Paliho 2103
takhle se zapada na rovine s nivkou
holt bylo tam víc blata než jsem čekal ale co mně potěšilo už tam jedno lano na stromně bylo že tam taky nekdo zapadl
http://couerdesert.blog.cz/1006/musime-si-pomahat
jen jsem si vzpomněl na sebe když jsem te videl s autem o tři stranky vpředu
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
- Michael 4x4
takže, nataša úspešne, aj keď nie veľmi slávne absolvovala ozzyho koncert v Budapešti.
Hneď po pár kilometroch sa začala srať trojpáčka, ktorá má asi mesiac a pol (ja viem, moja lenivosť, na ďalšiu nabastlím kýbel relátok
). Ďalšia chyba, a opäť kôli mne - na 4q ísť po dialnici je na
A ďalší klinec do rakvy už bola iba vodná pumpa
je tam 2101 vďaka znalostiam a šikovnosti bývalého majiteľa motora a 1.7 to proste neuchladí v otáčkach ani náhodou. Takže sa nedalo ísť rýchlejšie ako +-100km/h
A aby nebolo málo, v noci nás chytil leják ako hovado a stierače proste na niektorých úsekoch nestíhali
na to, že na poličke mám úplne nový maďarský motorček, ktorý je údajne o dosť rýchlejší som nechcel ani myslieť
Natašu som oficiálne, až do odstránenia týchto chýb, vyhlásil za neschopnú dlhých tratí
mám dosť
- MartasBrno
Mne jeden cas nesvietili resp. zle svietili blinkre lebo boli trosku pootocene objimky so ziarovkami v pristorojovke. natocil som ich jak treba a vsetko ide
- radek mb
Nevím,jestli je to zrovna tím.Tátovi jsem na NIvě (1,7) měnil vodní pumpu,a na té origo z fabriky je vyražené 2101.Co jsem měl náhradní do šestky jsem mu tam dal (taky s nálitkem 2101) a funguje a chladí bez problémů.Puhi píše:je tam 2101 vďaka znalostiam a šikovnosti bývalého majiteľa motora a 1.7 to proste neuchladí v otáčkach ani náhodou.
radku neviem, ale na 4q to nad 110-120 vrie. A to mi predchádzajúca 15ka nerobila, pamätná cesta na ukrajinu s Majom a Tommelom bola mimo dediny stále plný
teplota sa vtedy nehla. A priznám, mal som ju aj von kôli už skoršiemu podozreniu, no nemal som 17kovú tak som ju dal späť. A keďže som ju mal von, porovnával som ju s 01kovou a boli rovnaké.
ps. Chladič tam je fungľovka hliníkový od Mastersport a termostat v 90ke pekne udržuje niečo pod 90°C, takže týmito vecami to byť nemôže
aby sme sa rozumeli, podľa toho čo tu z fóra pamätám, majú mať 17ky pumpu s väčšími lopatkami, lebo pri štvrtom valci sú menšie chladiace kanáliky alebo také niečo. A preto mi to asi nestíha uchladiťradek mb píše:Co jsem měl náhradní do šestky jsem mu tam dal (taky s nálitkem 2101) a funguje a chladí bez problémů.
To já bych tipmul špatný předstih nebo chudou směs , pokud je tedy mechanicky vše v pořádku .
termostat som tam dal z 15ky pretože som myslel že chyba je v ňom a to isté. A chudobná zmes? no neviem, možno sa mýlim, ale to by sa hrial asi vždy že? a on sa hreje hlavne keď mu naložím, a ozon má tuším obohacovač na druhej klapke, takže to mi nejak nesedí. Ale so smesou som sa už hrať skúšal
žiadny progres
predstih je nastavený na 10°, bezkontakt
jedine chyba v rozdeľovači, tie pružinky na odstredivej regulácii sa mi zdali trochu čudné
- ger007
zalezi aka je tam palica a na bezkontakt sa dava trocha viac ja som na 1500vke jazdil s 8aj kusok zo seriovou hlavu a za 9 zo znizenou hlavou
