přesně.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
ger007 píše:motor nemaze tlak pise 2atm, po vymene budika tolko isto, pri volnobehu svieti kontrolka mazania, rozhodol sa nedobijat, netlaci olej ani ked otvorim viecko a dam tam paprcku, rucicka je sucha, vacka zacala vydavat priserne zvuky a fukly tesnenia pod hlavou, inac je to fajn a najlepsie na tom je ze po vymene semeringu na prsach uz nechcije olej :wink:
este par takychto dni a mozu ma nakladat z infarktom, od vcera kedy sa mi toto stalo sa mi toci hlava a boli ma, alebo skoncim na psychyatrii to by bolo mozno kusok lepsie
Co se divíš, že vačka vydává divný zvuky když to nemaže. To je nerozum nechat to běžet bez mazání, ten chudák (myslím motor) bude zralej na celkovou GO. Mimochodem, máš ho doma nebo v Brně?
VAZ 1117
divny zvuk nevydavala vacka ale podlozka v spalovacom priestore ktora tam asi zapadla neako cez karburator, takze odjebala dva ventili na zgeneralkovanej hlave motor sice nemaze ale v otackach to maze celkom fajn, bavil som sa z marekom a ten navrhoval vymenit domecek vacky, tak som to aj spravil, este posledny krat vymenim cerpadlo respektive pozrem na ten mechanizmus co ho pohana jedine tam mzoe byt pes zakopany inac uz si to fakt neviem vysvetlit,
na aute celu dobu pracujem sam, sem tam je v NM elis ktora mi s tym pomaha
Ludku: motor uz je po celkovej GO a dalsiu sa robit nechystam
Ladusa: trhni si nohou :wink:
takze tak na pobavenie ak to tu vobec niekdo cita,
vymena tesnenia pod hlavou dopadla napicu, fuklo aj to ickove, tj hlava znizena o 2,5mm je napicu peniaze do nej investovane sa rozplynuli,
dalsiu hlavu nemam a nemam na nu ani love uz nemam ani korunu takze auto stoji
vymena olejoveho cerpadla za ickove od luda dopadla napicu, tlak sa nezvisil, stale som tam kde som zacal
tymto dnom oficialne s LADOU KONCIM, takze nazdar
ger007 píše:uff, je to boj, bude to lesteneka presne 25.9.2011 toto je pametny datum !
Neboj, všichni si toto datum pamatujem :-P Podfouklo se to proto, že je ta hlava moc snížená, nebo že je něco špatně?
Něco jineho bude špatně, ja měl ičkovou hlavu sniženou o 2mm a těsněni ok....jen pist roztavenej :lol:
Nevím co ti napsat - odhaduju že na nějaké moudra nemáš zrovna náladu, na vtipy asi taky ne, no a tak teda hlavu vzhůru, dělej chvíli něco jiného a pak se k tomu zkus vrátit, bude to zase jiné. Budiž ti těch pár slov povzbuzením a k povznesení mysli nad tu šedou hmotu. :-)
Veverka
Příspěvek od Veverka »
Dojdeš do Jedovnic?
Maťo, dojeď, bude sranda.
ger007 píše: ... tymto dnom oficialne s LADOU KONCIM, takze nazdar ...
Nebo s tebou zkončila Lada? :mrgreen: ... Poslyš, neblbni, pořiď si nějakou káru na běžné ježdění, Mrkvičku šupni do garáže, nech ji tam chvilku uležet a jak vychladneš, začni pomalounku střádat penízky, díly a po Novém roku začni vyšívat. Hlavně se vyprdni na snižované hlavy, ale poohlédni se po nějaké normální v původním stavu, tu teprve decentně lízni tak o 0,5. Sice to pak nebude ultradravec, ale zase to bude o chlup spolehlivější. Před spěchem upřednostni precizní práci. Ten tlak, jsi si jistý, že nemůže být potíž ve snímači pro kontrolku? Jinak co si vzpomínám, tak tlak ukazovaný tím mým budíčkem nebyl zase tak nejhorší.
do Jedovnic NEJEDU
co bude s Ladou dalej netusim, asi plechovky na pivo alebo nieco podobne
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
ger007, pokud by ses rozhodl ji zrušit ,vzal bych si několik věci :wink: .Neztrácej hlavu dej si tedka pohov a po nejake dobe se do toho opět pust s čistou hlavou :wink:
Vzal bych ji celou. 06ku ještě nemám.
uha, vidim ze ta treba povzbudit. Kupil som Fiat Tempra 1.8i za velmi vyhodnu cenu - so zadretou klukou, tak som vybral motor, krasne ho pretesnil, zabrusil ventily, drbal sa s podlozkami na ich nastavenie, nahodil som druhu kluku s ojnicami aj salkami... celkovo som sa s tym jebal 1.5tyzdna v kuse.... skusobna jazda - presiel som 200km, vytal tomu 6000rpm... a volal otcovi, nech ma dojde odtiahnut lebo som zadrel kluku - pretocilo ojnicne lozisko, dovidopo, nemam nervy znovu vyberat motor....
Hej.. a bramborak stoji pred panelakom, ledva som na nom dosiel, nieco sa utrhlo v automate a strasne to mlati - neda sa to ani odtiahnut...
Tak drzim palce aby si nazbieral silu a znovu sa do toho pustil :wink:
citim negativne vibracie co sa motorov tyka, Majo neber to zle ale som rad ze nie som jediny ktoremu sa nedari,
predavat to este nebudem a ked tak cele...
uvidime co ukaze cas, mozno neake prachy do toho este pustim ,uvidime...
