"Prepojenie počítačov"
Re: "Prepojenie počítačov"
Dnes prva skusobna lastovicka. Zajtra pride na rad naozajstna diagnostika Vesty, ktora je vzdialena 460km
- mceza
Jakozto ucastnik tohoto experiementu, ktery se prave vratil z mista vzdaleneho cinu musim povedet jak to dopadlo. Blbe
Vasator mi dnes kolem osme volal, jestli netusim, co muze byt spatne na vzdalenem pripojeni. Tak jsem zkusil diagnostikovat jeho nefungujici polovinu diagnostiky vzdalene pres telefon, ovsem bez uspechu. Nedalo se nic delat, muselo se jet na Prudkou...
Situace byla neprijemna. Vesta, ktera z nejakeho podivuhodneho duvodu nestartuje, se z ruznych duvodu odmitala propojit vzdalene s Corym. Wifi na dilne nespolupracovala a pri hotspotu pres mobil z Vaskova pocitace nebylo mozne spojeni ani s Corym. Tak jsem prijel s pocitacem ja. Ten uz se spojil s Corym, on se dostal na adapter, spojil se s autem a... Ridici jednotka se s nim nebavila... Co ted... Tak me napadlo, ze mam v aute Bluetooth OBD II adapter, tak to zkusime. No, v tu chvili selhal zas muj notebook, kde se rozbil Bluetooth... Takze zatimco Vasek jeste jednou zkousel svuj pocitac, ja ladil svuj notebook. Mezitim jsem zkusil pripojit pres mobil. To fungovalo. Jenze mobil zas neumi Bluetooth presmerovat jako COM port (aspon ne dokud bych si na to nevytvoril soft). Tudy cesta take nevedla. Svuj notebook jsem opravil, pripojil se, vycetl chyby, smazal. Jenze... Cory se pres nej nemohl dostat, protoze notebook se na Bluetooth adapter pripoji jen kdyz to primo zapnu v aplikaci, ale jinak neudrzi aktivni spojeni...
Plni zoufalstvi jsme zkusili pripojit diagnostiku k Vaskove Corse. Naprosto bez problemu. Pak hned, bez odpojovani od pocitace a prerusovani spojeni k Veste. Opet nic. Nejpravdepodobnejsi priciny byly dve - bud spatny (zastaraly) kabel (Nema nekdo v okoli Brna nejaky USB-OBD II kabel, co by mohl Vaskovi zapujcit? Cim novejsi, tim lepsi) nebo vadna ridici jednotka Vesty. Tak me napadlo, zkusit potvrdit pripadnou vadnou jednotku Vesty pripojenim kabelu k moji Mazde, ktera stejne jako Vesta je vyrazne novejsiho data vyroby. Ta se take nespojila. Takze nelze potvrdit vadnou RJ Vesty (bohuzel ani vyvratit), ale nejspis by to mohlo byt tim kabelem...
Vysledkem tedy bylo, ze nevime nic. Spojeni 460 km funguje, pokud mate vic jak 20 let starou Corsu. Jinak se nam to nepovedlo...
Ted by to chtelo, aby za Vaskem prijela jina Vesta 1.8 a aby se vyzkouselo, zda je to tou prasivou RJ, nebo se nespoji ani pojizdna. Tommeli, nechces si udelat vylet?
Aspon jsem se hezky projel cestou domu a jedine z celeho vecera, co nebylo prekvapeni, ale ocekavatelne, ze dvoulitrova Mazda ujede litrove Corse.
Hlaska vecera: Vasek: "Proc to proboha nemuze mit karburator!"
Nema to vyvod na rozdelovac...
Podla mna bude problem v kabli.
Můžu nabídnout k testu svůj vůz. Třeba zítra mezi 13:00 - 15:00
. L.
Resume: shanim diagnostický kabel ELM 327 firmware 1.4
Corymu a Martinovi děkuji za pomoc v této nepříjemné situaci.
Taky jsem měl problém s BT adaptérem, na Hyundai se připojil, na desinu ne, tak jsem pořídil nějaký trochu dražší, ten je relativně v poho, alena takové hrátky co popisuete bych si fakt koupil USB kabel ! Ušetříte čas a nervy !
Bohužel můj kabel bych i půjčil, ale rozhodně rodinné stříbro nepošlu poštou. Najde se kurýr Praha-Brněnsko ? Myslím, že do konce června bez něj přežiju
Dnes je kolega na cestě Brno - Jesenice u Rakovníka, mohl by se (po domluvě) cestou zpátky stavit třeba v Kunraticích na kolejích VŠCHT.
Ale to je asi moc naprudko
Myslím si, že v tomto případě bude na místě nějaké dlouhodobější řešení
Ty máš, Jiří, jakou sestavu? Co to všechno obnáší?
Příklad: kabel, adaptér, aplikace v chytrém telefonu/NTB …
Edit: myslím tím sestavu pro diagnostiku solo, bez nějakého spojení s nějakou osobou přes aplikace a internet
Bohuzial, zajtra v tomto case nebudem moct.
Otazne je, ci rychlost internetoveho pripojenia bola dostacujuca.
- mceza
Z Vaskovy wifi ne. Ale z meho mobilu jsem delal jak test rychlosti, tak stability a zdalo se to v poradku.
Chlapci nechcem vam radit, ale ked taketo nieco skusate tak si to musi najprv nacvicit skupina na vzdialenom pracovisku kde je fyzicky auto. Az ked vsetko ukazuje ze je lokalne konektnute az potom zacat riesit remote pristup. Ked to robite vsetko naraz vam tam vyskoci vela otaznikov. Na prvy krat treba tomu dat idealne laboratorne podmienky a nie WIFI na jednu palicku ktora straca signal
To je vsetko pekne, ale ked si to nemas kde nacvicit, tak to skusas na ostro.
- mceza
Kdyz nam nechces radit, tak nam nerad. SW a clovek, co to umi je na Vychodnim Slovensku. Auto, ktere je potreba diagnostikovat je nepojizdne a v miste se spatnym signalem.
Priblizit auto Corymu nebo Coryho autu vyjde mnohonasobne draz nez to proste zkusit.
Zásadní problém je v tom, že to nezkoušíme jen tak pro nic za nic, abychom si něco nacvičili. Jak již napsal Martin, auto je nepojízdné a na místě s velmi špatnou wi-fi. Chybové hlášky vyčtené a smazané, přesto motor nenaskočí. Diagnostiku na Ladu tady v dalekém okolí nikdo nemá, univerzální diagnostika je v tomto případě k prdu - tu samozřejmě máme. Nejjednodušší řešení je to prostě zkusit na dálku. Vzhledem k podmínkám to jednoduché nebude, první pokus nevyšel, ale zase jsme o něco, o mnoho, chytřejší. Jestli má někdo odhalit problém, je to Cory
Ale no tak chlapi, Tajga to nemyslel zle. Ano, bolo by dobre vyskusat to najskor na necisto, ale ked na to nie je cas a priestor. Auto si do panelaku nevezmem, internet do garaze tiez nie. Na chalupe by sa to dalo, ale tam sa dostanem o 2 tyzdne. Niet inej cesty
Chlapci ved mi nenadavajte
Ja som Vam nasiel ten SW na komunikaciu...
Moj point bol o tom, ze chlapci v cechach v garazi nech si to najprv rozchodia, lebo Cory ked sa tam napaja tak nevie potom ci je chyba na linke alebo v rozbitom notebooku a zlomenom OBD kabli v tej garazi
