LADA 1800i - pokračování II
Trevor
Příspěvek od Trevor »
To uz tam potom rovno supnut aj vecsie ventily :D
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Na to přece tohle vůbec nemá vliv, člověče !!!
Velikost talířů ventilů je limitována roztečí os stopek ventilů ve spalovacím prostoru. Kolik místa je okolo není vůbec důležité.
trevor to skor myslel tak, ze ked sa s tym uz clovek zabava na freze, tak to stoji za pracu navyse.........
ako napad to neni zly, keby sme dali spravit 2 hlavy nebola by zlava? :oops:
Majo píše:trevor to skor myslel tak, ze ked sa s tym uz clovek zabava na freze, tak to stoji za pracu navyse.........
myslis jen na sebe? :mrgreen: :wink: dejme tomu ze na planovany motor to nejspis budu potrebovat tez 8)
ok, tak prozatim 4ks? zozente frezara :-P
Frézaře mám, není problém.
Trevor
no frezarov tu ma kazdy len ci bude nieco take ochotny urobit a hlavne nedojebat.
Ide oto ze je treba vyrazit stare sedla a vyfrezovat otvory na nove vecsie stym ze upravi aj spalovaci priestor tak aby sa tam tie vecsie ventily mestili.
530i
Já měl na mysli úpravu spalovacího prostoru pro Luďka - o úpravě ventilů nebyla řeč.
Reinkarnace mé 18-ky se také blíží. Momentální stav:
Zatím mi chybí 1,7 vačka (v lednu jsem z ní udělal 2 kusy) - ale bude (díky Luděk Ondrůch) ... provizorně mohu nasadit z momentálně běhajícího motoru.
Nové ojniční a klikové šály.
Nový napínák řetězu (díky Čmelo) - s ozubeným kolečkem Motorsport Hungary.
Nové těsnění 2,5 mm pod hlavu - v brzké době přijede ze Slovenska (díky Majo).
Polomotor je poskládán, zbývá "zavřít" zespodu a zepředu.
Nasadit unihlavu (výměna hlavy 1,7i za univerzální 21011-1003015-10).
Ve hře je rovněž možnost nasazení hlavy 2101-1003015 (mám, ale běhá ve veteránovi).
A jednoho krásného víkendu půjde opět dovnitř.
Pouzitie hlavy 21011 chapem, kvoli znizeniu k.p. . Ale preco 2101?
Cory píše:Ale preco 2101?
Hlava 2101-1003015 má mít (alespoň podle obrázků) větší spalovací prostor. L.
PS: ale to zjistím při čištění, přetěsňování, zabrušování ventilů, barvení atd. motoru ve veteránovi
Luděk Musil píše:
mam takovej pocit ze se tu resilo ze 2101 ma mensi chladici kanaly. pri pouziti 011 hlavy a tvyho 2,5mm tesneni bych uz dal neresil.
Pája
Příspěvek od Pája »
S hlavou 2101 má mít 15ka komp. poměr 8,8:1, ale s 21011 8,5:1, takže pokud chceš snižovat kompres, tak bych radši volil uni hlavu.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Pro montáž je nachystána a zabroušena unihlava, ale kubatura spalováku hlavy 2101-1003015 mě samozřejmě také zajímá. L.
čmelák
Příspěvek od čmelák »
Luděk Musil píše:Reinkarnace mé 18-ky se také blíží. Momentální stav:
Nový napínák řetězu (díky Čmelo) - s ozubeným kolečkem WOLFMOTOR
aby to bolo naporiadku
tak som zvedavy
