Stránka 33 z 39
Re: 2101
Napsal: čtv říj 05, 2017 15:58
od Jimmi
Tyhle kapaliny bych tam nedával. Nikdy nevíš, jaké průvodní jevy se toho týkají.
Radši nechat kvalitně zaletovat. Myslím, že by to měli umět v každém bývalém JZD, kde ještě provozují staré Zetory
P.S. Zkus tohle:
http://www.thermotec-autoparts.com/?lan ... &width=900
Dělají velmi kvalitní chladiče, ale nějak tu stránku nemůžu kloudně zobrazit. Takže nevím, jestli je to tem nový, nebo nějaká nápodoba starého.
Re: 2101
Napsal: čtv říj 05, 2017 16:31
od AndrewN
Děkuji za tipy. Koupil jsem nový originál - uloženku. S autem mám plány do budoucna.
Re: 2101
Napsal: čtv říj 05, 2017 16:55
od Vašátor
Pokud chladič teče jen lehce (vlhne), utěsňovač chladiče lze bez problému použít. Žádné vedlejší efekty nehrozí. Kamarádovi před cca 10ti roky tekl chladič jako cedník (po ohřátí - natlakování systému), zkusili jsme přípravek na utěsnění a chladič od té doby kupodivu neteče a auto stále bez problému jezdí. Od té doby jsem ho použil X-krát a vždy s úspěchem.
Re: 2101
Napsal: čtv říj 05, 2017 17:07
od AndrewN
A dá se to potom dostat ven, nějakým proplachem, až ten chladič třeba za 5 let vyměním?
Re: 2101
Napsal: čtv říj 05, 2017 21:48
od Vašátor
Ten přípravek primárně ucpává pouze díru v chladiči, protože reaguje se vzduchem. Zbytek koluje v chladící kapalině a rozhodně nic neucpává. Problém by mohl nastat jedině v případě, že by ses potom snažil najít onu díru v chladiči za účelem její opravy
. Apropo, přípravků je spousta a na všechny fungují 100%.
Re: 2101
Napsal: pon lis 13, 2017 16:27
od balu.kiss
AHojte , tu je moja kraska , rozhodol som sa ju zrenovovat . Tak zacinam zbierat poznatky. Niekto nejake dobre rady napady
budem vdacny za vsetky
Dále viz: viewtopic.php?f=56&t=23417 . L.
Re: 2101
Napsal: pon lis 13, 2017 17:05
od Viko
Sprav tomu autu vlastnú tému v tejto sekcii.
Už se stalo, viz: viewtopic.php?f=56&t=23417 . L.
Re: 2101
Napsal: pát čer 08, 2018 11:51
od Martin-MTX
Takto jsme přátelé valili s naší Ladou 1600 MTX na Mělnickém okruhu, tedy rallysprint v rodném městě
Díky
Vašátor a tuším
Mikeš? za pomoc se seřízením předstihu, doma jsem jen doladil základ a auto jede jak vzteklé
https://www.youtube.com/watch?v=50FZnt_fsv4
Re: 2101
Napsal: pát čer 08, 2018 12:33
A rovnou 3x … pěkný. Už na konci prvního kola jsem měl naklepanou prdel na řízky
Jo hele - a nechtěl by jsi si už konečně namontovat místo té zahradní hadice pořádnou železnou tyč řízení
. L.
Re: 2101
Napsal: sob čer 09, 2018 09:22
od Vašátor
Moc pěkné
. Hejbali jste i s nastavenim vačky, nebo jen to samotné poladeni předstihu tak citelně pomohlo?
Re: 2101
Napsal: sob čer 09, 2018 17:09
od Martin-MTX
Vašátor píše:Moc pěkné
Hele na vačku jsem nakonec nesahal, protože jsem finální korekcí předstihu na testovací cestě byl natolik spokojen, že se mi do toho nechtělo hrabat (a navíc to bylo den před závody a prostě už jsem se zkrátka bál na to sahat
Re: 2101
Napsal: sob čer 09, 2018 19:14
Martin-MTX píše:.... už jsem se zkrátka bál na to sahat
Ty a strach
Podívej se ještě jednou na to video
. L.
Re: 2101
Napsal: sob čer 09, 2018 19:36
od Martin-MTX
Luděk Musil píše:Martin-MTX píše:.... už jsem se zkrátka bál na to sahat
Ty a strach
. L.
Tak to beru
jednoznačně jako kompliment
Re: 2101
Napsal: ned čer 10, 2018 11:01
od Mikeš
Martin-MTX píše:Takto jsme přátelé valili s naší Ladou 1600 MTX na Mělnickém okruhu, tedy rallysprint v rodném městě
Díky
Vašátor a tuším
Rádo se stalo,jsem rád že nastavení pomohlo,ale na té vačce máš ještě rezervu
Jinak jedeš jak ďábel!
Re: 2101
Napsal: ned čer 10, 2018 18:59
od Martin-MTX
Mikeš píše:Martin-MTX píše:Takto jsme přátelé valili s naší Ladou 1600 MTX na Mělnickém okruhu, tedy rallysprint v rodném městě
Díky
Vašátor a tuším
Tak tak, ono obecně raději se před závody v motoru nevrtat. Nicméně teď když bude čas si udělá, značky, kde mám zapalko a vačku nyní a zkusím s ní hnout + doladit zapalování znovu a to celé porovnat na testovací trati a .. a uvidíme
