Stránka 32 z 58
Napsal: ned bře 21, 2010 17:10
od Puhi
vie niekto z voleja ako zapojiť tento nivácky altík? Sú tam označenia B+(očkové svorky, asi jasné), D a W- ktoré mi je ale nejaké divné, pretože nieje na neho ani napichovačka aj je dosť zapustené pod kryt.
Reg. relé pôjde preč, len mi nieje jasne čo mam kde predĺžiť, zapojiť a tak
s elektrikou si najlepšie nerozumiem no
dik
Napsal: ned bře 21, 2010 18:07
neviem ci je to spravne, ale myslim si, ze na to očko ide kabel z baterky a ta napichovacka ide na kablik z kontrolky a cez kontrolku sa altik budí
Napsal: ned bře 21, 2010 18:15
od Puhi
lenže mne idu do origo altika 2 napichovačky, jeden na uhlíky a jeden na alternátor a na reglér idú ešte 2 káble, 67 a 15. 15ka tuším ide od spínačky, proste prúd pri naštartovanom aute a 67 je zrejme kábel od altíka z uhlíkov. Lenže schémy nemám tak len tipujem a preto sa pýtam
Napsal: ned bře 21, 2010 20:18
od Maysner
na sroub jdou dva draty. z baterky a od pojistkovky (to bude ten na spinacku), a napichovaci vede jeden na kontrolku (buzeni), ten jde na uhliky, pokud to u nivackych altiku nezmenili. regler to ma v sobe
Napsal: ned bře 21, 2010 20:21
od Puhi
Maysner píše:regler to ma v sobe
ano to mi je jasne, len neviem ktory z tych kablov je budenie od kontrolky keďže neviem nájsť schému
budem to musieť popremeriavať, mám taký tip že to bude 15ka kabel na regleri (origo). ostatné káble ostanú voľné. Pýtal som sa tu preto, lebo som myslel, že niekto s istotou napíše ktorý mám vynechať a kt. napojiť, ale nič, nejak sa to zapojí. Len musím počkať ešte na držiaky
Napsal: stř kvě 12, 2010 18:40
od Puhi
takže, len aby to tu neumrelo, konečne Nataša dostala hore vyfotený altík, až teraz som sa dostal k držiakom
Mám taktiež pre ňu motor 1.7, len musím pre neho dokončiť hlavu (klasická unifikovaná -2mm) a nalakovať na červeno. Pôjde na karburátor a uvidíme či to bude už konečne ako tak jazdiť
zároveň ma čakajú kompletné ložiská do 5q a sériové odhlučnenie z 21044 (ja som svoje musel pri vyváraní vyhodiť) tak dúfam, že to už bude aspoň trochu kultúrnejšie vozenie
kámoš zároveň pre mňa už má pripravený centrál a ešte uvažujem nad tým, že prerobím predné okná na dverách(na novší typ bez trojuholníka), pretože naposledy som musel pri 110 na spolusediaceho kričať aby ma počul
asi toľko zatiaľ k Nataši, aby si niekto nemyslel, že som sa na to auto vysral
Len neviem kedy to postíham keďže maturujem, maturujú aj kamoši a nechcem ich tým teraz zaťažovať
ps. Pripadám si ako zigul01 s tými "plánmi"
Napsal: stř kvě 12, 2010 21:33
od mayo456
tie trojuholniky by som nerusil je to velmi stylove ked je to vyklopene. sice to trochu viac huci ale ked budes mat to odhlucnenie az taka hruza to nebude.
Inak vitaj v klube maturantov. Snad nam to vsetkym vide aj toho roku aby sme sa nemuseli potom nemali hlavu a mozno aj nieco ine v smutku
Napsal: stř kvě 12, 2010 21:40
od Puhi
mayo456 píše:tie trojuholniky by som nerusil je to velmi stylove ked je to vyklopene
vieš kôli tomuto som ich doposiaľ nechal, aj mne sa to takto viac páči. Ale hluk robia neskutočný a som na 85% rozhodnutý že pôjdu. Je to proste fakt, jedine že by bol nejaký extra veľký zádrheľ v prerábaní, čo ale asi nebude
mayo456 píše:Inak vitaj v klube maturantov. Snad nam to vsetkym vide aj toho roku aby sme sa nemuseli potom nemali hlavu a mozno aj nieco ine v smutku
no čo, aj v septembri je termín
Napsal: stř kvě 12, 2010 22:18
od Hurikán
Puhi píše:mayo456 píše:Inak vitaj v klube maturantov. Snad nam to vsetkym vide aj toho roku aby sme sa nemuseli potom nemali hlavu a mozno aj nieco ine v smutku
Maturita v září - maturita s jistotou.
Někdo září, jiný v září.
září = september
Napsal: čtv kvě 13, 2010 08:28
od Little Red Riding Hood
Puhi, taky s tim nějak laboruju, ale nechci přijit o ten chromovej pásek co je na tom předním okně, nemluvě o hnusnem plastovém trojuhelníčku co by jsi tam musel mit, kdyby jsi tam dal velké okno, takže bud mužeš z původniho otviracího trojuhleníčku všechno obrat dolů a zalepit ho silikonem a nějakým způsobem ho zajistit aby nešlo neotevřít (tim ho i pořádně zavřít) a hvizdat to nebude a nebo ještě udělat šablonu a nechat vyřiznot trojuhelniček z dvojiteho skla ( to je levnejší) a nebo z kaleneho ( to je dražší) a ten tam nasadit a je uplně po problému...
Napsal: čtv kvě 13, 2010 08:31
od mayo456
Hurikán píše:Puhi píše:mayo456 píše:Inak vitaj v klube maturantov. Snad nam to vsetkym vide aj toho roku aby sme sa nemuseli potom nemali hlavu a mozno aj nieco ine v smutku
září = september
Ja by som aj tak najradsej zmaturoval teraz nech uz mam pokoj
Napsal: čtv kvě 13, 2010 13:04
od Puhi
Little Red Riding Hood, ano to je tiež možnosť, ale ja ten plastový trojuholník nejak prekusnem
keby som to mal zalepiť, tak potom ten trojuholník stráca zmysel úplne, to je lepšie dať to veľké okno. A pokiaľ ide o ten malý kúsok chrómu, to prežijem, 03ka ho má aj tak dosť
Napsal: stř kvě 19, 2010 19:31
od Puhi
Nataška zasa prekvapila
presne takéto praskliny boli 4, pri každej diere na skrutku
Ach jo, ani na matury ma nenechá učiť sa
.: a vylez s plecháčom na diaľnicu, 130+:.
Napsal: stř kvě 19, 2010 19:36
od Hurikán
Napsal: stř kvě 19, 2010 19:41
od Puhi
Hurikán píše:přetahování šroubů kol
Skôr táto možnosť, s povolenými šrúbami nejazdím
ale to muselo byť dlhšie nahnuté, už dávno doťahujem s citom
Hurikán píše:Za jízdy disk pěkně vrzal a klepal
Ano, každý sa otáčal
