Dragulin 2107
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
MartasBrno, a nebo mít hangár kde vše bude uschováno.
Jo. A hlavně aby se tam nikdo nedostal a nikdo o tom nejlíp vůbec nevěděl. Zloději jsou velké fuj.
Freedom
Příspěvek od Freedom »
tak mě nejdřív napadlo tajnej na čerpadlo paliva pak mi docvaklo že už nemam RS ale Ladu a že má AC pumpu :D zkusim u nádrže udělat nějakou klapku na el.motor co mi uzavře palivo :wink: tobude asi nej
cackler
Příspěvek od cackler »
stačí elektroventil co se používá u lpg přestaveb, možná tu mám i jeden navíc jestli máš zájem.
Freedom
cackler píše:stačí elektroventil co se používá u lpg přestaveb, možná tu mám i jeden navíc jestli máš zájem.
to by šlo nad něčim takovym sem právě přemejšlel, co za něj?? koukam kladno to je kousek, tam sem často :)
TAké přidám jedno "velmi sofistikované" řešení, které zamezí nastartování auta (jak kdosi připomněl - stačí dva dráty). Principem je, že kladívko v rozdělovači dává: nic - kostra - nic - kostra - nic .... . Na základě toho dá cívka výboj. Ukostří-li se kontakt 1 na cívce bude tam stále kostra a cívka nedá nic ... žádný výboj, žádná jiskra ... žádné vrčení motoru. Schema zde:
Freedom
Luděk Musil píše:Principem je, že kladívko v rozdělovači dává: nic - kostra - nic - kostra - nic .... .
nejsem sice elektrikář ale na obrázku vidím kabel15 že je kostra, pak vidím dodatečný drát se spínačem na kostru naveden na drát z indučky, neni ten drát plusovej??? pokud ano nedojde sepnutím spínače ke skratu? +- spojit se mi v minulosti odměnilo výměnou svazku kabelů v palubovce, ptam se na to proto že tohle je rychlí radykální řešení co bych mohl zavést eště dnes, ale přidávat kabel navíc je pro mě někdy ryzyko podpálení auta, v tomhle případě bych to viděl spíš na přestřihnutí toho drátu vyvedení jen na spínač aby spínač rozpojil a spojil přestřihlé místoat udělam to či ono stejně mu bude stačit jeden drát aby vytrhl tyhle řešení a jednoduše to propojil svím kabelem :evil:
Naposledy upravil(a) Freedom dne stř zář 22, 2010 23:17, celkem upraveno 2 x.
Freedom píše:ale na obrázku vidím kabel15 že je kostra
Vidíš špatně (pravda - nedomaloval jsem tam k té sérii krátkých a dlouhých čar kostru :oops: ), ale obeně je to znak akumulátoru :idea: . Toto schema je namalováno velmi, velmi zjednodušeně. Mezi kontaktem 15 a značkou baterie měl být namalován ještě vypínač (spínací skříňka). L.
Edit: takže znovu, upraveno:
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne stř zář 22, 2010 10:12, celkem upraveno 2 x.
Freedom
Luděk Musil píše:Vidíš špatně
tak to pak jo :) říkal sem že nejsem elektrikář a popravdě řečeno nevím jaký pól má indučka zda kladný či záporný, automaticky beru že je na ní - na krátkém kabelu co vede na kastli a jako laik sem myslel že ten druhý je + co vede do rozdělovače :D
OT: Luďku, ty tvoje malůvky jsou úchvatný. :)
Je to přesně jako http://www.intio.or.jp/jf10zl/PLTX.htm
(modelář a radioamatér http://www.intio.or.jp/jf10zl/ )
Freedom, Tím přídavným "zabezpečovacím" kabelem musíš uzemňovat vývod cívky co jde na kladívko, kdybys zkoušel uzemnit ten druhej, dočkáš se smradu a možná i ohně. (Za pořadí neručím :D ) Zapalování není jištěné pojistkou jestli se nepletu, tak pozor.
MartasBrno píše:malůvky
Děkuju :oops:
Vzhledem k tomu, že nemám čas a (pravděpodobně) ani soft, je pro mě jednodušší vzít fix a list jednou popsanýho papíru, načmárat to od ruky, prohodit skenerem v irfanu to patřičně zmenšit a pověsit na web.
Mimochodem Martas - byl Ti jasný princip hned z prvního obrázku? Poznal jsi akumulátor :P ? L.
Ano, poznal. Jistě. Ikdyž by mu ta zem slušela, ale je to dobrý.
Ad. malůvky (pozor, není to pejorativní - neboli nadávka, ale laskavé označení):
Ty kreslicí softy jsou právě ostuda tohoto světa, mně se právě doopravdy líbí, když je ot od ruky a třeba to namalovaný kladívko který vypadá jako normální kladivo :D tomu černobílýmu papíru dodá trošku nadsázky a lidskosti. Tato technika kresby se mi opravdu líbí.
Ventil na palivo je jednoznačně nejlepší . Elektricky to nelze zabezpečit , pokud někdo zná princip rozdělovače s kladívkem jsou vám všechny elektické "udělátka" k ničemu (za 15vteřin jede) .
Ventil má navíc "výhodu" v tom že auto nastartují - popojedou a chcíp ... pak akorát vytlučou baterku , kopnou do toho a nechají ho tam .
Freedom
tak dneska zase trošku pokrok se střechou Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Freedom
ten palivovej ventyl se mi zamlouvá
Naposledy upravil(a) Freedom dne čtv zář 23, 2010 00:07, celkem upraveno 4 x.
