Budiky z 07 na 05
Schéma zapojení konektorů 07 budíků teď jaksi nemohu najít . Ale pokud máš možnost to vzít i s kabeláží tak není co řešit a je to nejlepší volba .
Elektronika k tomu není třeba je to jen napojeno na podtlak . Dej třeba t-kus od podtlaku co vede k ekonomizéru .(strana k sacímu potrubí).
nepletes si ekonomer a ekonomizer? ekonomer je budik. napojenej jen na podtlak ze sani. ekonomizer je to co ti setri benzin pri brzdeni motorem. je to u nekterych ozonu na podbehu
Tak tak jak píše Maysner . Ten elektropneumatický ventil s dráty a dvěma trubičkama je příslušenství karburátoru a z ekonoměrem nemá souvislost . Patří k němu ještě "řídící jednotka" (černá plastová krabička se 4 mi vývody cca 7x3x2 cm) a mikrospínačem na karburátoru .
Saša píše: ... elektropneumatický ventil s dráty a dvěma trubičkama ...
odborně nazývaný "rekuperace výfukových plynů"
Mirek999 píše:Kdyz jsem to vyndaval z te 07,tak od toho budiku na palibce vedla hadckak sani,na ktere bylo "tečko" a z neho to vedlo do toho valecku na podbeh´,de jsou dva vyvody.
vždyť jsem to psal .Saša píše:Dej třeba t-kus od podtlaku co vede k ekonomizéru .(strana k sacímu potrubí).
Tak jsem se dal do vymeny a chci se zeptat u toho otackomeru.Kdyz se podivam ze zadni strany,tak tam vidim od shora takove tecko,pod tim takova sipciska smerujici do leva,ale neni to tak uplne sipka a pod ni je plus.Plus bych chapal,to nahore bych tipoval kostra a to mezi nima na signal od civky.Na jaky kontakt to mam nahodit u te civky,dik.
