mi urazil konektor napájení zadního světla. Prodává se samostatně ten zadní kus s tím tišťákem? :(
Já jen jestli se mám pokoušet o opravu toho plastu. Kdyby to stálo do tří stovek, tak to koupím nový. :?
No ono to taky schovat v kufru za koberec kde je to docela na raně... :roll:
Dřív to nešlo, teď už to jde, ale stojí to asi pětikilo, ještě otázka co máš, tohle je informace platná pro kombíky :)
žež
Příspěvek od žež »
2111 :wink:
Asi to koupím nový, ty patice žárovek jsou už popraskaný.
Nevím jak moc to máš rozbitý, ale ty plastový objímky se ti stejně dřív nebo pozdějc vytaví, když už bych se v tom vrtal, tak bych do tý plastový desky dal nějaký univerzální kovový objímky a lepší konektor mezi světlo a svazek.
Tak já se tam pokoušel naimplantovat patice řárovek z citroena, ale když jsem tam dal jen jednu, tak mi došlo, že moc koukají ven, takže by to bylo na ráně ještě víc, kdyby něco v kufru spadlo směrem ke světlu.
Ty vnitřky se koupit normálně nechají, ale nedaj se koupit samostatně vnitřky na ty druhý světla (zadní mlhovky a couvačky), tam se musí koupit celý světla.
Ty plastový patice jsou teda něco.Taky jsem je měl některý prasklý. :|
žež
Příspěvek od žež »
Praskl mě ten zadní plast u konektoru a parabola obrysovek .Nakonec jsem to vše slepil sekunďákem (loctite 460- supr lepidlo udrželo i brzdové obložení. :lol: )a zbylé díry v parabole jsem zamazal tavnou pistolí. Až se to vysype znova tak koupím celou lampu.
Třeba se do té doby nějaká vyskytne na lada fóru. :wink:
Zatím to svítí bezproblémů!
FOMA
vyhřáté patice př.světel
Příspěvek od FOMA »
Tak včera se mi stalo,že přestalo svítit levé potkávací světlo(mám čočky -PAL-Visteon),po demontáži bylo vidět,že je celá žárovka vyžhavená -takže se to pořádně hřálo ,nicméně konektory byly o.k ,ovšem pouze na pohled!!po výměně žárovky...NIC!Po podrobnějším výzkumu jsem zjistil,že světlo má špatnou kostru a po pohnutí patici(bez připojení(-)konektoru si žárovka bere kostru přes patici(kliníkový odlitek-dále přes těleso paraboly(je plechová) a tady dochází k tolik známému,,žhavení,,paticea jejího okolí-včetně žárovky!!(no a následné deformace samotné patice a odumření H1)
Po nacvaknutí nového mínusového konektoru již vše o.k.
Takže pokud mmáte někdo podobné problémy zkontrolujte si prosím konektory,protože pokud ne tak si zaděláváte na problém,že budete zhánět ,,nesehnatelné,,patici žárovky. :wink:
Hlavi
Čím nahradit těsnění
Příspěvek od Hlavi »
Nevíte čím naharadit originál těsnění kolem zadního světla ? Samotné nemají, v obchodech jsem nic podobného nenašel a na zatmelení mi ta spára připadá moc široká, navíc tmel není tak zas tak pružný.
