Android autorádio z Číny
Jajo
Re: Android autorádio z Číny
Příspěvek od Jajo »
Už sa mi podarilo nájsť ten odkaz na ten CAN bus adaptér, len škoda, že (aspoň teraz) sa nedá doručiť na Slovensko. Takže odkaz
A mimochodom som našiel aj odkaz ako si môžeme sami spraviť tie adaptéry... Odkaz
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
Toto v odkaze je redukcia na volant, zapojenie magnitoly a stabilizator 7805 na napajanie origo kamery.
V podstate je to už bezpredmetné pretože predajcovia dávajú všetky potrebné redukcie. Samozrejme okrem can bus. Po roku používania mi to ani nechýba...
Ahoj,
vzhledem k tomu, že se Svjatoslavem jsme zůstali "v kontaktě", tak mám informace z první ruky. Takže, jak říká rádio Jerevan, je pravda, že CMGU.RU skončilo (doménu nabízejí za 200 000 Rub, kdybyste někdo chtěli). Jde o problémy s bývalým hlavním majitelem. V důsledku toho taky zmizel CAN převodník z AliExpressu, protože ho přes něj prodávali Petrohradští.
ALE
Dorabotky Lada Vesta a X-Ray žijí dál na doméně CMG AISD.SU (dá se pamatovat jako sovětšký AIDS ;-) ) a Svjatoslav chce dostát všem závazkům a pokračovat (například mně bude po svátcích posílat novou verzi CAN BUSu jako upgrade zdarma, což dělá pro všechny zákazníky, já se s ním jenom chci domlouvat jestli opravdu ten starý chce poslat poštou, že bych mu ho spíš zaplatil). Každopádně jsou teď zavaleni prací, protože jim, pochopitelně, jednak komplikuje život konec CMGU a YT kanálu, takže odepisuje dost stručně, ale celkem rychle.
Update: Mezi tím co jsem psal poslal Jajo druhý příspěvek, takže:
Jajo: Takže odvolávám to s tím CANem, dělá to ještě někdo. Ale Petrohradská verze je už druhá generace a má dodělané funkce, které byly ve videu na CMGU, ale video už není :-( Každopádně umělo třeba detekci otevření dveří, vypisování teploty chladící kapaliny a další co si nepamatuju. Ten přechodník co je v druhém odkazu podle mně nemá šanci fungovat, protože i na tom Tvém odkazu je kouzelná krabička nejspíše s aktivním elektronickým prvkem. Každopádně dám vědět až to dorazí a já se dokopu k upgradu (nerad rozebírám plasty na palubce a už vůbec ne v zimě. A nemám ty speciální bakelitové lopatičky - nemáte někdo tip kde je koupit ?)
Grafi: to co jsem psal výše. Já jsem si na dynamické linie zvyknul rychle a hlavně při zajíždění do garáže je to špica - dneska jsem zrovna konstatoval, že je nerychlejší v brance projet na zrcátka a pak už na ně kašlat a jet podle čar - t.j. projedu, začnu klesat, když je pravý přední blatník za vraty tak začít točit tak aby dynamické linie směřovaly na kanál (t.j. zatáčka doleva), jakmile přejede zadní kolo kanál tak dynamické linie do prostřed vrat od garáže (t.j. zatáčka doprava) ...
kednok
Příspěvek od kednok »
Ahoj Georgius objednal som si RU Can bus 18.1.2020 Aj ty si si ho tiež objednal? Ak áno za ako dlho ti prišiel.
tento: https://cmgaisd.su/products/4e0595a3a87 ... 42f7f10c6f
přišel v pátek :-D viz moje vlákno. Akorát jsem ho ještě nenainstaloval, chtěl jsem to spojit s upgradem Androidu a musím probádat, jak se to nastavuje.Jinak já jsem ho dostal jako upgrade původního (kupovaného i s mms) zadarmo ...
kednok
Georgius píše:přišel v pátek :-D viz moje vlákno. Akorát jsem ho ještě nenainstaloval, chtěl jsem to spojit s upgradem Androidu a musím probádat, jak se to nastavuje.Jinak já jsem ho dostal jako upgrade původního (kupovaného i s mms) zadarmo ...
tak ja som dnes z objednávkou tu (Ruská federácia, pán LC Vnukovo CEX-2 MMPO 102972, colné odbavenie, vydané Custom House) tak tebe to prišlo skôr :)
Zaujimava vec pre android radia uz verzia 3
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... nbus2.html
Vlastnosti :
Zobrazenie parametrov: rýchlosť, ot / min, teplota motora, vonkajšia teplota, priemerná spotreba, celkový počet najazdených kilometrov, napätie v sieti, množstvo spotrebovaného paliva, zostávajúca vzdialenosť na palive, údaje o klimatickom systéme (pre automobily s klimatizáciou), zapnutá parkovacia brzda, nízky poplatok, nízky tlak olej, nezapnutý bezpečnostný pás spolujazdca a vodiča, porucha AirBag;
Parkovacia dráha (dynamické parkovacie dráhy);
Zobrazenie chýb v ECU s dekódovaním, schopnosť odstrániť chyby;
Emulácia polohy založená na údajoch GLONASS bez GPS antény;
Výstraha pri prekročení teploty motora (viac ako 105 stupňov);
Automatické stmievanie obrazovky, keď je zapnuté stretávacie svetlo;
Zoznam náhradných dielov pre Vesta. Viac ako 400 pozícií;
Zoznam relé a poistiek v aute s obrázkami;
Prezeranie signálov na zbernici CAN;
Ukladanie signálov zbernice CAN vo formáte CanHacker pre ďalšiu analýzu;
Posielanie požiadaviek na zbernicu CAN;
Vypínacia funkcia;
Funkcia denného výletu (indikácia denného počtu najazdených kilometrov);
Označenie dverí, kapoty a kufra;
Farebná indikácia zmien signálu na karte Test pri analýze signálov;
Zobrazenie činnosti ventilátora motora;
Zobrazenie činnosti klimatizačného zariadenia pre automobily bez klimatizácie;
Systém TPMS, výstraha pre ploché pneumatiky;
Zobrazenie teploty motora v stavovom riadku;
Zobrazenie počtu chýb ECU v stavovom riadku;
Zobrazenie zostávajúceho paliva v stavovom riadku;
Ikona snímača podložky (ak je nainštalovaný);
Zobrazenie okamžitej spotreby paliva;
Indikácia smerových svetiel;
Zapnutie ventilátora pri danej teplote motora;
Rozsvietenie kontrolky na prístrojovej doske, keď sa zistí akákoľvek chyba;
Zobrazenie dátumu predaja automobilu od predajcu;
Displej VIN vozidla;
Manuálna kontrola chýb;
Reset ECU s inicializáciou;
Eliminácia chýb;
a oveľa viac.
to jsou moji Petrohradští kamarádi - Svjaťa a spol. V2 mi blba, ale upřímně řečeno, většinu z toho zvládám jinak takže nefunkčnost dvojky řešit nebudu a kvůli trojce se mi utrácet peníze a rozebírat znova palubku nechce ...
sickwokmove
Příspěvek od sickwokmove »
Caute,
Chcel by som sa spytat ci si myslite, ze je nutne rozlamat A stlpik kvoli tej GPS antene a ci by nestacilo ju vytiahnut niekde na palubovku? Momentalne su totizto na ali 50% zlavy na tieto Android MMS...
https://www.aliexpress.com/item/4000230 ... web201603_
sloupek nemusíš, ale pokud nejsi hadí muž tak to chce sundat bakelit z boku palubky a i tak to není triviální anténu dostat na místo určení. Ale pokud nemáš vyhřívané čelní sklo (=Farradayova klec) tak to není třeba tolik prožívat, pod palubou je místa dost
sickwokmove
Georgius píše:sloupek nemusíš, ale pokud nejsi hadí muž tak to chce sundat bakelit z boku palubky a i tak to není triviální anténu dostat na místo určení. Ale pokud nemáš vyhřívané čelní sklo (=Farradayova klec) tak to není třeba tolik prožívat, pod palubou je místa dost
Takze myslis, ze by stacilo nechat ju pod palubkou? (ano mam ice cize bez vyhrievania celneho skla)
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Pod prístrojovkou by ti to malo fungovať. Čo som sa niekedy pýtal u technikov čo takéto rádia montujú, tak mi povedali, že oni vo väčšine prípadov nechávajú tú anténu za rádiom. Väčšinou tam je dosť miesta a že to funguje dobre. Ku tomu vyhrievanému sklu. Ja mám na crosske vyhrievané, a keď mám kameru s GPS prilepenú za zrkadlom, tak GPS pozíciu si načíta cca za 2-3 km jazdy, niekedy aj neskôr. :rolleyes: No a na sedane mám presne takú istú a tam nemám vyhrievané sklo a tam sa chytí po pár metroch. Ale zase Keď už chytí to GPS, tak už ukazuje celkom dobre. Takže ak umiestniš GPS anténu aj za vyhrievané sklo, tak najväčší problém bude s tým načítaním polohy, potom by to už malo ísť celkom dobre. Viem, že to nie je tvoj prípad, ale kto má vyhrievané sklo, tak sa odporúča GPS anténu umiestniť do dolného rohu skla(to je jedno či pravá alebo ľavá strana, či na prístrojovke, alebo pod ňou) Tam nie sú tie drátiky a malo by to ísť lepšie....
to jsem se snažil naznačit, tak to mám i já. Drátky protažené za budíky (ty na chvíli ven) a anténa co možná nejvíc vlevo vzadu, za pomoci druhé ruky ze strany. S rychlostí načtení pozice není problém, prakticky hned pokud to není nějaký extrémismus typu výjezdu z tunelu, tam se to chytne tak za 2-3 vteřiny. Takže potvrzuješ, že u vyhřívání stojí za to "se obtěžovat"
sickwokmove
Pocuj Georgius, ja mam slabu predstavivost... vedel by si to nejak odfotit kde mas tu antenu umiestnenu...? (teda ked budes mat na to cas a chut samozrejme...)
zkusím o víkendu - ale jenom ukážu zvrchu ...
