Mix otázek a odpovědí III
- ger007
aj ja to vidim na vypinac, cvicne ho vymenim
- Marek89
Občas mi mierne trhne s autom, nerobilo to, len pred týždňom to začalo. Je to veľmi slabé ale citeľne, no raz alebo dvakrat to trhne silnejšie. Tipujem to buď na spojku alebo niečo s rozdeľovačom, ale asi skôr ta spojka, lebo niekedy ide rýchlosť cez zuby. Je môj dohad správny ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
Tak ako mám presne popísať to trhnutie. Proste ideš, mierne trhne akoby to nehadzalo iskru, ale keby to bolo niečo s rozdeľovačom, tak by to trhalo častejšie a silnejšie. Proste toto je slabšie.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
Potřebuju poradit s zapojením budíku tlaku a teploty oleje. Mám na motoru čidlo teploty ve vaně a na bloku takovou tu rozdvojku s čidlem pro kontrolku a pro budík.
Z budíku tlaku vede 5 drátů, hnědej k žárovce podsvícení, bílej k žárovce kontrolky a pak orandžovej, šedo černej a bílo černej do budíku.
Z budíku teploty vedou 4 dráty, bílej k žárovce podsvícení a zelenej,orandžovej a bílo černej do budíku.
Muže mi někdo popsat kam co patří?? Budu to bastlit na 01 takže tam žádná příprava není a kabeláž budu muset natáhnout.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
- MartasBrno
OK - nejsem tak rychlej
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne ned pro 12, 2010 18:31, celkem upraveno 3 x.
- Luděk Ondrůch
Bílý by u obou budíků měl být + pro žárovku podsvícení.peet2101 píše:Potřebuju poradit s zapojením budíku tlaku a teploty oleje. Mám na motoru čidlo teploty ve vaně a na bloku takovou tu rozdvojku s čidlem pro kontrolku a pro budík.
Oranžový je + napájení budíků.
Bíločerný je kostra.
Šedočerný je přívod od čidla tlakoměru oleje.
Hnědý je přívod od čidla tlaku oleje ke kontrolce.
Zelený je přívod od čidla teploty.
VAZ 1117
- ger007
taka kontrolna otazka
brzdy, ked zmacknem pedal tak na 10% brzdi to slabo jakoze spomaluje ale nie tak ako by som si predstavoval 20% brzdi to, stale viac spomalujem ale stale nie tka ako si predstavujem, 30% brzdi to jak nova fabia
, vsetci si jebu hlavy o celne sklo, nejde to nastelovat neako asi nie co ?! musim si zvyknut alebo mam vymenit tu original brzdovku ?
tak isto to brzdi aj mne a uz som na brzdach vymenil skoro vsetko. Mam novy hlavny brzdovy valec, posilovac o ktorom viem, ze v aute v ktorom bol predtym fungoval normalne, predne brzdy repasovane a zadne v povodnom funkcnom stave. Keby sa to nejako dalo nastavit, celkom by ma to potesilo, ale uz som si na to vlastne zvykol.
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
