moja lulubela vaz 2102
ger007 píše:ze to auto bude niekedy spravene
To mě beznaděj přepadá jenom chvílema, když do něčeho rejpnu, ale to, že by to někdy bylo hotový, už jsem dávno pustil z hlavy :lol:
Neboj se. Za pár let to bude úplně hotový a samo. :P :mrgreen:
neni hotovy ako hotovy !!!
To je pravda. Včera jsem byl na Zvlášce a ani jsem hotovej nebyl :lol: Asi špatná (nebo spíš dobrá?) alkoparta :P
mno neska som chcel cibrit ako zakazdym pred zrazom avsak HOVNO !!! ...
moja predzrazova priprava nikdy neni len umytie aauta PRECO ??!!
neska som chcel vymenit tlmice zadne , lahnem pod auto v domneni roboty na 10min, povolujem soferov zadny tlmic zrazu RUUB zodrany zavit ale kde ::!!! samozrejme v hornom ulozeni (prisiel som na to asi po 5 min krutrenia a stale sa ta sroba nepohla ani o MM.) tak som chcel vymenit aaspon pravy rozoberam rozoveram ,ohnem zavit nejde zlozit neni zavitove oko .... nebyt kamosa s malimi pilnimki na zraz nejdem ....
ale neska ma ta zlta MRCHA pekne SRALA !! ... zacinam pochybovat o tom ci som normalny... ked ten vrak davam do kopy .... v garazi som kvoli nej 6x odhodil srobovak cez celu halu ! ale z odstupom casu ked sedim pri pC a ona je v garazi som rad ze ju mam ... hovorim som neaky spatnz
kolko mrtvych? 6x odhoden sroubovak, no, pochval sa, aku mas uspesnost zasahov? :mrgreen:
ale vy ste s corym tusim z jedneho klubu, aj ten pilnikuje zavity :P
Inak je to dost v prdeli, ked sa to skurvi, mne to vacsinou ide povolit len pol metrovou pakou a potom uz nebyva problem...
no mne ten dolny srub na naprave povolit isiel, matku som odkrutil, ale srub ani zaboha vonku :shock: chytil ma amok, tak som srubu na konci rozklepal tak, ze ani kovač na vyhni by to nedokazal. Po dvojmesacnom jazdeni bez matky sa zacal ozyvat klepot, ale sruba nie a nie vonku, tak som zobral flexu, odrezal koniec, pilnikom dorobil zavit a nasruboval matku spat....a tak to jazdi dodnes :mrgreen:
o5 problem je mozne aby 4q hucal ???? jednotka v pohode tichucko, dvoja pohoda tichucko, trojka mierny hluk rozliehajuci sa po vozidle, ale iba ked je motor v zabere, ked vymacknem spojku zase ticho, stvorka HLUK JAK TROLEJBUS ! pri nizkych otackach od 110 -130 tichucko, od 140 -160 HLUK JAK HVOADO to iste, ticho pri cca 60-80 potom zase chvilu hluk, nefim podla mna je navine prevodofka..
add 2 karburator po pouziti teflonovej ci akej pasky sa uz nerozladuje
Maysner
Příspěvek od Maysner »
kazda prevodovka muze zacit hucet
a da sa s tym jazdit potrebujem aby ta prevodovka este 1000km vydrzala potom tam pojde "nova"
Ta tě ještě přežije :P .
komfort jazdy klesol o dalsich 100% neveril som ze tomoze byt este horsie...
ger007 píše:neveril som ze tomoze byt este horsie...
tak tohle mě dostalo :lol: nikdy není tak hrozně, aby to nemohlo být ještě horší :-D Vyměň převodovku, máš to za dvě hoďky, 4kvaltů je všude halda.
a moze byt este horsie. Ja si spominam na Poloneza s ktorym sme(ci skor som) sa mordovali na zraze v Trnave a hucal ako keby mal priame zuby snad na kazdom kvalte :mrgreen:
Je čas na změnu.....21044i čeka :wink: 8)
