Biela vesta sw cross
Re: Biela vesta sw cross
Mno, kdyz vypnes chlazeni, tak se automaticka klima samozrejme snazi vychladit interier jen vzduchem z venku, takze pokud je venku chladnejsi vzduch jak uvnitr auta, tak se ho tam snazi hnat co nejvic. Jiste vic, nez vzduchu aktivne ochlazeneho. Na tom nic divneho neni.
Coz samozrjme nic nerika o tom, jestli pri zaplem chlazeni to zvlada vychladit interier.
btw je otazka, jestli na to nejsi moc hr. Nektere automaticke klimatizace maji vice rezimu, napriklad soft a fast. Fast se snazi interier vychladid co nejrychleji, za cenu toho, ze ti do kabiny napere holomraz, soft jde na vychlazeni pozvolna, aby si z toho nemel zastavu srdce.
Tak zeviem ale ked ma vypanik res cidlo nameria 30st vonku je 24 a fuka to ako o zivot. Co je divne.
Ahlavne otacky ventilatora sa pri vnutornej teplote 22 az 30 st menia tak max o 5%.
Cize cela klimatizacia funguje ako zaba v hrnci. Strcite tam zabu a zapnete ohrev zabka je spokjna akurat je jej teplo tak sa uvari.
Klima v mojej lade je to iste, rano nastavis 20st, a kym prides do ciela je v kabine 36st. Proste chladit to chladi, ale otacky ventilatora niesu dostatocne proste pri 41% otacok ventilatora to nema sancu uchladit.....
Tak vonku 29st pod mrakom dusno, a klima si veselo fuka 20st vzduch, v kabine 26st. To vychladi mozno tak po 100km akurat nesmiem nikde zastavit. Proste tragédia. Keby svietilo slnko tak tam mam 36st.
Vyberiem jednotku klimi ci tam nahodou nemam tu jednotku z testovaciich serii vesty
Najdi 3 rozdiely :D
demontaz volantu https://www.youtube.com/watch?v=adDrJOevsF8
vymena/oprava packy svetiel bez demontaze volantu https://www.youtube.com/watch?v=0GmdCzB_aqE
S těmi odkazy na demontáže dobrá práce :wink:
Jééé ledka klimy má inú farbu :wink:
Este dva. Ohrev cervenu a auto zelenu
rozoberanie panela tlacidiel 5 skrutiek video https://www.drive2.ru/l/503236302624261722/
dalsie 2 skrutky su pod tlacidlami, a krajne zapadky plastove treba skratit o 0,5mm aby islo rozobrat, ledky su 0805 ?
Rozobrate poskladane
Este otestovat ako to funguje, a ked pridu konektory a piny spojazdnit elektricky ohrev
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Lepsie by asi bolo pouzit ledky 4*2mm cire a osadit ich tam normalne , a nie 1206 na dratoch. Ale brusit by trebalo aj tak.
vsetky piny a konektory pre vestu https://www.drive2.ru/l/586220018585317619/
Elektricky ohrev kvapaliny Renault Megan 1 https://megane.com.pl/topic/26260-grza% ... nformacje/
Elektricky ohrev vzduchu v kabine Renault Megan 2
https://megane.com.pl/topic/27278-grza% ... o-posiada/
Podmienky pre spustenie elektrickehi ohrievaca
Megan https://megane.com.pl/topic/78416-w-jak ... ca-elektr/
