Prievidzska Mŕtvola (Mrkvicka)
- MartasBrno
- Luděk Ondrůch
Co se divíš, že vačka vydává divný zvuky když to nemaže. To je nerozum nechat to běžet bez mazání, ten chudák (myslím motor) bude zralej na celkovou GO. Mimochodem, máš ho doma nebo v Brně?ger007 píše:motor nemaze tlak pise 2atm, po vymene budika tolko isto, pri volnobehu svieti kontrolka mazania, rozhodol sa nedobijat, netlaci olej ani ked otvorim viecko a dam tam paprcku, rucicka je sucha, vacka zacala vydavat priserne zvuky a fukly tesnenia pod hlavou, inac je to fajn a najlepsie na tom je ze po vymene semeringu na prsach uz nechcije olej![]()
este par takychto dni a mozu ma nakladat z infarktom, od vcera kedy sa mi toto stalo sa mi toci hlava a boli ma, alebo skoncim na psychyatrii to by bolo mozno kusok lepsie
VAZ 1117
- ger007
divny zvuk nevydavala vacka ale podlozka v spalovacom priestore ktora tam asi zapadla neako cez karburator, takze odjebala dva ventili na zgeneralkovanej hlave motor sice nemaze ale v otackach to maze celkom fajn, bavil som sa z marekom a ten navrhoval vymenit domecek vacky, tak som to aj spravil, este posledny krat vymenim cerpadlo respektive pozrem na ten mechanizmus co ho pohana jedine tam mzoe byt pes zakopany inac uz si to fakt neviem vysvetlit,
na aute celu dobu pracujem sam, sem tam je v NM elis ktora mi s tym pomaha
Ludku: motor uz je po celkovej GO a dalsiu sa robit nechystam
Ladusa: trhni si nohou
- ger007
takze tak na pobavenie ak to tu vobec niekdo cita,
vymena tesnenia pod hlavou dopadla napicu, fuklo aj to ickove, tj hlava znizena o 2,5mm je napicu peniaze do nej investovane sa rozplynuli,
dalsiu hlavu nemam a nemam na nu ani love uz nemam ani korunu takze auto stoji
vymena olejoveho cerpadla za ickove od luda dopadla napicu, tlak sa nezvisil, stale som tam kde som zacal
tymto dnom oficialne s LADOU KONCIM, takze nazdar
- Tommel
Něco jineho bude špatně, ja měl ičkovou hlavu sniženou o 2mm a těsněni ok....jen pist roztavenej
- MartasBrno
- MartasBrno
Nebo s tebou zkončila Lada?ger007 píše: ... tymto dnom oficialne s LADOU KONCIM, takze nazdar ...
- ger007
do Jedovnic NEJEDU
co bude s Ladou dalej netusim, asi plechovky na pivo alebo nieco podobne
- Jakub Metelka
ger007, pokud by ses rozhodl ji zrušit ,vzal bych si několik věci
.Neztrácej hlavu dej si tedka pohov a po nejake dobe se do toho opět pust s čistou hlavou
- MartasBrno
uha, vidim ze ta treba povzbudit. Kupil som Fiat Tempra 1.8i za velmi vyhodnu cenu - so zadretou klukou, tak som vybral motor, krasne ho pretesnil, zabrusil ventily, drbal sa s podlozkami na ich nastavenie, nahodil som druhu kluku s ojnicami aj salkami... celkovo som sa s tym jebal 1.5tyzdna v kuse.... skusobna jazda - presiel som 200km, vytal tomu 6000rpm... a volal otcovi, nech ma dojde odtiahnut lebo som zadrel kluku - pretocilo ojnicne lozisko, dovidopo, nemam nervy znovu vyberat motor....
Hej.. a bramborak stoji pred panelakom, ledva som na nom dosiel, nieco sa utrhlo v automate a strasne to mlati - neda sa to ani odtiahnut...
Tak drzim palce aby si nazbieral silu a znovu sa do toho pustil
- ger007
citim negativne vibracie co sa motorov tyka, Majo neber to zle ale som rad ze nie som jediny ktoremu sa nedari,
predavat to este nebudem a ked tak cele...
uvidime co ukaze cas, mozno neake prachy do toho este pustim ,uvidime...
