Mix otázek a odpovědí III
Autem :P , vzít do ruky měřák, nebo aspoň žárovku a měřit.
Mohlo by bejt ... vypínač. L.
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Pasuje vacka z remenoveho motora na retazovy?
Majo2103 píše:Pasuje vacka z remenoveho motora na retazovy?
Ano. Jsou stejné. ;)
Majo2103
vyborne....to som chcel pocut(citat).....dik :wink:
aj ja to vidim na vypinac, cvicne ho vymenim
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Občas mi mierne trhne s autom, nerobilo to, len pred týždňom to začalo. Je to veľmi slabé ale citeľne, no raz alebo dvakrat to trhne silnejšie. Tipujem to buď na spojku alebo niečo s rozdeľovačom, ale asi skôr ta spojka, lebo niekedy ide rýchlosť cez zuby. Je môj dohad správny ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Puhi
Příspěvek od Puhi »
pochybujem, ale vysvetľuješ to trhnutie asi ako žena, keď sa jej opýtaš aké auto má a ona ti povie farbu :roll:
Marek89
Tak ako mám presne popísať to trhnutie. Proste ideš, mierne trhne akoby to nehadzalo iskru, ale keby to bolo niečo s rozdeľovačom, tak by to trhalo častejšie a silnejšie. Proste toto je slabšie.
Lada 2105
NATURAL!
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ja tipujem, že na 90% to bude rozdeľovačom. Odpoj podtlakovú reguláciu od rozdeľovača a skús jazdiť bez nej (hadičku zaslep).
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Potřebuju poradit s zapojením budíku tlaku a teploty oleje. Mám na motoru čidlo teploty ve vaně a na bloku takovou tu rozdvojku s čidlem pro kontrolku a pro budík.
Z budíku tlaku vede 5 drátů, hnědej k žárovce podsvícení, bílej k žárovce kontrolky a pak orandžovej, šedo černej a bílo černej do budíku.
Z budíku teploty vedou 4 dráty, bílej k žárovce podsvícení a zelenej,orandžovej a bílo černej do budíku.
Muže mi někdo popsat kam co patří?? Budu to bastlit na 01 takže tam žádná příprava není a kabeláž budu muset natáhnout.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
OK - nejsem tak rychlej :wink:
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne ned pro 12, 2010 18:31, celkem upraveno 3 x.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
peet2101 píše:Potřebuju poradit s zapojením budíku tlaku a teploty oleje. Mám na motoru čidlo teploty ve vaně a na bloku takovou tu rozdvojku s čidlem pro kontrolku a pro budík.
Bílý by u obou budíků měl být + pro žárovku podsvícení.
Oranžový je + napájení budíků.
Bíločerný je kostra.
Šedočerný je přívod od čidla tlakoměru oleje.
Hnědý je přívod od čidla tlaku oleje ke kontrolce.
Zelený je přívod od čidla teploty.
VAZ 1117
taka kontrolna otazka
brzdy, ked zmacknem pedal tak na 10% brzdi to slabo jakoze spomaluje ale nie tak ako by som si predstavoval 20% brzdi to, stale viac spomalujem ale stale nie tka ako si predstavujem, 30% brzdi to jak nova fabia :-D , vsetci si jebu hlavy o celne sklo, nejde to nastelovat neako asi nie co ?! musim si zvyknut alebo mam vymenit tu original brzdovku ?
flamo
Příspěvek od flamo »
tak isto to brzdi aj mne a uz som na brzdach vymenil skoro vsetko. Mam novy hlavny brzdovy valec, posilovac o ktorom viem, ze v aute v ktorom bol predtym fungoval normalne, predne brzdy repasovane a zadne v povodnom funkcnom stave. Keby sa to nejako dalo nastavit, celkom by ma to potesilo, ale uz som si na to vlastne zvykol. :D
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
