disky
Cory : Pískování se provádí jak suchou tak i mokrou metodou dle požadavku (mokrá nepráší) ale není vhodná na kovy (po opískování by to muselo hned do pece vysušit).
Pískování - nebo li otryskání se provádí různým materiálem (písek , ocelová drť , struska , rozdrcené pecky z různého ovoce , soda ...a jiné). Nejpoužívanější je písek a oc.drť . "Dnes" se většinou upotřebený písek znova nepoužívá (musí se sušit a čistit) a jednou použitý písek na železo se již nesmí použít k tryskání jiných materiálu než zase železa . (vždy jen pro jedrn typ materiálu - nerez,hliníh,mosaz,ocel...) A třídění a skladování zvlášť nemá cenu . Doma Si tryskací pistol můžeš vyrobit nebo jí pomněrně levně koupit . Písek stačí normální ale musí se před tryskáním usušit . Problém v domácích podmínkách je prach a nutnost VELKÉHO množství vzduchu (objem) .
Kolem pískování se "motám" takže se klidně ptej .
aka je velkost toho staceneho vzduchu? Staci 300litrovy zasobnik? Takze staci mi k tomu ta pistol a vzduch, alebo musim mat nejaky zasobnik s pieskom, z ktoreho ten vzduch bude tahat von piesok?
Takový zásobník bohatě pro domácí podmínky stačí . Na domácí pískování se používá "pistole" s vlastním zásobníkem (zezdola) Tlak 6-8 bar . "Tady" máme dva kompresory a každý žene motor o výkonu 70KW ! :P
no ten kompresor, co mam k nemu pristup, je z lokomotivy, ale neviem akym motorom je pohanany :) No a potom mam este 50litrovy kompresor, ale ten uz asi pieskovanie nezvladne co?
Ono je jedno jak výkoný je kompresor ale v druhém případě (malý výkon) potřebuje velký vzdučník (zásobník) Tryska domácí pistole má průmněr tak 7mm a touto dírou vlastně jde vzduch ven ze zásobníku.
Nemo píše:Jinak, pokud vím, tak v Krči jen pískují a šopují. Barvy nedělají.
Komaxit v blízkosti např. zděs
tak sem se ptal v tom Vestci. v lakovna-práškovna .A řekli si minimálně 600kč za plechovej disk.-Pískování a bílá barva.šopování nedělaj.Tak se mi to zdá docela dost.Neví někdo o něčem levnějším, nebo spíš o něčem, kde to i našopujou?
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
Saša:Na kolik penez vyjde opiskovat cele auto?A neztencuje se s tim material?
Pisty
Příspěvek od Pisty »
No stensuje sa ako pri kazdom bruseni :wink:
plavec píše:.A řekli si minimálně 600kč za plechovej disk.-Pískování a bílá barva.šopování nedělaj.Tak se mi to zdá docela dost.Neví někdo o něčem levnějším, nebo spíš o něčem, kde to i našopujou?
to si radši sežeň hliníkáče a na na nějaký šopování disků se vykašli :wink:
Mirek999 píše:Saša:Na kolik penez vyjde opiskovat cele auto?A neztencuje se s tim material?
Jde o to co vše se dělá . cca od 1000 do 6 000 kč . Co se týče "ztenšování" hlavně záleží na stádiu koroze , ta zmizí úplně takže někdy po opískování to vypadá jako cedník . Pokud jsou plechy zdravé a ten kdo pískuje má rozum tak je "opotřebení velmi malé .
Veverka
Příspěvek od Veverka »
když teda použiji sprej tak se to bude akorát loupat jo?
Veverka píše:když teda použiji sprej tak se to bude akorát loupat jo?
To jednak a jednak to začne pod tím stejně po čase reznout.Hlavně v tom spoji, jak je ta rýha.Tam to kartáčem dokonale neodrbeš. :?
