"Prepojenie počítačov"
mceza
Re: "Prepojenie počítačov"
Příspěvek od mceza »
Vsak Cory se na Corsu pripojil bez problemu. Bohuzel ma Vestu uz ne.
Ja nenadávám ;-). Jen vysvětluji situaci. Zkoušet nanečisto není co. Nepripojujeme se z nějaké garáže, ale z autoservisu, tzn. rozumíme tomu, co děláme. Ovšem ověřit kompatibilitu Coryho softu s mým kabelem a prověřit funkčnost přenosu dat... to jen tak nenasimulujes.
Moje nabídka zapůjčení USB kabelu trvá, Luďkova spojka sice neklapla, ale dnes večer (19+ ?) budu doma a v neděli asi taky (sobotu jsem fuč) a spolehlivému kurýrovi jsem ochoten kabel svěřit
tajga
Příspěvek od tajga »
Vašátor píše:Ja nenadávám ;-). Jen vysvětluji situaci. Zkoušet nanečisto není co. Nepripojujeme se z nějaké garáže, ale z autoservisu, tzn. rozumíme tomu, co děláme. Ovšem ověřit kompatibilitu Coryho softu s mým kabelem a prověřit funkčnost přenosu dat... to jen tak nenasimulujes.
Ja som taketo nieco podobne v minulosti robil a prvy krat som to odskusal tak, ze v jednej miestnosti som postavil remote zariadenie aj s mobilnym inernetom a vedla toho som mal domacu stanicu s obsluznym SW napojenu na lokalny internet a odladil som to jedno vedla druheho a pozeral som na to a ponastavoval. Dva kroky som sa presuval iba. Potom som zaniesol to remote 150 kilometrov na miesto urcenia a ked som sa na to pripojil z domu islo to na prvy tuk. Usetril som si mozno 1000km behania hore dole, cas a nervy. Ked to mate nejak seriozne prevadzkovat a robit to ako biznis, tak treba to odskusat najprv na bezporuchovej Veste doma, s dobrym kablom, napisat pre klienta manual ako postupovat. Alebo potom sa tvarit, ze nie je cas zabit mesiac so skusanim a brat to ako zabavu.
Tak mne ještě napadá, pokud by mi byl poslán návod, tak bych mohl zkusit dnes večer/v neděli odpol. napojit mojí Vestu přes ten onen USB kábl ..
To Tajga: ty tomu ale pořád nerozumis. My můžeme na dílně zkoušet co chceme, ladit jak chceme, ale dokud nevyzkoušiš kompatibilitu daného diagnostického kabelu s Coryho softwarem, je to úplně o ničem. A abychom to tedy odladili dle Tvého postupu, musel by přijet Cory, nebo já s mým kabelem k němu. A v tomto případě už nepotřebujeme diagnostiku dělat online. Jak již psal Martin, po vyladění spojení se Cory v pohodě připojil na jednotku Opelu Corsa B. Na Vestu ani novou Mazdu nikoli. S největší pravděpodobností tedy firmware mého diagnostickeho kabelu nepodporuje komunikaci Coryho softu a moderního vozidla. Kabel je vsak univerzální diagnostikou na Veste odzkoušen.
A pozor! My z toho business neděláme. Vesta je moje a Cory můj kamarád. O nějakém businessu nemůže být řeč i když se s Corym samozřejmě srovnám.
To Tajga: samozřejmě i Tobě děkuji za nápad s daným programem a nakopnutim jak postupovat online.
Jirko, díky za nabídku. Praha je ale momentálně mimo můj dosah. Jen prosimte, jaky firmware ma Tvuj kabel? Od KL budu mít půjčený 1.5
tajga
Ja myslim ze by sa tomu mohol venovat nejaky cas a aj raz vycestovat a spojazdnit to. Pretoze sa mi to zda ako dobry napad do buducnosti takto diagnostikovat auta. Urcite by to vyuzilo viac klientov. Nielen Mercedesy sa budu prihlasovat do Stuttgartu ale aj Lady k Corymu :D Keby bol presny navod ako postupovat tak overeny kabel z Alibaby za 5USD a nainstlovat remote soft uz zvladne aj bezny uzivatel.
V Alibábově kabelu za 1 dolar s poštovným právě typicky bývá problém (samostatný original ELM procesor stojí 20 USD - https://www.elmelectronics.com/ic/elm327/ ), ono by to chtělo slušný zdroj na OBD obecně.
1.5 je "špatně" (viz https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327) - správná odpověď je 1.4, verze 1.5 je jasný padělek, protože 1.5 ELM nikdy nevydal. Jesti si dobře pamatuji, tak můj by měl být 1.4, ale ona 1.5 vypadá stejně - mám něco takovéhoto:
https://aukro.cz/univerzalni-diagnostik ... gI5ZfD_BwE
a na rozdíl od těch blůtůz verzí je to 100% spolehlivé, nerozpadá se spojení a obecně s tím nikdy nebyl problém (na rozdíl od BT verze, která se prostě čas od času odpojí). Existují i wifi verze, ale ty jsem nikdy nezkoušel. Takže hlavně aby to byl KABEL, t.j. končil USB/COM portem ...
tajga
Tiez som mal problem s FTDI alebo Prolific chipsetmi na seriovych kabloch, cinania falsuju chipsety original kabel stal cez 30EUR a falosny 3EUR. Niekedy dokonca falosny predavali za vysoku cenu aby vytvorili dojem ze je pravy. Tak vidim ze aj OBD su na tom obdobne. Falosne kable nemali ani driver na Win 10.
Právě. Je blbost aby Cory cestoval kvuli odladění softu, dělal návody a pak stejně narazil na problém nefunkčního kabelu...
Bluetooth diagnostika nejde jednoduše připojit jako com port. Pro přenos online tedy nepoužitelné.
Tak uvidíš co KL kabel, kdyžtak dej vědět a můžu zkusit připojit mojí "skorosportku" ;-)
Edit: dmesg píše:
un 12 19:58:44 delin kernel: [738051.690165] usb 1-3: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.846852] usb 1-3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303, bcdDevice= 3.00
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.846856] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.846858] usb 1-3: Product: USB-Serial Controller
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.846860] usb 1-3: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
Jun 12 19:58:44 delin mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3"
Jun 12 19:58:44 delin mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.903093] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.903105] usbserial: USB Serial support registered for generic
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.906555] usbcore: registered new interface driver pl2303
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.906570] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.906598] pl2303 1-3:1.0: pl2303 converter detected
Jun 12 19:58:44 delin kernel: [738051.907262] usb 1-3: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
To podle me "vidis" jen ten serial2usb prevodnik. O obd2serial ten log myslim nic nerika (zatim vidim jen na jedno oko), coz je asi logicke, protoze seriovy port os bezne neosahava a je mu burt, co na nem je. Tedy jedine, co si zjistil je, ze v kabelu serial2usb od prolificu, coz je z mych zkusenosti ta lepsi varianta.
udělal jsem razborsku-sborku a samozřejmě je to klon , ale fungoval mi pěkně, takže teďuž je na cestě na Moravu ;-)
Tak vysledok je asi taky, ze kabel od Krecika Barbušky sa spojil s mojou diagnostikou, ale nevedel vytvorit spojenie s RJ, kabel od Georgiusa nechcelo ani pripojit cez Flexihub k mojmu PC. Nakoniec sme to vyriesili alternativnou diagnostikou, ktora dokazala spolupracovat s Krecikovym kablom a hurá - zdiagnostikovali sme Vestu na dialku. Pravdepodobne to fakt bude chciet kabel s firmware 1.4.
ještě upřesním firmware 1.4 = originál ELM kde jen čip stojí 20€ ... a i když můj kabel stál 1400 Kč tak to nakonec je stejně padělek. Snaha tady byla, aspoň vím, že k těmto akcím je můj kabel nevhodný :-( Kdyžtak někam dejte info, co bylo té Vašátorově létající Vestě ;-)
