Stránka 4 z 4
Napsal: pon zář 05, 2005 17:48
od Myso
novy poznatok, mam dva tie kruzky, jeden je hruby 0,8mm a druhy 1,2mm. este aj to dokazu vyrobit smejdove...takze som tam nacpal obidva,zatial to fachci, uvidime ako dlho...par fotiek rozobranej prevodovky
www.ladaklub.com/myso/upravy/5kvalt a
www.ladaklub.com/myso/opravy/5kvalt
Napsal: stř lis 29, 2006 17:40
od Malda
Po delsi dobe oziveni tematu
Mame ted zgeneralkovanej petikvalt a na petku to je zvuk, podobnej mozna trolejbusu. Mam dojem, ze to dela v zaberu. Mohlo by to byt ono? Krouzek se tam dal starej, ikdyz sem chtel, aby tam dali novej z Nivy (kterej dostali k tomu a je silnejsi), tak tam dali ten slabej. Abych nekuchal prevodovku zbytecne.
Napsal: stř lis 29, 2006 17:45
od Majo
mne to tak nepripada, pretoze pokial je ten pritlacny kruzok slaby(opotrebovany) prejavuje sa to najma vyhadzovanim 4.teho rychlostneho stupna. Ked vyberies prevodovku a zaradis 4 vstupna hriadel sa posunie dopredu. Trpia tym najma synchrony 4ky. 5ka je na pridavnej hriadeli a skor si myslim, ze problem bude priamo u nej na pridavnej hriadeli. Zrejme posledne lozisko.
Napsal: stř lis 29, 2006 23:09
od Marek
Poslední ložisko mě taky původně napadlo. Vyměnil jsem ho a pořád totéž.
Napsal: čtv lis 30, 2006 08:51
od Majo
no jo, lenze ak si pouzil ruske lozisko, tak jeho vymena nemusela priniest vytuzeny efekt
Napsal: čtv lis 30, 2006 09:55
od Marek
To je možné, ovšem musel by se ten zvuk změnit aspoň nějak. A to kňučení bylo pořád stejné, absolutně bez změny.
Napsal: sob pro 09, 2006 16:37
od Malda
Marek píše:To je možné, ovšem musel by se ten zvuk změnit aspoň nějak. A to kňučení bylo pořád stejné, absolutně bez změny.
Tak ma ten krouzek na zvuk patyho stupne vliv? Ted jsem zmaten
Nic jinyho to nedela. Jen tam obcas nejde napoprvy petka, ale uz mi nekdo tusim rikal, ze mu to dela taky.
Napsal: sob pro 09, 2006 19:17
od Trevor
Celkovo ten 5q je nejaky divny ked nic nehuci tak on ma vzdy nejake protesty. Treba skusit vymenit vsetky loziska okolo 5kovych kolies a potom vyskusat. Ako da sa ist aj postupne ale neviem ze ci sa niekomu chces vyberat tolko krat prevodovku. Zasadne vymen to posledne pri petkovom kolese ako na hriadeli co ide na kardan tak aj na stromceku.
Ruske loziska by som tam fakt nedaval. Okrem prednych a toho ihlickoveho sa daju vsetky kupit zvl ci zkl
Napsal: sob pro 09, 2006 19:47
od Malda
Loziska jsou meneny - za origo rusky ...
Napsal: sob pro 09, 2006 21:26
od Trevor
mechanik v slovlade mi hovoril ze aj niektore nove hucia ale ci je to konkretne tento problem tak to neviem. Lebo moj osobny pocit z tych lozisk je taky ze ako nove je to v pohode ale po par mesiacoch sa to vrati do starej kolaje.
Inak tam moze byt aj kopec inych veci ktore to mozu robit. Pokial su nove loziska tak sa treba zamerat na olej voli na oskach ozubie no v podstate na vsetko.
Takto na dialku sa to tazko riesi.
