To mě beznaděj přepadá jenom chvílema, když do něčeho rejpnu, ale to, že by to někdy bylo hotový, už jsem dávno pustil z hlavyger007 píše:ze to auto bude niekedy spravene
moja lulubela vaz 2102
- ger007
neni hotovy ako hotovy !!!
To je pravda. Včera jsem byl na Zvlášce a ani jsem hotovej nebyl
Asi špatná (nebo spíš dobrá?) alkoparta
- ger007
mno neska som chcel cibrit ako zakazdym pred zrazom avsak HOVNO !!! ...
moja predzrazova priprava nikdy neni len umytie aauta PRECO ??!!
neska som chcel vymenit tlmice zadne , lahnem pod auto v domneni roboty na 10min, povolujem soferov zadny tlmic zrazu RUUB zodrany zavit ale kde ::!!! samozrejme v hornom ulozeni (prisiel som na to asi po 5 min krutrenia a stale sa ta sroba nepohla ani o MM.) tak som chcel vymenit aaspon pravy rozoberam rozoveram ,ohnem zavit nejde zlozit neni zavitove oko .... nebyt kamosa s malimi pilnimki na zraz nejdem ....
ale neska ma ta zlta MRCHA pekne SRALA !! ... zacinam pochybovat o tom ci som normalny... ked ten vrak davam do kopy .... v garazi som kvoli nej 6x odhodil srobovak cez celu halu ! ale z odstupom casu ked sedim pri pC a ona je v garazi som rad ze ju mam ... hovorim som neaky spatnz
kolko mrtvych? 6x odhoden sroubovak, no, pochval sa, aku mas uspesnost zasahov?
ale vy ste s corym tusim z jedneho klubu, aj ten pilnikuje zavity
Inak je to dost v prdeli, ked sa to skurvi, mne to vacsinou ide povolit len pol metrovou pakou a potom uz nebyva problem...
no mne ten dolny srub na naprave povolit isiel, matku som odkrutil, ale srub ani zaboha vonku
chytil ma amok, tak som srubu na konci rozklepal tak, ze ani kovač na vyhni by to nedokazal. Po dvojmesacnom jazdeni bez matky sa zacal ozyvat klepot, ale sruba nie a nie vonku, tak som zobral flexu, odrezal koniec, pilnikom dorobil zavit a nasruboval matku spat....a tak to jazdi dodnes
- ger007
o5 problem je mozne aby 4q hucal ???? jednotka v pohode tichucko, dvoja pohoda tichucko, trojka mierny hluk rozliehajuci sa po vozidle, ale iba ked je motor v zabere, ked vymacknem spojku zase ticho, stvorka HLUK JAK TROLEJBUS ! pri nizkych otackach od 110 -130 tichucko, od 140 -160 HLUK JAK HVOADO to iste, ticho pri cca 60-80 potom zase chvilu hluk, nefim podla mna je navine prevodofka..
add 2 karburator po pouziti teflonovej ci akej pasky sa uz nerozladuje
- ger007
a da sa s tym jazdit potrebujem aby ta prevodovka este 1000km vydrzala potom tam pojde "nova"
- ger007
komfort jazdy klesol o dalsich 100% neveril som ze tomoze byt este horsie...
a moze byt este horsie. Ja si spominam na Poloneza s ktorym sme(ci skor som) sa mordovali na zraze v Trnave a hucal ako keby mal priame zuby snad na kazdom kvalte
- Tommel
Je čas na změnu.....21044i čeka
