Dragulin 2107
- Jakub Metelka
MartasBrno, a nebo mít hangár kde vše bude uschováno.
- MartasBrno
- Freedom
to by šlo nad něčim takovym sem právě přemejšlel, co za něj?? koukam kladno to je kousek, tam sem častocackler píše:stačí elektroventil co se používá u lpg přestaveb, možná tu mám i jeden navíc jestli máš zájem.
2107 modro - bílá barva + do budoucna buď combi 1.7i nebo Niva 5dv. dle finanční situace
TAké přidám jedno "velmi sofistikované" řešení, které zamezí nastartování auta (jak kdosi připomněl - stačí dva dráty). Principem je, že kladívko v rozdělovači dává: nic - kostra - nic - kostra - nic .... . Na základě toho dá cívka výboj. Ukostří-li se kontakt 1 na cívce bude tam stále kostra a cívka nedá nic ... žádný výboj, žádná jiskra ... žádné vrčení motoru. Schema zde:
- Přílohy
- Zapalovani.jpg (2.05 KiB) Zobrazeno 1947 x
- Freedom
nejsem sice elektrikář ale na obrázku vidím kabel15 že je kostra, pak vidím dodatečný drát se spínačem na kostru naveden na drát z indučky, neni ten drát plusovej??? pokud ano nedojde sepnutím spínače ke skratu? +- spojit se mi v minulosti odměnilo výměnou svazku kabelů v palubovce, ptam se na to proto že tohle je rychlí radykální řešení co bych mohl zavést eště dnes, ale přidávat kabel navíc je pro mě někdy ryzyko podpálení auta, v tomhle případě bych to viděl spíš na přestřihnutí toho drátu vyvedení jen na spínač aby spínač rozpojil a spojil přestřihlé místoat udělam to či ono stejně mu bude stačit jeden drát aby vytrhl tyhle řešení a jednoduše to propojil svím kabelemLuděk Musil píše:Principem je, že kladívko v rozdělovači dává: nic - kostra - nic - kostra - nic .... .
Naposledy upravil(a) Freedom dne stř zář 22, 2010 23:17, celkem upraveno 2 x.
Vidíš špatně (pravda - nedomaloval jsem tam k té sérii krátkých a dlouhých čar kostruFreedom píše:ale na obrázku vidím kabel15 že je kostra
Edit: takže znovu, upraveno:
- Přílohy
- Zapalovani.jpg (2.35 KiB) Zobrazeno 1916 x
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne stř zář 22, 2010 10:12, celkem upraveno 2 x.
- Freedom
tak to pak joLuděk Musil píše:Vidíš špatně
- MartasBrno
OT: Luďku, ty tvoje malůvky jsou úchvatný.
Je to přesně jako http://www.intio.or.jp/jf10zl/PLTX.htm
(modelář a radioamatér http://www.intio.or.jp/jf10zl/ )
Freedom, Tím přídavným "zabezpečovacím" kabelem musíš uzemňovat vývod cívky co jde na kladívko, kdybys zkoušel uzemnit ten druhej, dočkáš se smradu a možná i ohně. (Za pořadí neručím
) Zapalování není jištěné pojistkou jestli se nepletu, tak pozor.
DěkujuMartasBrno píše:malůvky
Vzhledem k tomu, že nemám čas a (pravděpodobně) ani soft, je pro mě jednodušší vzít fix a list jednou popsanýho papíru, načmárat to od ruky, prohodit skenerem v irfanu to patřičně zmenšit a pověsit na web.
Mimochodem Martas - byl Ti jasný princip hned z prvního obrázku? Poznal jsi akumulátor
- MartasBrno
Ano, poznal. Jistě. Ikdyž by mu ta zem slušela, ale je to dobrý.
Ad. malůvky (pozor, není to pejorativní - neboli nadávka, ale laskavé označení):
Ty kreslicí softy jsou právě ostuda tohoto světa, mně se právě doopravdy líbí, když je ot od ruky a třeba to namalovaný kladívko který vypadá jako normální kladivo
tomu černobílýmu papíru dodá trošku nadsázky a lidskosti. Tato technika kresby se mi opravdu líbí.
Ventil na palivo je jednoznačně nejlepší . Elektricky to nelze zabezpečit , pokud někdo zná princip rozdělovače s kladívkem jsou vám všechny elektické "udělátka" k ničemu (za 15vteřin jede) .
Ventil má navíc "výhodu" v tom že auto nastartují - popojedou a chcíp ... pak akorát vytlučou baterku , kopnou do toho a nechají ho tam .
