fólie
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Vyndání zadního skla je záležitost, ...takříkajíc (slušně) s prstem v nose na tři minuty. Nandání z5 řekněme 10 minut, když se s tím budu babrat.
Věř, že v půlce lepení si budeš nadávat, proč's to sklo nevydělal. Pátrač má recht.
No, každopádně Ti přeju, ať se akce zdaří k Tvé radosti. 8)
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Nemo píše:Vyndání zadního skla je záležitost, ...takříkajíc (slušně) s prstem v nose na tři minuty. Nandání z5 řekněme 10 minut, když se s tím budu babrat.
jo jo vzpomeneš za hrozného kur...ní na moje a Nemova slova. Doporučuju zkusit si někde sehnat kousek fólie třeba tak 8/30cm a jen tak si ho nalepit na kousek zadního skla nejlépe někde v jeho spodní části. Získáš představu jak se ti to bude " bombasticky" dělat. A jestli sám přiznáváš že "kolmá" skla nic moc tak se máš na co těšit na zadním...
Jo a bacha pokud máš vyhřívání a lepíš fólie zevnitř tak v případě demontáže nezapomeň po celou dobu nechat jet vyhřívání. jinak ti totiž "zůstane" na fólii :D :?
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
tarquin
Příspěvek od tarquin »
S vyhříváním určitě dobrá rada, díky.
Blbej dotaz teda.. jak se to sklo vydělává a dává zpět ? :) Předpokládám, že minimálně potřebuju nějakej tmel na zatěsnění.
Patrac
tarquin píše:S vyhříváním určitě dobrá rada, díky.
co blbneš
vytáhneš ven ten stříbrnej klínek po obvodu a vytlačíš sklo ven sejmeš z něj těsnění
nalepíš fólii, pak nasadíš těsnění na sklo natřeš ho třeba mýdlem založíš do drážky lanko a ve dvou nasdíš do okna pak zaklepeš klínek zpět a hotovo.
Lada Niva M:1/8,5
jen upřesním to nasazení, vemeš si dostatečně pevne a co nejvíc kluzké lanko, špagat nebo podobně (ja ted narazil na naprostej bestof: a to je prádelní šnůra, taková ta v plastovo/gumovém povlaku)... potřebuješ to tak dlouhe aby jsi obmotal cele okno a ještě se ti to překrylo (když říkám překrylo nemyslím 3 cm :mrgreen: ale nech si kus navic ad se ti to dobře drží).... špagát vemeš a nastrkáš ho do drážky (do te první), co možná nejhloubějš, mydlová voda, olej nebo něco podobného není od věci.... jak už máš špagát kolem namotanje, tak se ti překříží a motáš jakoby druhe kolo, tak si necháš od překřížení tak 10 - 15 cm na každou stranu navíc a uděláš na koncích suky, tyhle suky musíš však taky schovat do drážky!!!!!!! díky nim si pak "nahodíš" gumu přez hranu rámu.. no položíš si sklo do polohy kde by mělo být, prostě hojen položíš do rámu, chytneš za konec špagátku (jen jednoho, druhej máš proto kdyby ten první selhal) a pomalu táhneš, suk ti nahodí gumu přez hranu a pak už to jde samo a okno ti krásně zajíždí na svoje místo, nejhorší můžou být rožky, tam je potřeba občas pomoc si šroubováčkem... nezapomen bud sám, nebo někoho kdo ti bude venku porovnávat okno (doprava doleva ad.. )..
Vše jak píše LRRH jen jestli mohu poradit je dobré rám okna i gumu potřít resistínem ML místo vody s mýdlem . Má velmi dobré kluzné vlastnosti (zasychá tak hoďku) takže času dost , okno tam krásně vklouzne a zaručeně tama nepoteče a nebude to reznout .
Mnohokrát vyskoušeno .
Přebytky se po zaschnutí lehce setřou benzínem .
Resistín nelepí takže okno jde kdykoli znovu vyndat .
pro vyndavani neni treba ten klinek vytahovat. pro jeho zachovani uz vubec nevytahovat. normlane zevnitr pomoci plochyho sroubovaku (pouzivam 5mm nebo o neco vic sirokej) dostat to tesneni za ten plech pres kterej je navliknuty. funguje to bez problemu. vytahuju tak okna porad. jen jedno okno mi prasklo, ale to uz bylo nacaty a to uz jsem jich par vytahal. klinek z tesneni nevytahovat ani po vyndani skla z tesneni. tesneni pak nasadis na okno a budes postupovat jak uz ti psali. :)
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Před tejdnem jsem lepil folie na citronovi, ale mám malinkej problém. Jak jsou po obvodu na zadním a na zadních bočních okýnkách takové malé černé tečky, ( něco jako plynulej přechod od kraje skla směrem ke středu ) tak mi v těch místech folie nelepí. Když se podívám zvenčí na okno, tak po obvodu mám světlejší pruh.
Nevíte, jak tento problém vyřešit? :cry:
tarquin
U toho zadního okna sem hlavně ztroskotal na tom, že jak je to zaoblený tak to na to nesedne, jak ste to vyřešili ? Dyť ten jeden kus na ten oblou snad ani sednout nemůže... :?:
Jinak to okno vypadá jako dost složitá operace teda, a ještě když u toho praskaj :idea: Rozhodně dík za vyčerpávající rady.
http://www.youtube.com/watch?v=t0e_F3TacPI
tarquin píše:Jinak to okno vypadá jako dost složitá operace teda, a ještě když u toho praskaj
Coseserešmikuláševlétě .... :D ... překlad: máš zbytečné obavy.
Vyjmutí a nasazení okna je jedna z nejjednodušších operací. A kdyby Ti to okno (zcela čistě náhodou) prasklo - tak mám doma jedno, možná i dvě, náhradní. Stačí říct. L.
tarquin
Luďku, uklidnils mě.
Ještě jedna věc, tvarování horkovzdušnou pistolí : http://www.autodoplnky.cz/montaze/slunecni-folie/
Tak se taky přidám se svou troškou do mlýna.NA hradní střele mám folie už od koupě. NEchal mi je tam předchozí majitel.A nejdřív jsem si nemohl zvyknout, v noci z toho není nejlíp vidět, ale pak jsem se otrkal. Couvat v noci s foliema není nejlepší, ještě k tomu vezmu-li v potaz jak málo svítí "couvačky". Co ale je naprosto špičkový , tak je to, že v létě vážně pohltí dost tepla a je to docela znát, když auto stojí na vyhřátém parkovišti, tak je v něm o trochu líp, než kdyby tam folie nebyly.Bez nich už si to nedokážu představit, to pak není auto ale výkladní skříň na kolečkách. :wink: Dovnitř taky nemusí kdekdo čučet, však tam mám stejně samý haraburdí, tak ho mám aspoň i částečně schovaný. CEnu netuším kolik za to dal, neřešil jsem.Na STK měli kecy, že asi nebudou mít propustnost, jakou předepisuje vyhláška, ale po předložení dokladu s atestem technik zabrblal, že mi to teda jako pustí, a napíše že mi nešly stahovat okýnka, ale musím to hned doma strhnout. :shock:
Jozef Matuška
Příspěvek od Jozef Matuška »
tarquin U toho zadního okna sem hlavně ztroskotal na tom, že jak je to zaoblený tak to na to nesedne, jak ste to vyřešili ? Dyť ten jeden kus na ten oblou snad ani sednout nemůže... :?:
Zabudni na to že s fóliou z Lidlu alebo hocijakou za par korún nalepíš zadné okno z jedného kusu. Tieto lacné fólie sú strašne tvrdé niečo ako celofán či ako sa to volá nedá sa formovať v oblúku. Videl som to nalepené z niekoľkých kusov a vyzeralo to otrasne. Kvalitná fólia je ako guma za tepla sa dá pekne formovať a preto to vieš nalepiť z jedného kusu aj v oblúku. Doma nalepíš s lacnou fóliou akurát zadné bočné, zadné len u kombíka nakoľko je rovné, sedan nie.
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
boční okna jsou rovné..ty se lepěj docela v pohodě... ale zadní nešlo..takže muselo k odborníkům..jinak cena naepení folie s atestem od odborniku nevyjde o tolik min nez tonovani skel(pokud tam okna dovezete uz vyndane)...v noci se mi jezdi s foliema normalne...až na couvání...ani na osvětlené ulici si nejsem moc jistej a radsi couvam s vystrcenou hlavou z okinka a podle bočních zrcátek:-) a policajti me stavěli a nic na to nerikali...a na stk se s autem nechystam:-)
Miichaal píše:boční okna jsou rovné..ty se lepěj docela v pohodě...
u krabice jo, ale u desítky jsou ty boční skla zaoblený, ale nebude to snad nejhorší. :wink:
