Výměna Pér.
no vidim ty kola.. ale nešahal sem na to .. tak nevim.. spíš sem tžy myslel tak že co ste vym,ysleli.. už vim.. niva.. :wink:
Rafan
Příspěvek od Rafan »
Capodrak: problem s prednima tlumicema je v desny komplikovanosti rozebirani predni napravy. Dva servisaci v Praze a dokonce i Marek :!: se na to tvarili jakoze jde o sebevrazdu :?
dmatej
Příspěvek od dmatej »
MZ má tušim praxi ;-)
Jen nevim, jestli jen se zadníma....?
MZ
Příspěvek od MZ »
dmatej píše:MZ má tušim praxi ;-)
Jen evim, jestli jen se zadníma....?
MZ má praxi s obouma typama tlumičů :-) už má všechny vyměněný. Jinak výměna tlumičů je sranda, pokud nejsou napředku přivařený jejich spodní držáky. rozebírat přední nápravu? ani zanic, nechal jsem to pro změnu zase přivařit. Ono nejen na mém autě sundavat spodní rameno je opravdu sebevražda.
Příspěvek od Roman »
Ale,ale z coho mate strach, chce to len trochu casu a hodne WD40 a podla moznosti jednoduchy stahovak na pruziny. Ak je ovsem nieco privarene co ma byt prisroubovane, tak treba aj karbosku a zvaracku :D
Rafan
Roman píše:Ale,ale z coho mate strach, chce to len trochu casu a hodne WD40 a podla moznosti jednoduchy stahovak na pruziny. Ak je ovsem nieco privarene co ma byt prisroubovane, tak treba aj karbosku a zvaracku :D
No a prave surovina "cas" je nedostatkova. Stejne jako komponenta "misto", pokud obe chybi, jako treba nam bez garaze tak se z toho stava ryze neuskutecnitelna vec. :cry:
Atex
Příspěvek od Atex »
napiste mi nejaky uplne jednoduchy navod na demontaz a montaz prednich per.. vi nekdo?
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
nie je to tu este niekde?
Potrebujes stahovak inak je to obtiazne. S pouzitim stahovaka to je jednoduche, popisem ako na to bez neho.
Zacnes najprv z jednou stranou - das si zdvihak pod spodny uchyt tlmica a vyzdvihakujes auto dostatocne vysoko aby si mohol demontovat kolo. Pod napravnicu(uplne na tu stranu, ktoru robis) si das druhy zdvihak alebo proste nieco cim tam podlozis auto. Ked mas dole koleso, je potrebne odpojit brzdovy strmen. Nemusis hadicku, len odkrutit srouby a polozit ho na klatik v dosahu hadicky(aby nebola namahana) Potom odpojis vrchny cap(stacia tie tri srouby osmicky) a vyklopis "co ostalo" do von. Nasledne povolis tlmic(vrchnu matku v motorovom priestore) a uplne ho stlacis. Zdvihak pod spodnym uchytom stale mas. Teraz prichadza zlozitejsia cast pokial nemas stahovak pruzin. Musis pruzinu zaistit niecim dostatocne pevnym aby sa neroztvorila. Ja na to pouzivam specialny spagat vysokej pevnosti, ktory niekolko krat prevleciem na dvoch protilahlych stranach a zviazem. Teraz mozes zacat spustat zdvihak, ktory je pod tlmicom. Pomaly a opatrne. Rameno zide dole az tak ze sa da zdvihak vybrat. Po vybrati zdvihaka treba vytiahnut tlmic, nemal by to byt problem ak mas auto dost vysoko. Pruzina teraz vypadne sama. A ak tam chces dat druhu tak si bez stahovaka takmer skoncil(alebo sa da pruzina "niecim" stlacit a zaistit obdobnym sposobom ako predchadzajuca). Zviazanu pruzinu das naspat opacnym sposobom akym si ju vyberal.
Ak mas stahovak je to jednoduche - namiesto spagatov a inych kravin pouzijes ten :)
Mam taku otazku:Ten stahovak je vlastne nejaka dlhsia tycka so zavitom (napr. 10mm),ktoru vopcham dnu do pruziny a hore a dole tam nejaky plochac a pomaly utahujem matkami z oboch stran :?:
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Stahovák je prostě tyčka se závitem, má 2 kroužky s packami, na krajním je závit.
Tak nejako som si to predstavoval
Jak píše Majo, před sundáním pružinu posvazovat páskou na palety a jde ven celkem pohodlně, implantaci nové si ovšem bez stahováku, kterým si ji stlačím a následně svázanou elegantně založím nedokážu představit, ovšem jsou tu jistě i tací co to zvládají bez něj.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
viz Srbsko
VAZ 1117
Hmmm no napr. ja som stale prevrtaval dva uholniky hruka 4mm asi M12 stift stiahool pruzinu a bolo...naposledy len jeden uholnik do spruziny a podlozka v miieste kam prechadza skrutka tlmiča a poto m len tocit a točit....
skuste to bez pouzitia stahovaku na Nive(co ma navyse tvrdsie pruziny a zavadzaju tam polosy) a spatne skladat s tym, ze tam narvete 4 centimetrove podlozky, az potom budete vediet co je to morda :P
